Philips 14PT1356/01
nostrom
Acum 29 minute, cornel1962 a spus:
...ati mai facut si alte verificari pe placa ?..., daca ati schimbat atatea dump-uri, ma gandesc ca ar fi un defect fizic pe acolo si in cazul asta, ceva masuratori si un osciloscop, v-ar ajura enorm.
Am mentionat mai sus in mesaj si ce am depistat ,totodata nu se confirma ca parametrii QSS si FMI trebuiesc trecuti in OFF . Am mai observat ca la setarea QSS si FMI in ON sau OFF dispare semnalul din pinii 23 si 24 µP si apare doar in combinatia ON + OFF. In pinul 32 pe schema am "0" V in realitate am 2,4V, cam atat.
Acum 42 minute, bobo a spus:
Cred ca trebuie sa jonglati cu valorile la AF-M si A2T.
stiu ca am scris multe dumpuri si pus valorile etichetei de pe tub fara succes.
Am rezolvat din setarile de audio.
Incercati asa:
AT=0
AF-M=0
A2T=0
QSS=ON
FMI=ON
Incercat nu functioneaza, AF-M si A2T le-am dat valori pana la 300. Astept un µP care e garantat ca a functionat ,ar fi al treilea,poate e cu noroc
  • Răspunsuri 18
  • nostrom
    7
  • Florinel TV
  • dan cod
  • cornel1962
Acum 50 minute, Florinel TV a spus:
Incearca si cu acest dump https://files.fm/u/9e8kbnqr schimba si memoria daca nu vrea , si revino cu un rezultat
Pentru fiecare dump am pus o memorie noua.Nu inteleg ce ati vrut sa spuneti cu "schimba si memoria daca nu vrea" ,  Ce sa vrea?
Acum 1 minut, nostrom a spus:
Sa vrea? cu dumpul dat de mine mai sus ,daca nu merge cu memoria care este atunci schimbi alt cip
de memorie
Sa inteleg ca ai schimbat si procesorul la acest sasiu
