Alextv Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 (editat) Va salut Tv.UL e traznit. Sursa de 5V e praf. Problema este ca choperul are infasuratea secundara distrusa. Traful este PT-009601-3. Vad ca nu i.l are niciun magazin prin tara. A-ti rezolvat cumva traful asta sau are cineva din recuperari sau nou la vanzare? Nu as astepta o luna sa.mi vina de pe alliexpres. Va multumesc !https://postimg.cc/FYKHrPWx Editat Iunie 3, 2019 de Alextv Link spre comentariu
yokoono Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Si un incaractor de 5v pentru telefon nu este bun?. Scoasa placuta din el si pusa in tv. La curentul debitat sa fie ce trebuie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 (editat) Poti sa refaci infasurarea de 5v,pe vremuri refaceam secundarul la trafuri de linie ca nu se gaseau unele noi.Incearca,nu ai nimic de pierdut,miezul de ferita il poti scoate daca este supus la temperatura treptata .Sau daca ai din dezmembrari o sursa de DVD care sigur gasesti 5v la cativa amperi buni. Editat Iunie 3, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 3, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2019 (editat) Acum 2 ore, yokoono a spus: Si un incaractor de 5v pentru telefon nu este bun?. Scoasa placuta din el si pusa in tv. La curentul debitat sa fie ce trebuie. Trebuie amperaj mai mare, un incarcator de tel. nu scoate 2A. 1 oră în urmă, clement a spus: Poti sa refaci infasurarea de 5v,pe vremuri refaceam secundarul la trafuri de linie ca nu se gaseau unele noi.Incearca,nu ai nimic de pierdut,miezul de ferita il poti scoate daca este supus la temperatura treptata .Sau daca ai din dezmembrari o sursa de DVD care sigur gasesti 5v la cativa amperi buni. Prea complicat, prea migalos , nu se merita, sa.l desfac. O sa incerc o sursa de 5V mai puternica din dezmembrari Detine cineva schema acestei surse ? 715G3816-P01-H20-002U Editat Iunie 3, 2019 de Alextv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Mai degraba un incarcator de la o tableta ca are circa 2 sau 2,5A Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 3, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2019 Da am, de tableta, chiar ma gandeam la el, insa am o nelamurire. Integratul TNY274-PN, care a zburat bucata din el , il mai pun pe placa sau se suspenda tot ce tine de integrat si choper, si alimentez din sursa de 5 V, direct dupa choper. Vad pe schema ca din secundarul choperulu se alimenteaza si vreo doua optocuploare. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Se alimenteaza dupa chooper cu tensiunea de 5v , integratul TNY274-PN nul mai montezi la loc ca nu mai este nevoie , aceasta tensiune de 5v nu intra in sby ca alimenteaza procesorul ca sa porneasca sursa mare Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Deci scoti R944 si R948 , optocuploru ic905 il lasi pe placa numai rezistentele scoatele , daca ma uit pe schema potrivita Link spre comentariu
cmj0791 Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Acum 24 minute, Alextv a spus: Vad pe schema ca din secundarul choperulu se alimenteaza si vreo doua optocuploare. De acolo se alimenteaza si NCP1271D65 deci nu o sa mearga doar cu o sursa de 5V dupa choper. philips_oem_715g3816__sch__sch.pdf 1 Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 3, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2019 Acum 1 oră, cmj0791 a spus: De acolo se alimenteaza si NCP1271D65 deci nu o sa mearga doar cu o sursa de 5V dupa choper. philips_oem_715g3816__sch__sch.pdf 818 kB · 2 downloads Asa este, nu merge, cu modificarea ce zice Florin. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Asa este nu merge cu sursa de 5v , ambele integrate din primar sursa se alimenteaza din acel chooper Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 4, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2019 (editat) Acum 12 ore, Florinel TV a spus: Asa este nu merge cu sursa de 5v , ambele integrate din primar sursa se alimenteaza din acel chooper Azi voi pune TNY-ul, i.l voi alimenta, pt. ca din el se formeaza tensiunea de alimentare la NCP, si in loc de secundar.choper voi lasa sursa de 5V Editat Iunie 4, 2019 de Alextv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2019 Partajează Postat Iunie 4, 2019 Sa nu fie si primarul cooper in scurt , este destul o spira in scurt , trebuie probat cu bec sa nu pocneasca iar ic-ul Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 4, 2019 Partajează Postat Iunie 4, 2019 ...daca tot ati incercat cu sursa de 5v, mai aplicati 12v in + lui C912 ( tot extern ) !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 4, 2019 Partajează Postat Iunie 4, 2019 (editat) La 03.06.2019 la 18:18, Alextv a spus: Asa este, nu merge, cu modificarea ce zice Florin. Este simplu daca ramura de 5v este afectata: extragi de pe placa dioda dubla D912,si aplici sursa secundara cu 5v pe + la D912.Nu va jucati cu incarcatoare de tel sau tablete,ca nu sustine consumul prelungit chiar daca duce pana la 2,5A.Sa nu uitam ca un acumulator cere in prima faza mult,dar treptat scade consumul pe timp ce se incarca.Sper sa nu fiu gresit inteles si mult succes.Revin ca am uitat un amanunt,trebuie intrerupti ambii conectori ai trafo chop(5v) fata de circuitul sursei. Editat Iunie 4, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
