Un nou proiect CNC
cnc_step
Zilele astea am inceput un nou poiect, cu ce mai aveam prin stocul meu interminabil :rade:
Voi face un router cu dimnsiunea de 1840/1100/180mm. Asta a iesit din ce aveam prin stoc.
Piesele folosite vor fi numai premium, adica foarte mult Rexroth Bosch (axe, suruburi cu bile), Hiwin (sine cu patine cu role (nu cu bile) de inalta precizie)), profile Heavy unde trebuie, etc.
Motorul de frezare dupa cum se vede este un Giordano de 2,2kw, invertorul va fi un Emerson, iar controllerul va fi un AXBB-E ETH.
Motoarele de actionare vor fi niste Hibride Danaher Motion (Porterscap), adica pe romaneste, niste Pwer-Pac (alea care le mai trimit astia prin spatiu).
In functie de cum ma misc, intr-o saptamana ar trebui sa fie gata, hai 2-3 ca sa fie bine. As putea sa-i pun un ATC, dar parca nu-mi vine.
Dupa ce-l termin va fi disponibil pentru cine va vrea ceva de soi, si apoi am in cap un proiect de agregat de termoformare, si un laser. Mai vedem
Editat de cnc_step
  • 2 săptămâni mai târziu...
Update, 90% este gata, mai am electronica sa o pun, blatul de masa, niste profile stanga-dreapta de 80/40 pentru stabilizare, toate matele au fost trase.
Nu am crezut ca un metru de cablu costa 85lei fara tva (20E). Dar de, cand vrei olflex de caltate, dai.
Pi axe Rexroth Bosch, trebuie sa pui si cabluri de soi.
Dupa acea va fi disponibil pentru interesati, vreau sa ma apuc de un proiect mai mic, ca m-am saturat deocamdata de mastodonti.
Si gata 100%. Bine, minus o zecimala ca mai am sa montez doar driverele.
Daca este cineva interesat, este disponibil pentru a elibera locatia sa ma apuc de un nou proiect.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Si primul test:
Sursa de alimentare este o sursa de test de 24v, dar in final va fi alimentat cu 60v (pentru viteza si toate cele).
In 2-5zile va fi de final, si va fi disponibil, pentru a elibera zona si a incepe un nou proiect..
  • 1 lună mai târziu...
Si finalul. Am facut si cateva lucrari de proba in materiale compozite si aluminiu.
Motorul de frezare este Giordano Colombo, are 2,2Kw/220v/ER25 in bot, 18000rpm/300Hz, special pentru lemn, compozite si neferoase (aluminiu in special). Convertizorul de frecventa este un Emerson C200 monofazic de 2,2Kw, achizitionat de la Cit, etc.
Ventilatorul de racire pentru motorul de frezare are turatia de 14000rpm/48v, la o capacitate de 300mc aer/min (o poala de bani a costat). Este un ventilator industrial profesional pe rulmenti de viteza.
Deci acum va putea functiona motorul de frezare si la turatii mici timp indelugat, ca racirea va fi asigurata din plin.
Disponibil pentru interesati cu un mesaj privat, sau tel: 0786666999.
Pregatesc terenul pentru o noua lucrare. :)
Editat de cnc_step
Si un test in Aluminiu seria 7000. O debitare de 4,5mm adancime.
Se plimba ca prin cascaval.
Aici este cu freza cu 2 dinti de 6mmdiametru, adancime de 1,5mm (pass depth) si cu 20mm/sec feed rate/18000rpm..
Dar si la 5mm pass depth tot la fel alearga.
Este bine ca nu vibreaza niciun pic, datron, nu gluma :)
De fapt se poate vedea ca placa de aluminiu practic este prinsa mai bine in stanga. In dreapta foarte slab prinsa, si nu fuge de loc.
Editat de cnc_step
Astazi am avut timp si l-am bagat putin in lucru ca un adult :)
Adica am vrut sa vad cat de bine este construit si inchegat, si am pus o freza de 16mm diametru, (este in poza cutia) ca sa frezez o placa de aluminiu 7075 pe lungimea de 1200mm si grosimea de 10mm.
Adica sa tai din ea pe lungime 12mm.
Am reglat sa taie dintr-o bucata, adica pass depth 10mm, feed rate 12,5mm, stepover 13mm, plunge rate 10mm.
Si pot sa spun ca am ramas ca la cinema. Zici ca e datron, un pic mai evoluat. Nu mi-a venit sa cred cum se comporta, adica moneda de 50bani nu a cazut, iar zgomotul foarte mic.
Si a taiat perfect, fara sa mai fie nevoie sa finisez. Si un sac de span, noroc ca-si face treaba nenea Kirby
Editat de cnc_step
Topicul asta a ajuns la final, ma voi apuca de noi proiecte, si voi deschide noi subiecte.
Deci pentru cine este interesat, este de vanzare, intre 6000E si 8000E, depinde de starea mea de spirit in ziua negocierii.
- ps. - inclus un set de pensete ER25 Fahrion precision (o poala de bani)
Editat de cnc_step
