ROBEERT Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Sursa - mainboard: TP.S506.PB819 Panel: CN320CN725 Controler sursa: 273J07 430Ca Buna ziua. Am primit acest TV la reparat cu controlerul sursei defect. Acesta este 273J07 430Ca capsula SOT23-6 ( vedeti linkul ): https://www.yoycart.com/Product/571012450385/ Poate stie careva vreun echivalent al acestuia care sa il gasesc in tara. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 https://www.elforum.info/topic/129126-tv-led-vortex-model-ledv-28ck600/page/4/#comments Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Exact . MERGE ORICE CONTROLER DE PE PLACILE 3IN1 China . Verificati cu atentie toata zona . Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 Acum 2 ore, razvan-l1 a spus: Exact . MERGE ORICE CONTROLER DE PE PLACILE 3IN1 China . Verificati cu atentie toata zona . Nasolia mare este ca pe schema nu sunt date valorile componentelor si pe placa am si niste rezistoare SMD care nu scrie nimic pe ele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Puneti foto cu componentele defecte si o sa incerc sa masor pe o placa cu sursa ok . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Pot si eu ca am o sursa ok care a fost procesorul dus Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 Acum 2 ore, razvan-l1 a spus: Puneti foto cu componentele defecte si o sa incerc sa masor pe o placa cu sursa ok . Acum 2 ore, Florinel TV a spus: Pot si eu ca am o sursa ok care a fost procesorul dus La mine controlerul este dus. La prima vedere, nimic altceva. Inclusiv mosfetul este ok. Controlerul imi omoara tensiunea pe start. Ideea este ca nu stiu ce echivalent sa-i pun ca nu merge orice. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Nu ai citit ce am dat eu mai sus winstyle Membru avansat Membru activ 109 1.569 postări Locatie:Alexandria Raportează post Postat Marti la 16:49 Am folosit SG6859ATZ (asta am găsit la magazinul Miva' ) și pulsează sursa . Ca și cum infășurarea auxiliară care alimentează integratul după pornirea sursei nu dă o tensiune suficientă pentru a o menține pornită . Menționez că am mai schimbat optocuplorul și TL-ul . Le-am găsit defecte . Nu este scurtcircuit pe bara de 12 volți ,nici pe cea de 17 care alimentează convertorul step-up pentru backlight , diodele redresoare sunt bune . Am alimentat bara de 12 volți dintr-o sursă externă și se comportă normal . Trece LED-ul de pe roșu pe verde când pornesc TV-ul . Tind să cred că nu este compatibil acest SG6859ATZ winstyle Membru avansat Membru activ 109 1.569 postări Locatie:Alexandria Raportează post Postat Ieri la 17:19 S-a rezolvat . A fost defect condensatorul SMD dintre pinul de referință și catodul lui TL431 . Nici nu l-am verificat , inițial ,deoarece nu am găsit niciodată acel condensator defect , indiferent de sursă , de când mă ocup de depanare TV . Vă mulțumesc tuturor pentru implicare ! Acum imi cere parolă când vreau să-i dau să caute programele . Minunate aceste televizoare MB. este identic ca al tau , numai display sunt diferite Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 Acum 4 ore, Florinel TV a spus: Nu ai citit ce am dat eu mai sus winstyle Membru avansat Membru activ 109 1.569 postări Locatie:Alexandria Raportează post Postat Marti la 16:49 Am folosit SG6859ATZ (asta am găsit la magazinul Miva' ) și pulsează sursa . Ca și cum infășurarea auxiliară care alimentează integratul după pornirea sursei nu dă o tensiune suficientă pentru a o menține pornită . Menționez că am mai schimbat optocuplorul și TL-ul . Le-am găsit defecte . Nu este scurtcircuit pe bara de 12 volți ,nici pe cea de 17 care alimentează convertorul step-up pentru backlight , diodele redresoare sunt bune . Am alimentat bara de 12 volți dintr-o sursă externă și se comportă normal . Trece LED-ul de pe roșu pe verde când pornesc TV-ul . Tind să cred că nu este compatibil acest SG6859ATZ winstyle Membru avansat Membru activ 109 1.569 postări Locatie:Alexandria Raportează post Postat Ieri la 17:19 S-a rezolvat . A fost defect condensatorul SMD dintre pinul de referință și catodul lui TL431 . Nici nu l-am verificat , inițial ,deoarece nu am găsit niciodată acel condensator defect , indiferent de sursă , de când mă ocup de depanare TV . Vă mulțumesc tuturor pentru implicare ! Acum imi cere parolă când vreau să-i dau să caute programele . Minunate aceste televizoare MB. este identic ca al tau , numai display sunt diferite Crede-ma ca nu stiu ce controler sa pun. Nemernicii astia de chinezi nu au trecut valorile componentelor in schema. Sa vad ce o mai fi de facut. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 Credeti-ma ca nu stiu ce controler sa pun. De ce spun asta? Chinezii astia in schema nu au trecut valorile componentelor. Aplicatia controlerelor este aceeasi, dar nu functioneaza cu toate controlerele. Mai mult ca sigur difera valoarea rezistoarelor si posibil si infasurarea trafului chooper care furnizeaza a doua tensiune de alimentare pentru controler, ( cea care se afla sub infasurarea primara ). Eu am mai avut un caz asemanator, tot cu o sursa aproape similara si nu am rezolvat-o tot din cauza ca n-am stiut ce controler sa-i pun. Rezolvarea a fost montarea altei surse. Am montat-o extern intr-o carcasa si am prins carcasa in 4 suruburi in locul unde vine suportul de perete. Acel client nu il tinea in perete ci il tinea pe masa. Nu prea obisnuiesc sa adaptez surse decat in cazuri de astea deochiate sau cand nu-s sigur de calitatea componentelor ( de exemplu facaturile de STRS5707, 6707, etc ). Sper sa gasesc un mod de rezolvare a sursei originale la acest faras de Vortex. Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Nici mie nu imi place să adaptez surse externe (doar in cazuri extreme o fac) , de aceea am insistat cu repararea sursei din același tip de TV la care ți-a dat N link-uri cu topicul , Florin . Folosește SG 6859ATZ sau unul similar din cele listate la acel topic . Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iunie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2019 (editat) Acum 20 ore, winstyle a spus: Nici mie nu imi place să adaptez surse externe (doar in cazuri extreme o fac) , de aceea am insistat cu repararea sursei din același tip de TV la care ți-a dat N link-uri cu topicul , Florin . Folosește SG 6859ATZ sau unul similar din cele listate la acel topic . Deci sa fie pentru modelul placii TP.S506.PB819. Urmeaza sa fac comanda de acest SG6859ATZ. Sper sa-l gasesc. Editat Iunie 7, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iunie 11, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2019 Buna ziua tuturor. TV rezolvat. Am folosit SG6859ATZ. In plus a mai trebuit inlocuite si TL431 si optocuplor deoarece fluctuau tensiunile. Acum totul este ok. Mii de multumiri tuturor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 11, 2019 Partajează Postat Iunie 11, 2019 Bine ca sa rezolvat ai vazut ca ce-am spus mai sus merge 1 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iunie 11, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2019 Acum 31 minute, Florinel TV a spus: Bine ca sa rezolvat ai vazut ca ce-am spus mai sus merge Multani. Link spre comentariu
