tv thomas romanesc
liviu_mad
nu stiu exact ce model este ca nu mai are eticheta , este acela cu but11 pe stand-by si teletextul separat cu fire lateral.
Dupa pornire la circa 10s dispar impulsurile pentru cadre si ramane dunga foarte slab luminata.
Tensiunile se mentin 112v B+ , 25v cadre , 5v procesor , 7v jungla .
C-urile pe cadere , sursa , si recuperate au fost inlocuite.
Am verificat cu osciloscopul semnalul si dispare din tda8362  cand  dispare si imaginea ,  ce pare ciudat ca daca  apes vreo comanda se stine instant imaginea .
Ma poate ajuta cineva Multumesc!
  • Răspunsuri 18
  • liviu_mad
    6
  • Florinel TV
  • naebv
  • iuliantv
Pe jungla trebuie 8v , relipeste  pinii la jungla , BV. so procesor , fiind un tv mai vechi are sigur contacte imperfecte pe toata placa prin zonele mai fierbintii , si la traf linii sa refaci lipiturile pe pini
am mai relipit pini dar nu toti . o sa ii iau la rand , traful este relipit tot .
dupa ce se opreste daca pun surubelnita pe intrare la BV se desfasoara un pic imaginea, asta inseamna ca CI BV este bun , ce am observat ca imaginea era un pic mai mica dar am ridict-o din semireglabil.
problema ca i-mi dispar impulsurile din jungla . oare intra in vreo protectie ca nu ii convine ceva?
Verificati la pin 42 jungla componentele (un rezistor de valoare mare, un condensator). Eventual urmariti ca pe acel rezistor (de valoare mare) sa aveti tensiune (33V de la varicap sau 12V stab.).
La acest sasiu in pin 42 jungla impuls vine prin 2 rezistente din IC402 stab de 12v prin 2 rezistente R264 4m7 si R246 1m
Nu sunt 33V pe divizor, ca la Daewoo CP330 (era un divizor alimentat cu 33V, se intrerupea des rezistorul de  3M3  la pin 42 jungla). Mai exact, este un divizor format din R115=100K, R116=1M alimentat la 12V. Mai exista R114=4M7, semnalul "DC" de la trafo linii direct proportional cu curentul de fascicul (pentru model Thomas TCB081).
Editat de naebv
poate totusi e defect ,,releul electronic,, stby but11 si a1013 parca e acolo,schimbati tranzistorii daca-i aveti,daca nu de test datii jos si sariti acest ,,releu,, procesorul pinul stby lucreaza ?
am ridicat alimentarea procesor la 8v si degeaba
ce am observat ca daca bag semnal pe AV nu porneste de la inceput si alimentarea recuperate de 12v ramane 10v , cea de 180v de la katozi ramane 155v iar dunga nu este cat ecranul.
tensiunea B+ 112v se mantine si cea de cadre de 25v la fel
