tv philips
am la reparat tv-ul din titlu sasiu TE 1.1E  AA am rezolvat defectul, probleme pe intrarea sursei  dar acum am alta problema cind il alimentez de la retea intra in ST-By si nu ia nici o comanda circa 5 minute alta data deloc daca il pornesc dupa circa 5-10minute merge ok il opresc din tc il repornesc fara probleme pina la umatoarea deconectare de la retea am verificat totul c-uri surse aux 5v si 3,3v
sint ok dar defectul persista ma puteti ajuta cu un sfat ceva?
  • Răspunsuri 3
  • fane
  • Alextv
  • dan cod
Zile populare
o sa incerc si asta ,desi l-am studiat cu lupa am refacut lipiturile unde mi sa parut suspect,uitindu-ma prin caiete am mai avut defectul asta la un philips dar din pacare nu am trecut sasiul a ramas cu aceeiasi problema dar pe client nu la deranjat asta si a ramas asa, discutind acum cu clientul tocmai asta il deranja inainte de a muri tv-ul cu totul
Editat de fane
Acum 2 ore, fane a spus:
Figurile astea le mai facea si senzorul IR. Incercati cu unul nou
