cornel1962 Postat Iulie 13, 2019 Partajează Postat Iulie 13, 2019 Acum 1 minut, gabiTV a spus: Chiar ieri am rebobinat un astfel de transformator . Are trei infasurari : primarul 2x45 spire si doua secundare , unul de 13 spire si altul de 5 spire . Am ales aceasta varianta deoarece de 2 saptamani cautam asa ceva si rezultate 0 . Am avut si eu o tentativa sa-l desfac, dar m-am oprit !...Eu am primarul intrerupt si nu stiu ce diametru de sarma este acolo, mai mult de atat , am gasit o sursa defecta, dar la care functioneaza partea de 5v.....aici este problema ca pana luni nu poate sa o trimita, plus 2-3 zile pe currier ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 14, 2019 Partajează Postat Iulie 14, 2019 (editat) La 13.07.2019 la 8:49, gabiTV a spus: Chiar ieri am rebobinat un astfel de transformator . Are trei infasurari : primarul 2x45 spire si doua secundare , unul de 13 spire si altul de 5 spire . Am ales aceasta varianta deoarece de 2 saptamani cautam asa ceva si rezultate 0 . Azi am desfacut trafu si bobina din primar este praf, pun foto .... as incerca sa-l bobinez din nou , deoarece nu am putut sa-mi dau seama de nr. de spire, v-as ruga sa-mi spuneti daca 2x45 se bobineaza in paralel, sau cu mediana ( raman doua capete , sau trei )? Editat Iulie 14, 2019 de cornel1962 Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 14, 2019 Partajează Postat Iulie 14, 2019 (editat) In afara de numarul de spire si diametrul sarmei trebuie tinut cont de sensul de bobinare cat si de inceputul si sfarsitul infasurarilor. Pentru a evita orice problema. Infasurarile pot fi si intercalate (secundar-primar-secundar). Ideal este sarma dublu emailata. Hartie izolatoare de calitate si rezistenta la tensiuni mari (eu recuperam de la alte transformatoare). La unele se bobineaza 2 sarme in paralel (mai subtiri) decat una singura dar groasa. Functie de ce trebuie pot fi, pe iesire, 2 infasurari in paralel, 2 inseriate, 2 complet separate. Editat Iulie 14, 2019 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2019 Partajează Postat Iulie 14, 2019 (editat) Pai schema arata clar ca primarul este din 2 sectiuni inseriate: Exista trafuri pe langa M. Domnului: Editat Iulie 14, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 14, 2019 Partajează Postat Iulie 14, 2019 ...la secundare nu am ajuns, primarul fiind deasupra. Traful are 6 pini, cate doi ptr. fiecare infasurare, ...incerc sa-i dau 45sp.cu sarma in doua. Multumesc ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 14, 2019 Partajează Postat Iulie 14, 2019 Acum 6 minute, miticamy a spus: Pai schema arata clar ca primarul este din 2 sectiuni inseriate: ok, dar pinul 3 ( mediana nu este legata ) si atunci mi-am pus intrebarea daca bobinez 2x45sp., sau 1x90sp ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2019 Partajează Postat Iulie 14, 2019 Traful il privesti din 2 unghiuri. Ca traf ideal in care stabilesti raporturi de transformare, inductante. Ca traf real la care trebuie avut in vedere cuplajul intre diverse infasurari. Din prima abordare rezulta Np=90 spire. Din a doua rezulta ca bobinarea primarului in 2 sectiuni cu cuprinderea unor infasurari intre ele duce la un cuplaj mai bun. Asta duce la impartirea primarului in 2 sectiuni care nu este obligatoriu sa fie egale. Nu se supara daca faci 46+44 sau 43+47 spire. Deci aceea nu este o priza mediana care este un termen preluat de la redresarea dubla alternanta cu 2 diode in loc de 4(punte). Si nu mai citati cu poze cu tot, este suficient @utilizator mai ales cand are o singura interventie. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 14, 2019 Partajează Postat Iulie 14, 2019 Multumesc mult, am retinut ideile dvs . L-am rebobinat cu doua infasurari de 45 sp., mi-a aparut tensiunea de 5v ( masurata ),se aprinde led-ul albastru pe sursa, dar scade la cea mai mica sarcina ! Astept sa vina placa cu traful de schimb si sa vad daca mai sunt si alte probleme . Am scos dioda de pe ram.de 5v si am alimentat extern , se aprinde led-ul de st-by si am FB din MB catre sursa/invertor. Sursa mare nu porneste, dar sigur nici tensiunea de alimentare a celor doua controlere nu este ok ! Multa stima ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2019 Partajează Postat Iulie 14, 2019 Nu am inteles, este scoasa dioda de pe 5v dar sursa auxiliara este alimentata la 220V? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 14, 2019 Partajează Postat Iulie 14, 2019 Da , am scos dioda si am dat 5v pe cond.de filtraj de pe acea ramura ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2019 Partajează Postat Iulie 14, 2019 Nu este indicat sa lasi o sursa fara tensiunea inclusa in bucla de reactie, face supratensiune. Doar daca tensiunea externa este un pic peste cat dadea auxiliara singura exista salvarea ca TNY sa fie blocat prin optocuplor. Cat am mai lucrat si eu nu am pus niciodata un LCD pe masa de lucru. Scot sursa si o repar si apoi testez pe sarcini rezistive. De fapt eu nu mai am clienti si primesc doar sursele de la fosti 3 colegi care ori nu au timp ori nu vor sa se incurce cu defecte mai ascunse. Ca si la ATX sursa auxiliara este prima ce se depaneaza si nu am cum sa trec mai departe daca nu da curentul trecut in documentatie sau macar aproximat dupa volumul trafului. Probabil de la rebobinarea trafului sa fi aparut problema, la flyback inductantele de scapari produc multe necazuri. Link spre comentariu
Alextv Postat Iulie 15, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2019 (editat) Acest traf nu.l gasesti decat pe china, si daca nu vrei sa astepti o luna , cumpara o sursa veche 715T3188-3 , are acelasi traf . L-ai inlocut impreuna cu TNY.cul si gata. Succes ! Editat Iulie 15, 2019 de Alextv 1 Link spre comentariu
gabiTV Postat Iulie 15, 2019 Partajează Postat Iulie 15, 2019 La 14.07.2019 la 12:15, cornel1962 a spus: Azi am desfacut trafu si bobina din primar este praf, pun foto .... as incerca sa-l bobinez din nou , deoarece nu am putut sa-mi dau seama de nr. de spire, v-as ruga sa-mi spuneti daca 2x45 se bobineaza in paralel, sau cu mediana ( raman doua capete , sau trei )? Copy of traf.rar 1 Link spre comentariu
gabiTV Postat Iulie 16, 2019 Partajează Postat Iulie 16, 2019 La 14.07.2019 la 12:15, cornel1962 a spus: Azi am desfacut trafu si bobina din primar este praf, pun foto .... as incerca sa-l bobinez din nou , deoarece nu am putut sa-mi dau seama de nr. de spire, v-as ruga sa-mi spuneti daca 2x45 se bobineaza in paralel, sau cu mediana ( raman doua capete , sau trei )? 45 spire , scoasa mediana apooi inca 45 spire . Deci prima ( la exterior ) este o infasurare de 45 spire primar , apoi pe carcasa urmeaza infasurarea de 5 spire secundar , apoi cealalta infasurare de 13 spire secundar si in final prima pe carcasa ( cea mai apropiata de miez ) ultima infasurare de 45 spire primar . Primarul cat si infasurarea de 13 spire este bobinata cu cate doua fire de sarma simultan , Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 16, 2019 Partajează Postat Iulie 16, 2019 CITAT: Postat Duminica la 15:25 Din a doua rezulta ca bobinarea primarului in 2 sectiuni cu cuprinderea unor infasurari intre ele duce la un cuplaj mai bun. Asta duce la impartirea primarului in 2 sectiuni care nu este obligatoriu sa fie egale. Link spre comentariu
