svsu Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 JUG7.820.969-4 Ecran alb Un Samus cu placa de baza ca in titlu. Are sunet, nu am imagine, doar ecran alb. Aveti vreo idee de unde sa incep? Multumesc! La un regulator 1117-25, de pe placa, de 2,5V am intrare 5V si nimic pe iesire. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Pai nu-i ok. Trebuie sa ai 2,5V. Vezi sa nu ai ceva scurt pe ieșire. Eu as da din sursa externa 2,5V sa vad. Link spre comentariu
svsu Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 (editat) Alarma falsa. Am inversat testerele de la aparatul de masura (Fluke, cred ca da coltul aparatul) si acum am -2.49V. Deci OK. Recapituland tensiuni 2.5, 3.3, 5, 12V OK. O fi de la firmware? Am vazut ca are un EN25Q32A. Am gasit si firmware. Are rost sa-l rescriu? Editat Iunie 5, 2019 de svsu Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Poți încerca deși e greu de crezut sa fie de acolo. Are T-Con separat? Link spre comentariu
svsu Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 Trimit niste poze... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Masoara daca este tensiune in cele trei puncte marcate cu rosu Link spre comentariu
svsu Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 Am cinci volti pe toate trei marcajele. Interesant este ca atunci cand am miscat de placa, si-a revenit OSD-ul in schimb, am niste dungi orizontale pe ecran. Link spre comentariu
svsu Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Acum iar a aparut alb. Pe NT71206FG-603 controlerul LVDS am tensiuni OK. Si pe regulatorul 17075E nu am gasit nimic anormal. Cand am alb pe fundal apare o umbra ca si cum folia dispersoare ar fi murdara cu ulei. Daca misc de mufa LVDS dispare acea pata( initial credeam ca este murdar dispersorul) si apare doar alb curat. Am gasit si pdf-ul la display si placaT-con. Editat Iunie 6, 2019 de svsu Link spre comentariu
svsu Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 Poate merge cu metoda asta... Link spre comentariu
svsu Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Nu a mers. Mai sapam. Pe LD1117A GADA am 5V intrare, 2,05v iesire si 3,28V pe pinul de control (3). Editat Iunie 6, 2019 de svsu Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Da de ce nu pui si matale niste poze cind apar defectele astea pe imagine?, nu ai postat nici modelul de display....probabil ca pentru tine nu are nici-o importanta aceste aspecte....atunci d-ai bice si chinuite de sapa....Dupa cite vad eu imi pare cunoscut t-conul din imagine si e foarte posibil rezolvarea sa fie destul de simpla, dar trebuie sa stim ce display este, nici macar modelul tv-ului nu l-ai postat ca sa ne dam seama ce diagonala are displayul...oricum dupa t-con e diagonala mica.....acolo ai un traseu intrerupt spre ecran sau cu rezistenta marita, mai mult ca sigur VGH.....am stat de m-am chiorit 5 min la eticheta de pe t-con ca nici poza nu ai facut-o cum trebuie, ai noroc ca esti un coleg mai vechi ca altfel nu interveneam, displayul tau este HT185WX1-100 si se poate rezolva prin dublarea traseului VGH cu o bucatica de sirma..... Poftim ai rezolvarea aici https://www.rom.by/forum/monitor_SyncMaster_SA10_belyy_fon_tormozit_izobrazhenie?page=1 Editat Iunie 6, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
svsu Postat Iunie 6, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2019 Am un jaf de aparat foto. Ala bun pe macro a dat coltul. Multumesc pentru efort si sfaturi.O sa revin maine cu rezultatul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Am facut pina acum vre-o 7-8 bucati de-astea...e defect tipic la ecranul asta HT185WX1-100, pune o sarma de cupru emailat de 0,1-0,3 sau pina la urma poti sa pui orice fir subtire cu izolatie de plastic, important e sa nu te grabesti cu lipitura pe padul driverului lateral, curati putin vopseaua cu o lama de cuter pe centrul padului si pui putin flux pe el cu un virf de scobitoare, apoi cind vei pune virful subtire al letconului cu putin fludor pe pad, imediat se va exfolia si restul vopselei de pe pad si padul va fi acoperit in intregime de fludor, daca te chinui sa curati in totalitate padul si nu ai mai facut aceasta operatiune, risti sa razi cu lama de cuter vre-un traseu subtire din vecinatatea padului si atunci adio display.....daca ai mai reparat display-uri cu dublare de trasee, atunci stii ce ai de facut...spor la treaba!! Dupa ce rezolvi display-ul salveaza si tu dumpul din flashul spi ca sigur o sa-ti fie de folos cindva...nu se gaseste acest dump, nici rusnaci vad ca nu il are, de dat il dai la cine vrei...... Editat Iunie 6, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
svsu Postat Iunie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2019 Am pus strapul conform instructiunilor (vezi imaginile). Cu fir de 0.05. Lipituri relativ OK (comparativ cu alea de pe site-ul rusesc). Am copiat si continutul memoriei (o aveti in attach). Cu toate astea la pornire a plecat Cu ceva dungi si apoi iar s-a facut alb. Fuck! Link spre comentariu
svsu Postat Iunie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2019 Si memoria aferenta: https://fil.email/nh2vM120 Link spre comentariu
