Samsung ue46d5520rkxxu se restarteaza in bucla
Salut.
Smart Samsung ue46d5520
Main board: BN41-01660B
Eeprom IC901 si Nand IC1302
Panel LD460BGC-C1
Are cineva softurile?
Multumesc.
Editat de bobo
  • Răspunsuri 19
  • bobo
    8
  • Florinel TV
  • cmj0791
  • Sorin Schiriac
Exista o metoda "clasica" pentru remedierea acestui defect la Samsung: ingheata nandul. Poate ai noroc si merge. Nu se strica nimic, nu ai nimic de pierdut. Eu nu am avut spray de racire si am pus pe nand o punga cu gel ce se pune la lovituri, vanatai, umflaturi. Rece sa fie. Cat mai rece.
Editat de yokoono
1 oră în urmă, yokoono a spus:
 ingheata nandul
Dupa ce il inghet intru in sm si ii dau factory reset?
La mine porneste cu logo,apoi apare ca sursa hdmi si in 5 secunde trece in off si iar on.
La actionarea telecomenzii nu pot sa il trec in stand by,nu reactioneaza nici la senzorii de pe bord.simte telecomanda pt ca led ul de st by licareste dar nu comuta.
Am incercat deja sa fac scurt 20 sec intre reset si sda pe placa langa memoria eeprom.fara rezultat.
Programator de nanduri nu am si sunt plecat din tara.
Editat de bobo
Acum 7 minute, bobo a spus:
am eu programator si nand nou daca doriti
La 02.06.2019 la 10:26, yokoono a spus:
Si cat tine efectul sau ce tre facut, inafara de a reprograma nandul.
Acum 40 minute, nello a spus:
Nu tine mult, e vorba de cateva zile, cel mult cateva saptamini cu ceva noroc.....am aplicat si eu metoda asta dar nu mai tin minte cat a tinut...
Editat de Vizitator
Va rog sa mi dati softul pt acest tv,nu pot descarca de pe acel forum si nici nu stiu care ar fi softul ok pt nand.
Am.la munca niste polonezi si portughezi cu programatoare.
Nand nou am gasit de cumparat.
Multumesc.
Acum 16 ore, bobo a spus:
Nu trebuie sa cumperi nand nou, merge sa-l rescrii pe cel original indiferent cate badurii are....
Rezolvat cu spray de racire.
Colegii nu au programstor pt acest nand asa ca am comandat un spray de racire.
Cat o sa tina nu ms intereseaza,tv e sl unui coleg bulgar si l am pus in tema.
Multumesc.
