TV Samus ecran alb
  • Răspunsuri 56
  • svsu
    30
  • Florinel TV
    11
  • dan cod
  • Tavi
De umblat nu a mai umblat nimeni. Rasnita a fost folosita intr-o bucatarie in mediu relativ umed. Oare asta sa fi provocat defectul?   O sa verific si cablul LVDS.
Ce vroiam sa mai intreb:  memoria salvata este OK, adica are doar 1 M?
Editat de svsu
Daca este 25Q32 atunci nui ok salvata , trebuie sa aibe 4m
The currently selected:EN25Q32A, capacity: 32Mbits, 4Mbyte
Ce programator ai?
A durat un pic ca am avut probleme cu cablu de date (nul gaseam) uite seteaza exact ca in poza si va merge , la tine cred ca era bifat pe spi eeprom si din aceasta cauza citea doar 1m
Acum 2 ore, svsu a spus:
Am pus strapul conform instructiunilor (vezi imaginile). Cu fir de 0.05. Lipituri relativ OK (comparativ cu alea de pe site-ul rusesc).
Defectul e 100% din ecran, mai ai vreun traseu intrerupt posibil STV, s-ar putea ca traseul MLG(VGH) sa fi fost ok si l-ai dublat degeaba, de-aia e bine ca inainte de a dubla un traseu, sa masori corespondenta acelui traseu ca sa vezi ce rezistenta are chiar daca defectul este tipic...se poate intimpla sa pice si alt traseu, parca mi-aduc aminte ca am nimerit si eu unul cu alt traseu intrerupt si mai mult ca sigur era STV sau si STV, eu postez mai jos o poza cu notatiile de pe padurile driverului, masoara corespondenta dintre padurile driverului si t-con, pe t-con trebuie sa fie notat traseul STV cit si celelalte....daca faci ce ti-am spus, nu se poate sa nu rezolvi rasnita...:rade:
Editat de Vizitator
Nu reusesc sa identific pe placa corespondenta cu pinii de la driver (VDCC, CPV, respectiv STV). Ma poate lamuri cineva?  Sau, mai exact, care este rezistenta interna a traseelor? Ca pe STV si CPV i-am identificat, cred, pe langa Nt71206fg-603. Am decuplat strapul de la MLG. Am 34 de ohmi intre driver si placa. Deci posibil ca traseul sa fie bun. Am masurat intre CPV si placa. Nimic. Insa daca masor intre CPV din desen si STV de pe placa am 318 ohmi. La fel, daca masor intre STV desen si CPV placa tot 318 ohmi. Sa fie inversate in desen STV si CPV?
Editat de svsu
Poate aveti un COF data de la S6CG23A-52. Al meu are marcat doar:
Ia spunemi si mie ce este scris acolo unde am incercuit eu cu rosu
La 07.06.2019 la 10:43, svsu a spus:
Am pus strapul conform instructiunilor (vezi imaginile). Cu fir de 0.05. Lipituri relativ OK (comparativ cu alea de pe site-ul rusesc). Am copiat si continutul memoriei (o aveti in attach). Cu toate astea la pornire a plecat Cu ceva dungi si apoi iar s-a facut alb. Fuck!
Hai sa-ti arat eu ce scrie , uite chiar in poza facuta de tine
