asyx Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 va salut.am o problema cu partea de alimentare a led-urilor si anume ca,sursa, nu mai scoate tensiunea corespunzatoare. ba mai mult,tensiunea vine pe led-uri imediat cum este bagat in priza. am cautat schema de la sursa dar nu o gasesc nicaieri . modelul de tv este UE40EH5300WXZG placa de alimentare BN44-00666A Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Vezi daca se potriveste https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00666e_pslf930g06a_psu_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
asyx Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 nu se potriveste.pe sursa principala este un 3s111 iar pe sursa led-urilor un integrat 335 3013x asa scrie pe el si nu gasesc nimic despre el Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Este posibil sa fie acesta https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3013fe.pdf Link spre comentariu
asyx Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) am gasit si eu pdf-ul asta dar nu cred sa fie,pentru ca cel de pe placa imi comanda un mos-fet si are doar 8 pini Editat Iunie 6, 2019 de asyx Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 posibil sa scoata e tensiune mai mare din cauza unor leduri defecte,daca e o sursa de curent constat cam asa se manifesta Link spre comentariu
asyx Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 led-urile sunt verificate.nu este in regula ca tensiunea apare imediat ce este bagat in priza. Link spre comentariu
