functionare sonda de nivel
tepy66
  • Răspunsuri 9
  • valivoi
  • validae
  • tepy66
  • v67
Zile populare
Pare o sondă capacitivă.Capacitatea ei variază în funcţie de nivelul lichidului, practic lichidul formează sau afectează fie dielectricul, fie e unul din electrozii condensatorului echivalent.Se foloseşte  practic  un semnal de radiofrecvenţă, a cărui amplitudine variază cu modificarea capacităţii sondei.
Nu ştim dacă acea componentă e un flotor, ar fi bine ca iniţiatorul să revină cu amănunte.Acea sondă sigur are inscripţionat un cod sau serie undeva, după acel cod se poate afla cu siguranţă ce tip este...ar mai putea să ne spună şi de unde provine acea sondă.
Editat de validae
Senzor de nivel cu montare orizontala,un releu reed montat in partea fixa si un magnet in partea mobila,cand se aliniaza magnetul cu releul reed acesta cupleaza sau decupleaza,depinde de tipul releului reed,normai inchis (NC) sau normal deschis (NO)
Releu reed    https://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
Editat de valivoi
nu are nici un contact am verificato,am pus aparatul de masura pe fire si nu indica nimic si da acea componenta este un flotor,sonda este  asta :https://www.adelaida.ro/senzor-de-nivel-ksl100-200v-ac-2-5a-70w.html
releu red nu are deoarece am incecat si cu magnetul si nu face nimic si am vericitat si pe metal sa vedem daca se atrage si tot nimic , de aceea am pus intrebarea aici.
Editat de tepy66
E posibil ca releul REED intern să aibă contactele deteriorate dacă nu mai închide circuitul.Când flotorul e sus, trebuie să ai continuitate între fire.
Verificati si fata de carcasa metalica ,ca nu cumva sa foloseasca masa ca si fir comun ,un fir sa fie de la contactul NO si unul de la contactul NC.
E posibil sa fie perlate contactele si curentul de masura a aparatului fiind foarte mic sa nu depaseasca perlarea,incercati si cu un consumator ce necesita un curent mai mare
verifiati cu magnetul in capul pinului de inox care iese din centrul filetului,nu cred sa fie facut cu senzor hall nu s-ar justifica aplicatia
