Vizitator Mihai Creteanu Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 (editat) Va salut... Am si eu o intrebare pentru cei cu mai multa experienta...e vreo problema daca pun o sursa de la un tv cu diagonala de 121 la un tv cu diagonala de 101?sursele sunt 98% identice.Am si probat .functioneaza, se aprinde.Dar in timp... e posibil sa se arda leduri sau altceva? ma gand ca o avea tensiuni mai mari desi pe ele stb: 8v si on: 13v. Modelele surselor sunt: diagonala 101 L42SF_ESM si diagonala 121 L48S1_FSM. Sursa defecta nu am reusit sa o repar.E moarta.Nu scoate nimic.Am schimbat pwm s3051 cu un fan 7529 da tot nimic.Mai are un integrat cu 16 pini sin seria F6A01 ( 6N152AF) care nu stiu daca e bun.nici nu l-am gasit. Editat Iunie 5, 2019 de Mihai Creteanu Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Pai în primul rind trebuie sa asiguri aceeași (sau mai jos chiar) plaja de reglaj pt curentul prin LED-uri, iar apoi tensiunile (bănuiesc ca asta ai verificat deja dacă l-ai pornit) sa fie identice. Apoi doar nu vrei sa tina o veșnicie. Ce-o sa mai facă magazinele cu televizoarele noi altfel. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 (editat) ideal ar fi sa masurati tensiunea de alimentare pe led ,sa nu depaseasca 3v sau 6v in functie de ledurile folosite in tv(tensiune masurata cu lumina spate la maxim di menu tv),dar ar trebui desfacut displayul,e posibil ca sura sa difere doar in wati putere fiind de la un tv mai mare posibil sa foloseasca mai multe leduri in backlight ,tensiunea poate fi identica dar amperii ceva mai mari(ce nu ar dauna ledurilor)dar posibil ca tensiunea sa fie mai mare pe leduri si atunci e critic,ideal ar fi schemele ambelor surse si vazut exact,sau comparate sursele de alimentare leduri si vazut unde sant diferente ca si componente ,smd,rezistente,circuite integrate etc,si daca sant identice schimbati trafurile choper de pe sursa defecta pe cea ok,bineinteles ca trafurile choper sa fie ok postati si modelul tv ce-l aveti si poate vre-un coleg al are functional pe masa si va poate ajuta cu tensiunea necesara pentru alimentare led Editat Iunie 5, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 LED-urile nu se alimenteaza niciodata in tensiune (exceptie cele cu rezistor sau driver incorporat). Masurarea tensiunii pe LED este cam useless, ar trebui masurat curentul nu tensiunea. Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 nu l-am mai desfacut la leduri.nu am schema la niciuna.nu am gasit nimic.daca aveam schemele era super. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Parca totusi e notat pe placa 48 195V/450mA 42 161V/450mA La una parca totusi difera la 42 162V/500mA Poate din semireglailul ala VR8530 sau VR9530,nu prea se distinge in foto,se regleaza tensiunea,de curent se ocupa driverul. Oricum cumva ar trebui micsorat curentul prin leduri. Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 caz rezolvat.Am reparat sursa originala.am schimbat FA 6A01 si merge. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 pai si asa ,,intreb pentru un vecin,, a-ti masurat sa vedeti ce diferente erau pe alimentarea leduri? Link spre comentariu
megabit Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Pai ce rost mai are daca LED-urile nu se alimenteaza niciodata in tensiune ... Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Acum 1 minut, megabit a spus: Pai ce rost mai are daca LED-urile nu se alimenteaza niciodata in tensiune ... Poate unii nu au aflat asta încă. Și totuși........ valoarea tensiunii ne poate da informații orientative despre nr de LED-uri înseriate dar nu despre curent. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 Acum 9 ore, megabit a spus: Pai ce rost mai are daca LED-urile nu se alimenteaza niciodata in tensiune ... sa sant eu mai ,,sadic,, Link spre comentariu
