Vizitator alinh9 Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Buna ziua , aparatul de sudura este un incertor , destul de ok pentru sudura cu electrozi de 2.5 mm , lam scapat pe jos , si acum face scurt dupa puntea de dc , exista o componenta care sar putea defecta fiind pornit in momentul in care a primit socul ? Va multumesc Editat Iunie 6, 2019 de alinh9 Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Du-l la cineva care se ocupă cu depanarea, invertoarele sunt prea complicate pentru a le repara oricine, chiar cu asistenţă.... Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) S - a defectat deja ... Si sant mai multe . P.S. - acum am vazut postarea d - lui Validae . Urmati - o ( indemnul ) , e calea cea mai comoda , rapida , si ieftina . Editat Iunie 6, 2019 de gauss Link spre comentariu
Vizitator alinh9 Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 va multumesc , am cunostinte destul de dezvoltate in domeniu ca sa il pot depana cu ajutorul unei persoane disponibile a ma ajuta Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Păi, demontează-l şi verifică cu atenţie placa de bază.Dacă s-a deformat, e posibil să se fi produs fie scurtcircuite, fie întreruperi ale traseelor ce comandă IGBT-urile.Nu poate şti nimeni ce ai acolo, fără o poză clară a plăcii, faţă/spate.Măsoară puntea, tranzistorii de putere.... Link spre comentariu
Vizitator alinh9 Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Acum 3 minute, alinh9 a spus: va multumesc , am cunostinte destul de dezvoltate in domeniu ca sa il pot depana cu ajutorul unei persoane disponibile a ma ajuta se pot defecta mos-fetii sau transistori de la cadere? am impresia ca va trebui sa ma descurc Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Acum 4 minute, alinh9 a spus: va multumesc , am cunostinte destul de dezvoltate in domeniu ca sa il pot depana cu ajutorul unei persoane disponibile a ma ajuta ok, pai puneti niste poze cu placa !!! Link spre comentariu
Vizitator alinh9 Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 am sa revin cu niste poze ,amanuntite va multumesc Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Păi numai dacă s-au atins accidental radiatoarele între ele, sau s-a deformat puntea redresoare şi s-au scurtcircuitat trasee de sub ea.Dacă nu-l desfaci să-i faci măcar nişte măsurători de bază şi ceva poze, putem să ne conversăm toată ziua degeaba.Nu e ceva pentru care poţi avea un răspuns dinainte.... Editat Iunie 6, 2019 de validae Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Acum 4 minute, alinh9 a spus: se pot defecta mos-fetii sau transistori de la cadere? am impresia ca va trebui sa ma descurc Daca nu sant plantati intr - un montaj functional si alimentat , nu . Daca da , se pot intampla multe . Spuneti ca aveti cunostiinte destul de dezvoltate . Puneti - le in valoare , intrebarea e pe langa ele . Editat Iunie 6, 2019 de gauss Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) ... de regula , eu dau jos IGBT-urile de pe placa(cu radiatoare cu tot), alimentez fara si verific cu osciloscopul daca am comanda ptr. acestia . La dvs. trebuie vazut daca se mai alimenteaza, deoarece vorbiti de un scurt dupa punte !!! puneti poze mai multe cu placa , fata/verso , ar fi ideal sa spalati placa cu alcool . Editat Iunie 6, 2019 de cornel1962 Link spre comentariu
Vizitator alinh9 Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 https://filesend.jp/LhZE2X am iploadat aici! Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Unele invertoare verifica prezenta tensiunii la iesire , si in caz favorabil comuta releul de soft - start si permit generarea semnalelor de comanda in mod normal ( ca in functionarea corecta , nu ca in secventa de start ) . Deci trebuie " pacalit " mai intai circuitul respectiv , de regula contine (si) un optocuplor , ca sa avem ce masura . Tranzistorii de putere trebuie simulati cu condensatoare egale ca valoare cu capacitatea baza - emitor sau poarta - sursa . Ma rog , parere personala . Editat Iunie 6, 2019 de gauss Link spre comentariu
Vizitator alinh9 Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 asta e ceea ce am putut sa fac , dupa puntea de redresare dc , 240v dar dupa , unde sunt condensatorii ceva e in scurt sare siguranta Acum 5 minute, gauss a spus: Unele invertoare verifica prezenta tensiunii la iesire , si in caz favorabil comuta releul de soft - start si permit generarea semnalelor de comanda in mod normal ( ca in functionarea corecta , nu ca in secventa de start ) . Deci trebuie " pacalit " mai intai circuitul respectiv , de regula contine (si) un optocuplor , ca sa avem ce masura . Tranzistorii de putere trebuie simulati cu condensatoare egale ca valoare cu capacitatea baza - emitor sau poarta - sursa . Ma rog , parere personala . binevenita parere domnul gauss am sa incerc Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Dupa puntea redresoare sant cuplati ( prin lipituri ) condensatorii . Cei de filtraj ai redresorului primar . Ori e tensiune ( 310 V ... , pe - acolo ) , ori nu . Asta daca ( functie de schema ) rezistenta de soft - start mai e intreaga . Mai incercati . Eventual inseriati un bec de 60W - 230V cu circuitul de alimentare in C.A. Editat Iunie 6, 2019 de gauss Link spre comentariu
