francezu Postat August 15, 2007 Partajează Postat August 15, 2007 Mai precis,cum transform o schema(cu AO) cu alimentare diferentiala in una cu alimentare simpla,sa zicem +12V si masa,nu +/-12V. De fapt am idee cum se face,stiu ca se aplica pe intrarea +IN o tensiune de referinta obtinuta printr-un divizor rezistiv,si care sa fie ex. jumatate din alimentare,iar pe -IN se leaga o rezisternta inseriata cu un cond la masa.Intrebarea este in cazul asta mai pot folosi ambele intrari de semnal? Atasez mai jos si schema pe care vreau sa o modific.este un filtru activ cu un FOB la 19khz si un FTJ la 15khz. Ce ar trebui sa modific pt a alimenta cu o singura tensiune? Sa nu mai pun rez si cond-ul pe -IN? Va rog ajutati-ma :prayer: ..poate pricep si eu cum se face :rolleyes: Link spre comentariu
cristiansen Postat August 17, 2007 Partajează Postat August 17, 2007 parerea mea este sa folosesti tensiunea recomandata si sa nu modici nimic si daca ai rezistente cu pelicula metalica sa le folosesti pentru ca operationalul 074 are castig mare si zgomot redus.inclusiv circuitul imrimat trebue facut fara bucla de masa. Link spre comentariu
francezu Postat August 17, 2007 Autor Partajează Postat August 17, 2007 Nu cred ca m-ai inteles. Alimentarea simpla a unui AO este posibila ,drept dovada exista multe scheme de preamp cu AO alimentate simplu.Numai ca eu nu stiu exact cum se face si daca este posibil pentru un filtru de acest gen. Cu restul sunt de acord,merci de sfaturi.edit:Ma ajuta si pe mine cineva? :smt005 Sunt convins ca nu este imposibil ce vreau eu sa fac, poate chiar banal.. Link spre comentariu
cristiansen Postat August 17, 2007 Partajează Postat August 17, 2007 am inteles ce vrei si in principiu functioneaza asa cum vrei dar trebue sa pui condi la fiecare iesire din operational si prima intrare trebuie sa vezi care sant valorile rezistive la tens de 12v adica nu mai se face o amplificare la limita minima de distorsiuni. Link spre comentariu
francezu Postat August 17, 2007 Autor Partajează Postat August 17, 2007 Ok.Asta vroiam sa aud.Stiam faza cu conzi pentru separare galvanica,dar nu mai eram sigur.Merci foarte mult! Si totusi ai idee daca mai pot folosi ambele intrari(inversoare si neinversoare) asa cum este in schema postata? Pe foaia lu' TL074 am vazut cum se rezolva problema alimentarii de la o tens simpla ,dar nu-mi este foarte clar cum se face cand vreau sa pun filtre in bucla de reactie.Ce difera in cazul asta fata de schema clasica? Link spre comentariu
cristiansen Postat August 19, 2007 Partajează Postat August 19, 2007 daca folosesti reactia ai filtru activ daca folosesti filtru din schema este filtru pasiv fiecare are avantaje si dezavantaje.depinde de urmatorul etaj folosit. Link spre comentariu
niq_ro Postat August 21, 2007 Partajează Postat August 21, 2007 vezi si http://www.electronics-diy.com/pdf/Op_A ... eryone.pdf Link spre comentariu
francezu Postat August 29, 2007 Autor Partajează Postat August 29, 2007 In primul rand imi cer scuze pentru intarzierea cu care raspund.Am fost ocupat cu examenul auto. In al doilea rand va multumesc foarte mult pentru sfaturi.Pdf-ul pe care mi l-ai indicat niq_ro mi-a dat multe raspunsuri. Intre timp am cumparat si cateva AO din seria TL,si am incercat cateva montaje.Pentru inceput am vrut sa fac un buffer,adaptor de impedanta, cu alimentare simpla bineinteles,dar m-am lovit de niste probleme.Teoretic ar trebui sa aiba amplificare unitara,dar nici de cum nu functioneaza asa.Dupa ureche( nu am alta posibilitate de a masura) trece de 20X,si am si un zgomot de fond destul de mare. Pana acum am mai folosit in astfel de montaje AO fara probleme, dar nu din astea BiFET. Schema folosita e cea de mai jos.Iarasi cer ajutor celor mai priceputi :prayer: unde am gresit? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 29, 2007 Partajează Postat August 29, 2007 schema de baza(alimentare simetrica) este data aici,unde raportul de amplificare e dat de R1 si R2 (A=R2/R1) R3=R1/R2 http://i16.tinypic.com/6arhxd5.jpg un exemplu pt alimentare asimetrica este aici: (are amplificarea de 2) http://i16.tinypic.com/6by3thf.jpg Link spre comentariu
francezu Postat August 29, 2007 Autor Partajează Postat August 29, 2007 Ok. Merci! O sa mai fac niste experimente si vad ce iese :violent2: Totusi ce mi-ai aratat tu acolo este montaj inversor nu repetorul despre care vorbeam eu.As vrea sa-i dau semnal prin intrarea neinversoare,dar daca iau condensatorul dintre aceasta si masa are zgomot de fond mare,daca il las acolo taie la masa semnalul de intrare. Un adevarat cerc vicios :smt005 Link spre comentariu
Dr.L Postat August 29, 2007 Partajează Postat August 29, 2007 uite un preamplificator neinversor daca R1=R2 atunci amplificarea este 1(banuiesc ca merge pt aplicatia ta) http://i15.tinypic.com/5xxgolf.jpg Link spre comentariu
niq_ro Postat August 30, 2007 Partajează Postat August 30, 2007 Pentru inceput am vrut sa fac un buffer,adaptor de impedanta, cu alimentare simpla bineinteles,dar m-am lovit de niste probleme.Teoretic ar trebui sa aiba amplificare unitara,dar nici de cum nu functioneaza asa.Dupa ureche( nu am alta posibilitate de a masura) trece de 20X,si am si un zgomot de fond destul de mare. Pana acum am mai folosit in astfel de montaje AO fara probleme, dar nu din astea BiFET. Schema folosita e cea de mai jos.Iarasi cer ajutor celor mai priceputi :prayer: unde am gresit?acea schema ar trebuie sa aiba o amplificare unitara, cum zici tu, dar cum ai determiant tu aia 20x ???? se foloseste un generator de semnal si un mV-metru audio si se masoara semnalul la intrare si cel de la iesire...sigur ai facut schema de acolo? fara alte modificare? Link spre comentariu
francezu Postat August 30, 2007 Autor Partajează Postat August 30, 2007 Am spus ,,dupa ureche''.Practic am intercalat intre sursa de semnal si amplificator acest preamp cu TL si am observat ca am o crestere semnificativa de volum si inclusiv zgomot de fond.Acum ca or fi 10X sau 20x nu stiu si nici nu are rost sa-mi bat capul sa masor,pentru ca amplificarea montajului trece SIGUR de unitate,nu trebuie sa masori ca sa-ti dai seama. Si am observat ca daca micsorez R2 si R3 scade amplificarea, dar asta probabil pt ca micsorez astfel impedanta de intrare.Nu stiu care ar fi valoarea rezistentelor pt amplif unitara,si daca le scad mai mult nu-si mai are rost montajul care ar trebui sa aiba impedanta mare de intrare.De aceea va rog daca aveti vreo alta schema de buffer cu AO si alimentare simpla sa o postati,poate undeva este gresita schema mea. Link spre comentariu
niq_ro Postat August 30, 2007 Partajează Postat August 30, 2007 R2=R3 ca sa simulezi alimentarea simetrica :axe: pune si tu un soclu si testeaza mai multe integrate.. vezi daca pinii 1 si 2 sunt in scurt ... respectiv perechile 6-7, 8-9 si 13-14 la TL074... si la fiecare operational trebuie sa faci "smecheria" cu cele 2 rezistente... vezi datasheet-ul lui TL074: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf Link spre comentariu
