Teletech, 17MB62-2.6
Bine v-am gasit,
Televizorul Teletech LC22855, 17IPS17-4, 17MB62-2.6, LC220WXE(TB)(A1), a fost trasnit si pe reteaua de c.a. si pe intrarea de tuner.
Dupa ce am reparat sursa, am inlocuit tunerul, luat de pe o placa 17MB62-2.5, (nu se vede ce scrie pe eticheta lui), tv a pornit, a cautat programe si le-a gasit corect. Totul parea sa functioneze bine.
Dar la repornire, dupa ce am pus capacul, am surpriza sa constat ca nu a memorat nimic. Dau revenire la setarile de fabrica, si acestea pornesc cu "limba de Menu" pe "Romana". Trebuia sa porneasca pe "English". Mi-am dat seama ca ceva nu este in regula.
Am inlocuit 25Q80 rescrisa cu softul din cea veche, si nu mai gaseste niciun canal tv. Repusa originala la loc, totul se reia.
Vin si intreb acum, setarile de utilizator se stocheaza in memoria SPI, sau in memoria BGA, pentru ca sa stiu daca mai muncesc la el, sau il abandonez, (cu parere de rau, dupa atata munca la el).
Multumesc frumos !
  • Răspunsuri 6
  • geoky
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • cornel1962
Zile populare
Nu are EEPROM, de-asta am intrebat, ca nu stiu unde se stocheaza setarile de utilizator. Daca se stocheaza in SPI, sa caut un soft pentru acesta.
Multumesc !
Normal ar trebui ca setarile de utilizator sa fie in flashul spi unde se afla si mboot-ul, iar  in nandul tsop48 softul tv-ului...probabil nandul e defect sau trebuie resoftat cu soft de pe stick...daca te ocupi in continuare de el, sa-mi spui ca sa-ti caut un soft.....se vede la resoftare daca nandul e defect fizic....
..si acestea pornesc cu "limba de Menu" pe "Romana". Trebuia sa porneasca pe "English". Mi-am dat seama ca ceva nu este in regula...
deobicei pornesc in limba a carui tari a fost dedicat acel televizor,nu neaparat pe engleza,deci e posibil ca sa porneasca in romana daca a fost vandut in romania
Am revenit.
Dupa ce m-am "relaxat" in alt aparat, tot trasnit, am luat iar "la mana" mainboard-ul 17MB62-2.6, si am gasit defectul masurand tensiunea pe pinul de +5V al portului USB.
Erau doar 3,74V. Anormal, am zis. Am urmarit de unde vine aceasta, si am gasit in sursa IC871. Dupa remediere, totul functioneaza corect.
Probabil ca de pe bara asta de tensiune, se mai face o alimentare la procesor sau tuner, nu am urmarit.
Multumesc tuturor !
Tensiunea de la USB 5V_VCC mai duce la un tranzistor mosfet Q175 care duce la tuner Active_Ant_Supply si din procesor se deschide acest mosfet
