Generator inverter
nelutzul40
Benzina conţine aditivi metalici, care se depun dacă stă nefolosită, practic cu rezervorul nemişcat.De aceea se recomandă schimbarea periodică...
Cel mai sigur este să-l porniţi periodic, câteva minute.Staţionarea îndelungată, chiar cu ulei în capul pistonului poate duce la uscarea uleiului, apoi pornirea va fi greoaie.Dat fiind că e utilizat doar la avarii, nu cred că trebuie să vă faceţi planuri despre eventuale defectări.O bujie de schimb trebuie oricum.Trebuie ţinut cont că generatorul trebuie pornit în gol şi oprit tot în gol, altfel se poate pierde remanenţa magnetică (slaba magnetizare a miezului) şi generatorul nu va mai genera nimic Uneori asta se rezolvă doar supraturând scurt timp manual generatorul, dar uneori trebuie frecat un magnet de rotor, lucru ce implică demontarea.Se mai poate încerca şi aplicarea scurt timp a unui curent continuu pe înfăşurarea auxiliară la pornire, dintr-o baterie.
Generatorul scoate fum toxic din cauza uleiului ars, trebuie folosit în loc aerisit şi face şi zgomot, lucru ce poate trezi discuţii cu vecinii...
Multumesc pentru informatii! Sunt curios ce ne va spune initiatorul topic-ului dupa testarea de cateva zile. M-am uitat si la alte generatoare de tip inverter pe internet, insa la pret asa mic nu am gasit nimic comparabil. La pret putin mai mare am gasit generatoare inverter care de jur-imprejur au o carcasa de plastic cu design mai "modern", dar cu relativ putine gauri de aerisire - nu stiu daca la acest capitol nu cumva este mai bun generatorul despre care se vorbeste in acest topic. Nu ar fi rau daca si alti utilizatori cu generatoare inverter de la alti producatori si-ar impartasi experienta avuta cu generatoarele lor.
  • 3 luni mai târziu...
Ca o precizare: Generatoarele ieftine utilizeaza un motor asincron, usor supraturat
si parca, cu un condensator in paralel; simplitatea constructiva vine <la pachet> cu
necesitatea functionarii motorului la 1500/3000 rpm in permanenta, ceea ce inseamna
consum, uzura si zgomot mare, continuu si permanent. Solutia <cu invertor> e mai
inteligenta: la sarcini mici, motorul e turat doar pentru a produce puterea necesara
acelei sarcini; desigur, alternatorul va produce alta tensiune si frecventa, dar acestea
sunt oricum redresate si aplicate unui invertor care <reconstituie> 230V/50Hz. Chiar
daca mai exista niste pierderi pe acest invertor, scaderea turatiei, si implicit consumului
de combustibil, uzurii si zgomotului, merita pe deplin cresterea de pret cauzata de
adaugarea invertorului si a automatizarii regulatorului de turatie a motorului.
  • 1 an mai târziu...
Si pe mine ma tenta achizitia unui astfel de generator. Dupa o analiza a modelelor disponibile si citirea mai multor opinii, am ajuns la concluzia ca cele ieftine nu tin prea mult (o fi aici si intretinerea despre care vorbiti?). A ramas optiunea achizitiei unui model de la Honda dar intrucat nu este indispensabil pt. mine, am preferat sa mai astept. (costa cam 1200€).
Si mie mi-au mai fost recomandate generatoare de la Honda de catre prieteni care au asa ceva, dar tot aman achizitionarea, tot din cauza pretului mare. Eventual as lua un model mai ieftin de la alt producator. Cred ca si intretinerea joaca un rol important, ce insa multi nu o fac. Fara intretinere probabil o sa apara tot fel de probleme de functionare si defecte. Neavand legatura cu generatoare, la fel mai aud de la diferite persoane si ca boilerele electrice tin doar 5 ani dupa care incep sa picure, dar cand ii intreb ca in acei cativa ani de cate ori au schimbat anodul de magneziu, ma intreaba ce este acela, in ciuda faptului ca in manualul de utilizare scrie exact cum se intretine si curata boilerul, pas cu pas... Pe de alta parte un generator este mult mai complex decat un boiler si acolo sunt mult mai multe componente care s-ar putea strica, dar daca utilizatorii nu sunt in stare sa intretina nici macar un boiler electric banal, ce sa zicem de un generator... Sau as putea da ca exemplu si compresoarele de aer. Cunosc mai multe persoane care au asa ceva si le utilizeaza des in diferite aplicatii unde au nevoie de aer comprimat, dar multi dintre ei nu au golit niciodata condensul din butelia de aer, in ciuda faptului ca acolo trebuie doar desurubat ceva sau trebuie doar deschis un robinet. Multi nici macar nu sunt interesati sa inteleaga ce trebuie facut si de ce, ei vor doar sa aibe aer comprimat. Iar cand in butelie se aduna o cantitate mare de apa si omul nu mai are rezerva destula de aer, atunci cheama un mester care trebuie sa vina doar ca sa ii lase condensul din compresor.
Editat de belasajgo
  • 1 lună mai târziu...
La institutia unde lucrez eu exista in dotare generatoare (mai multe modele), intre care si un model
Honda, de "numai" 800W (dar continuu), cu invertor. L-am cautat pe internet si am gasit modelul,
insa la un pret consistent (de mare). Pe de alta parte, porneste usor si repede (fiind si relativ mic),
e destul de silentios (e adevarat ca l-am utilizat la putere destul de mica, mult sub limita mentionata),
dar cel mai impresionant mi s-a parut ca are "ceva" de supravegheat conditiile de functionare (un
coleg incerca sa-l porneasca, dupa o perioada mai lunga de stationare, si, contrar "obiceiului",
dadea cateva ture si se oprea; un alt coleg, cu mai multa experienta de utilizare, l-a pus sa verifice
nivelul uleiului in baie. Bineinteles, avea putin ulei, sub minimul pe joja; dupa completare nu a mai facut figuri.
Alta data, tot asa, refuza sa functioneze. Nivelul era suficient, insa uleiul arata uzat, inegrit. Dupa inlocuire,
nu au mai fost probleme. Poate ca aceste protectii sunt bune, oprind functionarea in conditii ce ar produce
uzura rapida si defectiuni cu reparatii costisitoare. - Parerea mea!
PS Actualmente utilizam mult mai putin aceste generatoare, ultima generatie de aparate
au consumul de energie mult mai mic si acumulatorii proprii le asigura autonomie suficienta
pentru o zi de lucru (nu functioneaza non-stop 8 ore, incarcarea se poate face peste noapte)
De asemeni, nu le-am folosit pentru consumatori pretentiosi la forma de unda (sinus).
