vali35 Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Buna . Am acest vechi tv LG (crt) , sasiu MC64B ,cu baleaj vertical defect , se deschide imaginea vre-o 3~4 cm pe miljocul ecranului .Am schimbat toti electrolitici , finalul LA7833 (am pus LA7830)am schimbat chiar si jungla TDA8362 , tens. par a fi ok mai putin pe pinul 7 al CI LA7830 care ar trebui se fie undeva la 1,9 v si este 0 .Am schimbat si dioda dintre pinul 3 si 6 al Ci LA , nu mai am ideii poate ma ajutati inainte sa-l arunc ! Va multumesc ! Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Si aia mici de linga baleiaj? Bobinele le-ai verificat? Osciloscop ai? Link spre comentariu
vali35 Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 cond . mici nu i-am schimbat , doar electrolitici , bobinele sunt ok ,nu am osciloscop , multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Ma refeream la eletroliticii mici...... Cum ai probat ca bobinele sint ok? Tensiunile de alimentare banuiesc ca sint bune, conform schemei. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 LA7830 = 4,5 W LA7833 = 8 W Pune un ic original LA7833 Pune si o poza cu imaginea pe un post sa vedem cum arata sa ne dam seama ce este defect Link spre comentariu
vali35 Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 cond . electrolitici i-am schimbat toti ,bobina are ~14,9 ohm ,tens. de alim. recuperata de pe trafo linii este ok , atasez poza , va multumesc !!! Link spre comentariu
vali35 Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 https://postimg.cc/7f030Hym Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Tot din etajul de BV. este problema , semireglabili VR301 si VR302 sunt bune? R311 este de 2,2 omi? Link spre comentariu
vali35 Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 verificat semireglabili , se vad ca lucreaza dar f. putin , atat dimensiunea cat si v centru ,r311 este ok , masurata afara din circuit , am mai schimbat si condensatorii marcati pe schema de d-nul andrei ,in ideea ca or fi prosti din fabrica , desi i-am masurat inainte sa-i schimb ,m-am blocat , va multumesc ! poate nu-i place LA7830 , dar se comporta exact ca LA7833 inainte sa-l schimb !? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 (editat) Probabil tot vreun electrolitic ,,nou din fabrica '' e problema !! Ati masurat cu esr-metru ?? Editat Iunie 5, 2019 de dan-a2 Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Condul cel "mai responsabil" cu deschiderea e C314. De verificat rezistentele incercuite de mine in poza 2. De suprapus peste R311 una de 1 ohm si vazut daca se casca imaginea. Link spre comentariu
