validae Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Măsoară tranzistorii şi vezi dacă nu s-au făcut sârmă deja....e posibil ca în timpul funcţionării să fi fost comandaţi greşit şi s-au străpuns.Ăia se testează prima dată.Dacă nu e concludentă testarea pe placă, îi dai jos cu grijă şi-i măsori afară.Eventualele teste sub reţea le faci având invertorul înseriat cu un bec de 230V /100W sau un reşou de 500W, ca să nu produci şi alte avarii în caz de scurtcircuitare... Editat Iunie 6, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator alinh9 Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Acum 2 minute, gauss a spus: Dupa puntea redresoare sant cuplati ( prin lipituri ) condensatorii . Cei de filtraj ai redresorului primar . Ori e tensiune ( 310 V ... , pe - acolo ) , ori nu . Mai incercati . Eventual inseriati un bec de 60W - 230V cu circuitul de alimentare in C.A. am ars eu cu torta cu aer cald acolo domn'gauss , dar am sa incerc puntea sa vedem poate intra in scurt , se poate sa aveti dreptate numai sfaturi bune , sunteti tari , am fost sceptic cu privire la forum dar da randament Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Ma rog ... , nu prea inteleg . Per ansamblu , inteleg . Aveti scurt pe alimentarea invertorului ( zona cu tranzistorii de putere ) . Sau iesirea in C.C. a puntii redresoare , sau tranzistorii . Cateodata se defecteaza ambele . Puntea o masurati intre iesirile + si - , si intrarile de alternativ . 4 masuratori . Daca la una e zero ... , alta punte . Aveti grija cand o scoateti , sa nu se distruga metalizarile conexiunilor unde intra terminalele ei . La nevoie , o taiati ( terminalele ) cu o panza de fierastrau pentru metale , si scoateti pe rand terminalele ramase pe placa . E mai usor ... , in lipsa unui letcon de putere si ceva experienta . Editat Iunie 6, 2019 de gauss Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 E mai uşor să dai jos tranzistorii decât puntea.Dă-i jos şi cu invertorul înseriat cu bec, alimentează iar invertorul.Dacă nu se aprinde la maxim becul, ai tranzistori străpunşi.Dacă se aprinde becul la maxim şi fără tranzistori, ai scurt pe punte sau vreun condensator străpuns intern. Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 ...cautand o schema, am gasit postarea asta mai veche , Aceiasi marca de aparat (Parkside), usor diferit ca model(120A) si cu aceiasi cauza de defectare..., scapat de pe schela. Cand l-am alimentat nu pornea ventilatorul, am dat jos capacul si am verificat tranzistorii de putere (40n60), bineinteles scurt total, iar cand i-am dat jos, unul din ei era spart. L-am alimentat fara ei si ventilatorul porneste, dar semnalul de comanda nu arata bine deloc pe osciloscop. Am inceput verificarea amanuntita si am mai gasit una dioda 1560 intrerupta, dioda zener sparta , doi tranzistori bc327 in scurt si ceva rezistente smd prajite ,...mai bine zis , pe partea de forta, dauna totala !!! Si peste toate astea, mai am si un strat considerabil de lac. Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 ...am cumparat ieri 4buc. tranzistori (igbt) 40n60a4 si cu multimetru pe dioda, arata " 0 " peste tot ?!? Nu mai stiu eu sa verific un tranzistor, sau am luat o mare teapa ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 Este igbt. Daca nu are dioda drena-sursa este bine ce arata instrumentul. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 pui multimetrul pe ohmi si masori pe scala cea mai mare de ohmi ...trebuie sa iti dea 5 infinituri si 1 singur in jur de 3,ceva megohmi ... ce cauti cu masuratoarea pe domeniul diode , cita vreme aceste igbt-uri nu au dioda incorporata ??? Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 Acum 3 minute, Liviu.Mihaiu a spus: Este igbt. Daca nu are dioda drena-sursa este bine ce arata instrumentul. Corect, asa este ! M-am uitat pe datasheet, cei din aparat erau cu dioda ( 40n60fd ), iar astia primiti ieri sunt fara dioda (40n60a4) Acum 4 minute, cornel1962 a spus: Corect, asa este ! M-am uitat pe datasheet, cei din aparat erau cu dioda ( 40n60fd ), iar astia primiti ieri sunt fara dioda (40n60a4) Acum 4 minute, cornel1962 a spus: Corect, asa este ! M-am uitat pe datasheet, cei din aparat erau cu dioda ( 40n60fd ), iar astia primiti ieri sunt fara dioda (40n60a4) m-am uitat la cei cu dioda !!! Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 ...are cineva o schema la invertoarele astea de la Lidl ( Parkside PISG120B3) ??? Link spre comentariu
validae Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 Practic nu ai nevoie de schemă.Doar dacă ai componente explodate sau carbonizate te ajută mult schema.Important e să te asiguri că tranzistorii ce comandă IGBT-urile sunt buni, de multe ori cedează odată cu partea de forţă şi iau cu ele şi ceva rezistori şi diode smd.Dacă semnalul de comandă nu e simetric, acolo te concentrezi prima dată.Numai după ce ai semnale perfect identice pe porţile IGBT-urilor şi restul componentelor verificate/schimbate, montezi tranzistorii de putere şi faci un test cu bec sau rezistenţă de balast înseriate pe reţea.Dacă obţii la ieşire o tensiune continuă de 50-70V poţi să faci probe cu electrod. Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 Acum 4 minute, validae a spus: Practic nu ai nevoie de schemă.Doar dacă ai componente explodate sau carbonizate te ajută mult schema.Important e să te asiguri că tranzistorii ce comandă IGBT-urile sunt buni, de multe ori cedează odată cu partea de forţă şi iau cu ele şi ceva rezistori şi diode smd.Dacă semnalul de comandă nu e simetric, acolo te concentrezi prima dată.Numai după ce ai semnale perfect identice pe porţile IGBT-urilor şi restul componentelor verificate/schimbate, montezi tranzistorii de putere şi faci un test cu bec sau rezistenţă de balast înseriate pe reţea.Dacă obţii la ieşire o tensiune continuă de 50-70V poţi să faci probe cu electrod. Am avut componente busite la greu, am inlocuit totul cu altele noi , mai putin doua zenere smd de 18v(am pus normale )..., pe osciloscop am semnale identice acum si totusi tensiune la borne zero. Mai caut maine, poate am scapat ceva.... Link spre comentariu
validae Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 Vezi să nu ai vreun traseu de forţă fisurat pe placă.După o căzătură de la înălţime mai mult ca sigur vor fi şi fisuri....iar unele pot fi mascate de soldermask sau lac. Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 18, 2022 Partajează Postat August 18, 2022 Acum 17 minute, validae a spus: Vezi să nu ai vreun traseu de forţă fisurat pe placă.După o căzătură de la înălţime mai mult ca sigur vor fi şi fisuri....iar unele pot fi mascate de soldermask sau lac. Este foarte posibil, de fapt la asta mă așteptam când mi-a spus că a văzut. O sa verific mâine mai cu atenție, dar am o dilema și cu forma semnalului de comanda. Sa caut o oscilograma și să compar forma !!! Link spre comentariu
