cornel1962 Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Nu e chiar simplu, problema nu este doar pe ramura de 5v....., colegul spune ca a zburat si TNY-ul de pe placa si atunci problema se complica , deoarece de acolo se alimenteaza si NCP-ul !!! Ar trebui verificata placa cu atentie si inlaturata cauza, montat TNY la loc, poate nu chopperul este de vina. Poate ne mai spune colegul in ce faza este ! Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 (editat) Acum 3 ore, cornel1962 a spus: Nu e chiar simplu, problema nu este doar pe ramura de 5v....., colegul spune ca a zburat si TNY-ul de pe placa si atunci problema se complica , deoarece de acolo se alimenteaza si NCP-ul !!! Ar trebui verificata placa cu atentie si inlaturata cauza, montat TNY la loc, poate nu chopperul este de vina. Poate ne mai spune colegul in ce faza este ! Da , am ajuns si eu la concluzia asta, ca problema e complicata si un alimentator de tableta nu ar sustine sursa. Am gasit pe net o sursa mai veche de philips (715T3188) care are in componenta acelasi choper si TNY.am comandat-o ,astept sa vina si voi rezolva problema corect. Va multumesc pt. sugestii si idei.Sunt constructive.Voi reveni cu rezolvarea ! PS. Choperul l.am distrus incercand sa.l desfac Editat Iunie 5, 2019 de Alextv Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 " PS. Choperul l.am distrus incercand sa.l desfac " ... se ma intampla , se numeste " lucru manual " !!!. Luati in calcul si modificarea cu o sursa aux. de 5v / 12v, de la un dvd, receiver,etc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Din schema afisata se intelege ca este sursa multipla... cu controlere separate. Avem aici pe foruum colegi cu experienta de clasa care ne depasesc profesional cu mult,de aceia rog sa apelati la domniile lor.Eu doar va relatez ceva informativ(ca o culegere). Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 "Vedeti d-le cornel1962 cum se arunca cereri de rezolvare" Clement...in graba de a rezolva cat mai repede defectul, si daca mai este si unul complex, e normal sa apelezi la ajutorul colegilor. Fara suparare, discutia solutiilor pentru rezolvarea defectului pe grup ajuta si alti colegi. Nu fii ironic 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 1 oră în urmă, clement a spus: Din schema afisata se intelege ca este sursa multipla... cu controlere separate. Corect !...controlere separate , dar alimentate din acelasi traf. si cand am spus sa puna tny-ul la loc, recunosc ca nu am inteles ca este distrus fizic. Recomandarea pe care i-am facut-o colegului, sa se gandeasca la o sursa de 5 si 12 v era de proba, desi ar putea ramane definitiv (nu decid eu) si aici chiar as ruga colegii cu mai multa experienta sa intervina . Daca gresesc , imi asum ...dar, din greseli inveti !!! Link spre comentariu
cmj0791 Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 (editat) Deja se complica treaba... ar trebui 2 surse fiindca altfel nu ar mai exista separarea de retea... pericol de electrocutare si KABOOOM cand clientul va conecta antena, scart, hdmi... Cea mai simpla varianta aici Editat Iunie 5, 2019 de cmj0791 Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 Acum 32 minute, cmj0791 a spus: Deja se complica treaba... ar trebui 2 surse fiindca altfel nu ar mai exista separarea de retea... pericol de electrocutare si KABOOOM cand clientul va conecta antena, scart, hdmi... Cea mai simpla varianta aici Mda...cea mai buna solutie ! Vedem ce spune clientul. Multumesc ! Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 11, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2019 (editat) Buna Revin cu tv.ul asta.Am inlocuit choperul de 5 respectiv 12 V, TNY.cul si o dioda zenner 9V1, Acum sursa merge, insa am avut o surpriza la pornire. Era setat pe sursa externa HDMI., i.am pus cablul sa.l configurez pe tv. analogic, insa cand am dat cautare programe s.a oprit si face loop.ing. Se restarteaza continuu pana la aparitia siglei Philips. Dupa ce am muncit atat la sursa acum trebuie resoftare sau upgrade pkg, insa nu stiu sa-i fac upgrade fortat. Ma ajuta si pe mine cineva ? Editat Iunie 11, 2019 de Alextv Link spre comentariu
cmj0791 Postat Iunie 11, 2019 Partajează Postat Iunie 11, 2019 Sa nu faca figuri TNY-ul.. Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 11, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2019 Acum 8 minute, cmj0791 a spus: Sa nu faca figuri TNY-ul.. Ai avut dreptate, multumesc. Dintr-un lot de 4 bucati niciunul bun.Am pus TNY277 si merge. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 12, 2019 Partajează Postat Iulie 12, 2019 (editat) Va salut !...are cineva acest traf.chopper de vanzare ? ... am gasit TNY-ul "zburat" si infasurarea primar traf. intrerupta . Multumesc ! Editat Iulie 12, 2019 de cornel1962 Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 12, 2019 Partajează Postat Iulie 12, 2019 Este mai usor de cautat dupa codul sursei. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 12, 2019 Partajează Postat Iulie 12, 2019 sursa este : 715G3816-P02-H20-002U Link spre comentariu
gabiTV Postat Iulie 13, 2019 Partajează Postat Iulie 13, 2019 La 12.07.2019 la 8:18, cornel1962 a spus: Va salut !...are cineva acest traf.chopper de vanzare ? ... am gasit TNY-ul "zburat" si infasurarea primar traf. intrerupta . Multumesc ! Chiar ieri am rebobinat un astfel de transformator . Are trei infasurari : primarul 2x45 spire si doua secundare , unul de 13 spire si altul de 5 spire . Am ales aceasta varianta deoarece de 2 saptamani cautam asa ceva si rezultate 0 . Link spre comentariu
