JVC A-S3 brum canalul stang
  • Răspunsuri 20
  • sig
    10
  • Nostalgic
  • okean
  • dan cod
Faptul că o conectezi la A sau la B e același lucru.
Trebuie delimitat zgomotul. Este brum de rețea,apare înainte de final sau din final. Trebuie sa te pricepi cat de cat.
Ambele canale finale si prefinale lucreaza la fel , daca este un canal bun atunci celalalt se repara dupa celalalt , eu as schimba iesirile de la prefinali la intrarile de la etajurile finali si asa sti de unde este brumul
Si asa stii de unde este brumul , ori de la etajul final sau din etajul prefinal
si atunci stii mai exact unde sa cauti defectul
Am schimbat intre ele firele ce ies din preamplificator, brumul se aude tot in boxa stanga. Deci pe placa cu finalii e problema, preampliful e bun.
La iesire, pe canalul problematic am aprox. 150 mV AC. Nu e conectat nimic la intrare in amplif. Brumul se aude in permanenta, indiferent de volum. Am inversat inclusiv conzii din sursa.
Editat de sig
Da, se aude si daca pun intrarea la masa, simt cum vibreaza difuzorul daca pun degetul pe el.  Canalul drept nu are niciun pic de brum.
Editat de sig
Am schimbat conzii din sursa, inclusiv puntea. Plus ca am dezlipit Emitorul de la tranzistorul de putere pentru a vedea daca nu cumva el introduce brumul.
Poate fi problematic un condensator electrolitic de pe traseu sau, mai degraba, un tranzistoras?
La alimentare simetrică , ideal la ieșire pe sarcină , ar trebui să fie zero volți, referința zero - GND dar niciodată nu se întîmplă așa. Mai putem măsura niște milivolți , cît mai puțini ar fi bine .
La simptomul spus de dvs. e un curent ce curge spre sarcină , care nu ar trebui să fie fără semnal.
- măsurați pe scala DC milivolți , cu intrarea în scurt, și spuneți cît găsiți  și ce polaritate găsiți acolo, comparativ cu celălalt canal.
1 oră în urmă, Nostalgic a spus:
Schema are alimentare simetrică ? +Vcc-0- -Vcc ?
Gluma de weekend...se vede clar din schema etajului final publicata in ajun ! Se mai vede  o chestie...corectia este in bucla de reactie, de aia am zis cu lipitura rece, o "clisma" la putometri nu ar strica !
Editat de okean
