JVC A-S3 brum canalul stang
Are 150mV pe iesire din cate am vazut. Avand in vedere varsta amplifului, ar merge a cura de elecrolitici, respectiv inlocuiti conzii de pe calea de semnal, daca se poate cu nepolarizati (cei cu valori sub 10uF), iar restul cu polarizati.
Am si eu 3 amplifuri JVC din aceeasi perioada si la unul am reusit sa schimb conzii, aveam ceva bazait care s-a mai redus, probabil trebuie sa ii schimb si pe cei din corectorul de ton. Tot asa are un bazait influentat de pozitia potului de bas, dar e foarte incet bazaitul, de la 3 m (unde stau eu fata de boxe), e insesizabil. Se aude doar daca ma apropii de boxe, dar foarte incet.
Nu mi-am mai batut capul, depinde cat de tare e la tine bazaitul. Cred ca e un condensator, dar nu garantez. Trebuie verificat si de lipituri reci, daca tot desfaci acolo.
  • Răspunsuri 20
  • sig
    10
  • Nostalgic
  • okean
  • dan cod
Acum 20 minute, Nostalgic a spus:
- măsurați pe scala DC milivolți , cu intrarea în scurt, și spuneți cît găsiți  și ce polaritate găsiți acolo, comparativ cu celălalt canal.
La canalul stang, cel problematic am -16 mV DC iar la canalul drept, care e ok, am -22mV DC. Am respectat culoarea sondelor multimetrului cu cea a terminalelor de iesire (rosu la rosu si negru la negru)
Am inceput sa schimb conzii de pe canal, 4 la numar. Primul schimbat,  brum prezent in continuare. Al 2lea schimbat la fel, brum. Al 3lea schimbat la fel, brum in continuare. Al 4lea (C501)... ehe... a disparut brumul! Deci C501 era de vina, prezenta si un ESR mare. E de culoare violet deschis. Prezenta si un fel de innegreala pe pini.  Ii schimb si pe cei de pe celalalt canal.
Multumesc tuturor pentru sfaturi si rabdare!
https://ibb.co/HDxMLbr
Editat de sig
Electrolit scurs. Eu i-as schimba pe toti, preventiv. Si cred ca n-ar strica o spalare a placilor sa nu fie si alte componente contaminate.
