Electronice diverse
cmariuss
Se adauga inca o serie de carti:
889.
a)Catalog tuburi electronice 1967, 667 pag (o foaie e rupta, si cotorul rupt intrun loc se vede in poze, in rest stare buna)- 50 lei.
https://postimg.cc/gallery/FKn9n2M
b)Scheme televizoare magnetofoane si picupuri vol I si II, editia 2 imbunatatita 1976, are si plansele (se dau numai impreuna), uzura doar la schema tv Venus, Lux, Miraj- 40 lei.
https://postimg.cc/gallery/4xrF3wR
c)Scheme televizoare, magnetofoane si picupuri, editia 1971, vol I si II (se dau numai Impreuna), are si plansele, pe cotorul din material textil al vol I se vede urme de mucegai, dar filele nu sunt afectate) - 35 lei.
https://postimg.cc/gallery/4mzSbTb
d) Scheme de radioreceptoare vol II, 1973, stare f buna - 25 lei.
e) Componente electronice pasive (stare f buna)- 8 lei.
https://postimg.cc/gallery/f9BCHrX
f) Radioreceptoare pentru radioamatori (stare f buna)- 8 lei.
https://postimg.cc/gallery/d7vQKSC
g) Microprocesorul 8080 in aplicatii (coperta cam uzata) - 8 lei.
https://postimg.cc/gallery/6vWLvxq
h) Brosura/ Centrale electrice in tara noastra-1959 - 3 lei.
https://postimg.cc/gallery/ZhxPXWd
Din seria trecuta.
2. 30 aplicatii cu C.I. beta U 1011 - 5lei/buc
3 - 20 scheme electronice pentru amatori vol I si II (stare f buna)- 8 lei ambele.
4.- Caleidoscop Audio-G. Oprescu- 6 lei.
5.- Caleidoscop de electronica- G. Oprescu - 6 lei.
6.- Vreau sa devin radioamator- 6 lei.
7.- ABC constructii radio vol I si II - 8 lei.
8.- Radioreceptoare ptr Radioamatori- 7 lei.
10.- Radiodepanare ABC - 5 lei.
https://postimg.cc/gallery/HJDY3bs
  804. Carte Antene radio si tv, 1981. Limba maghiara. Pret: 4 lei.
https://postimg.cc/Xr0Zqn84
https://postimg.cc/RWQWn2sf
https://postimg.cc/cKxr7T2z
805. Reviste Tehnium. Pret: 1.5 lei/buc.
https://postimg.cc/gallery/0sxYmt1
1 oră în urmă, imre1968 a spus:
889. a)Catalog tuburi electronice 1967
daca mai e disponibil.
Da este disponibil, il am. Am crezut ca e alt catalog dar e acelasi cu ce am si renunt, cu stima si respect o zi buna.
Multumesc ;
Atunci pe langa 889. a)Catalog tuburi electronice 1967 mai adaugam :
- 804. Carte Antene radio si tv, 1981. Limba maghiara. Pret: 4 lei
- h) Brosura/ Centrale electrice in tara noastra-1959 - 3 lei.
891. Din dezmembrarea unui sistem 5.1 TCM. A fost tinut in beci la umezeala, si pal-ul a inceput sa se umfle. Am schimbat un electrolitic 470u/50V in blocul stand-by.  Realizat cu LM1876T si 3x TDA7269 functionale. Radiatorul are L-22cm h= 8cm, adancime 4 cm. Transformatorul 12V - 0- 12V, 12 V. Difuzorul subwoofer 8 ohm 30W. Cablurile panglica care conecteaza placa mainboard cu placa panoului frontal, si intrerupatorul de retea (defect) nu le am. Se da tot ce se vede in poze. Pret: 55 lei.
https://postimg.cc/gallery/2vR1ZTR
Editat de cmariuss
@Alic
Daca apare cineva interesat doar de amplificator, va pot lasa transformatorul.
Situatia cu cele rezervate. Daca am omis ceva, cuiva va rog sa-mi dati de stire.
@sonic11
844.  soclu ceramic 4 pini. Pret: 5 lei.
https://postimg.cc/gallery/3D6FF50
799. Claviatura radio portabil Albatros, noua. Dar si la aceasta raman blocate/agatate butoanele...trebuie ajustat arcul si opritorul din Al. @sonic11 are prioritate din moment ce a rezervat celalalte module Albatros. Pret: 15 lei.
 789. Doua pcb-uri radio Albatros. Claviatura se blocheaza la apasarea butonului (rupt) US2, + o bobina rupta.
Pret: 12 lei.
806. Set motoare si componente aeromodelism. Raduga 7M si Raduga 7 (URSS), si cel cu elice MOKI. Se dau asa cum se vad in poze, nefunctionale si incomplete. Pret: 30 lei
@sloop
procesor AMD Athlon -12 lei.
872. Placi defecte, ptr recuperare componente. Gratis.
@Tanase Ion
- Scheme de magnetofoane si picup-uri (are si planse). Pret: 22 lei.
- Un tranzistor doua tranzistoare (cu tabele de echivalenta). Pret: 7 lei.
- 20 scheme pentru amatori, vol I si II. Se dau numai impreuna. Pret: 8 lei.
- Constructii de radioreceptoare pentru amatori. Pret: 4 lei.
- Televiziunea in culori. Pret: 3 lei.
878. Din dezmembrarea unei cafetiere DeLonghi. Mainboard: PIC18F452, transformator 12V 3W, relee Omron, tiristor btb16-700bv. Placa comanda: M74hc4094b1. Pret: 18 lei.
883. Transformator ecranat 20 VA. Pret: 9 lei.
884.1-Radiofonie ptr tineret (stare f buna)- 9 lei.
2- 30 aplicatii cu C.I. beta U 1011 (2 buc)- 5lei/buc.
9.- Radioreceptoare cu circuite integrate- planse cu schemele radiorecptoarelor Rally, Ideal IC-5, T-350) - 10 lei.
11. Schema tv Venus si brosura Testor tensiune TT-1 - 4 lei.
888. Carte in lb germana 360pg Thomson Handbuch II, Transistoren in der Leistungsenlektronik. Pret: 12 lei.
@imre1968
889. a)Catalog tuburi electronice 1967, 667 pag (o foaie e rupta, si cotorul rupt intrun loc se vede in poze, in rest stare buna)- 50 lei.
Se adauga:
892. UPC APC 650 VA. Functional testat forma de unda, tensiunea si frecventa de iesire, tensiune de incarcare a acumulatorului. L-am testat si in sarcina doar cu un tub flourescent 220Vca, 8W. Are cablurile de la acumulator taiate. Capacul din compartimentul acumulatorului lipseste. Diferentele de tensiune afisate in poze, apar ca unul din multimetre nu stie RMS. Pret: 50 lei.
https://postimg.cc/gallery/Qt9g7Wn
893. Un modul de amplificator hibrid STK4141V care e defect. Se da pentru cablaj si radiator, daca cineva are vreun STK si vrea sa construiasca un amplificator. Pret: 9 lei.
https://postimg.cc/gallery/n9J4V0t
Editat de cmariuss
