Vizitator Chereji Calin Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Buna! Am inceput de curand un mic proiect, am achizitionat niste tuburi cu led, problema, sunt prea lungi iar punctul in care este recomandat sa le tai este din metru in metru. Am incercat sa il tai intr-un alt punct, dar circuitul ramane deschis si ultimul metru din tub nu lumineaza. Credeti ca se poate inchide circuitul pur si simplu sau mai bine renunt. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Ce tensiune de alimentare are tubul ? În principiu s-ar putea modifica, dar numai dacă se poate extrage banda cu leduri din tub şi după modificare se reintroduce.... Link spre comentariu
Vizitator Chereji Calin Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 220v. Din pacate nu pot extrage banda, "tubul" e turnat peste banda. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 De aceea se şi taie doar la metru, fiindcă tensiunea e mare şi trebuie un număr mare de leduri înseriate.Din păcate nu ai ce-i face, poate să îndoi şi să suprapui alăturat tubul unde e prea lung.. Link spre comentariu
Vizitator Chereji Calin Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 M-am gandit eu ca nu o sa pot face nimic. Multumesc oricum! Link spre comentariu
Vizitator Chereji Calin Postat Iunie 10, 2019 Partajează Postat Iunie 10, 2019 Salut din nou! Am decis sa renunt la proiectul cu leduri de 220v, am gasit ceva asemanator la 12v, problema e ca vanzatorul e chinez si nu ma inteleg prea bine cu el, cu greu mi-a recomandat sa folosesc un "amplificator", problema e ca nu vine cu transformator, trebuie sa gasesc eu unul. Imi puteti recomanda un anumit tip? Multumesc frumos! Link spre comentariu
validae Postat Iunie 10, 2019 Partajează Postat Iunie 10, 2019 Fără să ştim ce putere totală va avea banda, nu se poate recomanda decât ceva mare, care poate fi şi scump şi voluminos faţă de cerinţele reale.Nu ai specificat nici ce lungime a benzii o doreşti, nici puterea per metru liniar. Link spre comentariu
Vizitator Chereji Calin Postat Iunie 11, 2019 Partajează Postat Iunie 11, 2019 Imi cer scuze! Aici e descrierea de la furnizor: Specifications: 1.Input voltage DC 12V 2.LED type: SMD2835 3.LED lamp beads quantity: 120leds/m SMD 2835 Lungimea unei benzi va fi intre 5 si 2 metri, vor fi 7 benzi, ar mai fi varianta de 12A, atasez o poza. Multumesc pentru rabdare! Link spre comentariu
validae Postat Iunie 11, 2019 Partajează Postat Iunie 11, 2019 (editat) Considerand puterea unui metru de banda tip 2835 la 8W, inmultiti numarul total de metri doriti cu 8W si veti avea puterea totala consumata de benzi. Apoi impartiti puterea aflata la 12V si aflati curentul consumat in Amperi.Dupa curentul consumat vedeti ce sursa e potrivita, tinand cont ca sursa trebuie sa nu fie utilizata continuu la 100% ci pe undeva pe la 70-80% din considerente de fiabilitate... Editat Iunie 11, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator Chereji Calin Postat Iunie 11, 2019 Partajează Postat Iunie 11, 2019 Va multumesc frumos! Link spre comentariu
Vizitator Chereji Calin Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 Dupa mult timp, am reusit sa ii dau decapat. Am masurat lungimea totala a tubului, 18.5m Sursa este de 20 de amperi, 240w Am citit pe un site ca banda 2835 cu 120 leduri/metru are un consum de 24w Cool white 2835 SMD 120 LEDS (24w p/m) = 2600 lumens per metre 18.5*24=444 444/12= 37 Credeti ca ar trebui sa folosesc 2 surse? As mai putea cumpara una de 30a 360w Ca sa nu le folosesc la capacitate maxima. O alta problema, nu va fi prea mult 50 de la o singura priza? Sau am gresit eu calculele? In momentul de fata functioneaza perfect cu sursa de 20a Link spre comentariu
