Alextv Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 (editat) A venit cu sursa busita de traznet.A mai fost la un meserias. Am inlocuit dc-dc MIP2M2 si rezistenta da wataj 15ohm/5W ce alimenteaza releul de pornire.Am 3,3V , insa nu urca PFC.ul la 400V.Sunt doar 300V pe condensatorul mare din PFC. Se poate sa fie dus controlerul din PFC- CXA3809M ? Vad ca este destul de scump la un mag.din tara, aprox.100 de lei. Nu l.as lua degeaba. Sursa este APS-272-CM Editat Iunie 5, 2019 de Alextv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Acesta este? ic de la PFC , verifica daca se alimenteaza prima data CXA3809M C.I. #8396384 în stoc Circuit integrat Cod: CXA3809M SON PBF RON 90,23 Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 (editat) Acum 12 minute, Florinel TV a spus: Acesta este? ic de la PFC , verifica daca se alimenteaza prima data CXA3809M C.I. #8396384 în stoc Circuit integrat Cod: CXA3809M SON PBF RON 90,23 Da Florine, aici l.am gasit si eu.Insa voiam sa ma asigur ca este dus, sa nu.l iau degeaba. Am facut o proba cu pornirea sursei fortat .In st.by pe pinul 20- VCC-CNX am 13 V, normal, iar in momentul pornirii fortate, VCC pin 20 CNX, scade la 6,3V. Din experienta ta sa fie dus CNX.ul ? Editat Iunie 5, 2019 de Alextv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Izoleaza pinul 20 si vezi daca creste tensiunea in acest pin si vino cu rezultatul , din experienta nu pot sa-mi dau seama daca este defect sau nu ca nu am avut surse de acest model Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 Acum 19 minute, Florinel TV a spus: Izoleaza pinul 20 si vezi daca creste tensiunea in acest pin si vino cu rezultatul , din experienta nu pot sa-mi dau seama daca este defect sau nu ca nu am avut surse de acest model Ok. Deci cu pinul 20 izolat si pornita fortat, scade la 6,3, mai sap..... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Bun verifica D6204 , C6206 , D6207 , C6212 , R6517 0 omi , C6521 , C6522 si optocuplorul PH6300 bun cum ai pornit sursa fortat? poate nui ok pornita si din aceasta cauza nu scoate tensiune cit trebuie acolo Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 Acum 26 minute, Florinel TV a spus: Bun verifica D6204 , C6206 , D6207 , C6212 , R6517 0 omi , C6521 , C6522 si optocuplorul PH6300 bun cum ai pornit sursa fortat? poate nui ok pornita si din aceasta cauza nu scoate tensiune cit trebuie acolo Fortat i.am 3.3V in Powe ON. Releul se aude ca , cupleaza. Pe sasiu face la fel.Ledul de st.by nu se aprinde. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Chiar acum, Alextv a spus: Fortat i.am 3.3V in Powe ON. Releul se aude ca , cupleaza. Pe sasiu face la fel.Ledul de st.by nu se aprinde. Vezidaca releul se alimenteaza tot de pe ramura care alimenteaza ci-ul de pcf daca da atunci R6517 care are 0 omi cred ca este intinsa si are mai mult , verifica Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Acum 18 ore, Florinel TV a spus: Vezidaca releul se alimenteaza tot de pe ramura care alimenteaza ci-ul de pcf daca da atunci R6517 care are 0 omi cred ca este intinsa si are mai mult , verifica Asa cum spuneam,la o verificare mai amanuntita, am gasit cei doi tranzistori digitali Q6304(DRC4144EOL) SI Q6305( RT1N141C),care nu.mi dau nimic la aparat, par a fi strapunsi, deci in in toate poziile cum am pus testerul ei sunt morti. Cred ca ei sustin tensiunea de alimentare a CI.ului din PFC si a releului, deoarece dupa start aceasta tensiune (13V) i.mi pica la 6,3V. A.ti putea sa ma indrumati spre echivalenti? Editat Iunie 6, 2019 de Alextv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Din cei 2 tranzistori doar unul este digital si anume Q6304 acesta nu cred ca este defect ca are rezistenta in baza si nu se poate masura , schimba doar Q6305 acesta daca nu da nimic atunci este defect Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Deci daca ar fi Q6304 defect nu ar mai porni releul , Q6305 colectoru duce in pin 2 la CXA3809M unde in acel pin este startul de la PFC http://ndft.com.ua/sites/default/files/product-pdf/cxa3809m.pdf Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 Acum 1 oră, Florinel TV a spus: Deci daca ar fi Q6304 defect nu ar mai porni releul , Q6305 colectoru duce in pin 2 la CXA3809M unde in acel pin este startul de la PFC http://ndft.com.ua/sites/default/files/product-pdf/cxa3809m.pdf AM facut din nou masuratori, Florine, si in st.by in colectorul Q6305 este 13V. In momentul pornirii sursei , fortat, dispare tensiunea total din colectorul tranzistorului. Releul se aude cum cupleaza apoi decupleaza. Sa fie controlerul CXA..... de vina ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Scoate Q6305 din circuit si incearca sa vezi daca releul ramane pornit Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 e cam complicata treaba cu sursa asta ca CXA integratul daca nu da informatie din pinul 23 atunci opreste sursa, e greu fara un ic de proba dar sa fie din sursa sigura si sigur bun Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 11, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2019 Buna Revin si cu acest tv. sa va zic ca am reusit sa repar sursa. Am inlocuit CXA3809M,si dioda de pe releu.Acum sursa este ok., aparatul porneste insa am avut o surpriza cat munca mea de meserias sarguincios....Display spart. Ce spuneti de clienti din astia ? Propietarul mi.a spus ca a fost la alt meserias si nu a reusit sa.i repare sursa, dar...... a reusit sa.i sparga displayul, dandui.l inapoi asa cum l.a primit, adica fara sa stie omul ce primeste inapoi. Link spre comentariu
