cristronic Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 Va salut! As avea nevoie de continutul memoriei flash 25Q64 la tv din subiect. Main TP.SIS231.PA501 si ecran T235D3-HAOS-LY1. Apare logo-ul si se tot restarteaza.Am scris o memorie cu soft de Bush ceva de 20 sau 22'' si imaginea e aiurea. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 (editat) ce inseamna aiurea? daca e intoarsa cu susul in jos e mai grav,daca e corect incadrata dar e ,,solarizata,,,negativa,, cred ca se poate seta din menu service Menu+1147 ceva setari la lvsd, bit10,bi16 a-ti incercat citirea si rescrierea binului din 25q64 care a fost initial? binul de mai jos l-ati incercat? Editat Mai 31, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 (editat) Daca nici rusnaci nu au, e greu sa gasesti.....daca se restarteaza cu logo, sunt sanse multe sa mearga cu softul original, pus pe un flash nou sau sters cel vechi de cateva ori...dar mai sigur cu unul virgin....de-aia e bine sa ai la indemana un 25Q32 si un 25Q64(noi) cind stii ca lucrezi cu sasiuri chinezesti...... Editat Mai 31, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
cmj0791 Postat Iunie 1, 2019 Partajează Postat Iunie 1, 2019 Acum 8 ore, cristronic a spus: Va salut! As avea nevoie de continutul memoriei flash 25Q64 la tv din subiect. Main TP.SIS231.PA501 si ecran T235D3-HAOS-LY1. Apare logo-ul si se tot restarteaza.Am scris o memorie cu soft de Bush ceva de 20 sau 22'' si imaginea e aiurea. Incercati si spuneti daca e ok... Download link.txt Link spre comentariu
cristronic Postat Iunie 1, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2019 Acum 8 ore, iuliantv a spus: ce inseamna aiurea? daca e intoarsa cu susul in jos e mai grav,daca e corect incadrata dar e ,,solarizata,,,negativa,, cred ca se poate seta din menu service Menu+1147 ceva setari la lvsd, bit10,bi16 a-ti incercat citirea si rescrierea binului din 25q64 care a fost initial? binul de mai jos l-ati incercat? Cu rescrierea softului in memorie noua nu a dat rezultate.Cu softul de Bush de pe forum a pornit cu imagine corect incadrata,nu am telecomanda si nu am reusit deocamdata sa gasesc un cod sa pot intra in meniul service. Link spre comentariu
cristronic Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 Astazi am avut ceva timp liber si tot nu am rezolvat nimic.Am incercat sa intru in meniul service dar nu merge cu procedurile pe care le cunosc(inclusiv cea sugerata de'' Iuliantv ''.Functioneaza telecomanda MFY1272 sau Bravo 07874. Link spre comentariu
son Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Buna seara , am primit si eu un tv identic adus de un client la reparat , nu prinde niciun canal tv , nici DTV , nici ATV...Am scos eepromul U5 (25Q64B) l-am salvat (il postez ) , am sters si rescris dar la fel...Am gasit pe net o placa identica ptr. acelasi tip de tv si cu acordul clientului am cumparat-o...Am montat placa cea noua dar cu ea tv-ul a intrat in bucla logo SEIKI si apoi restart ( ca la colegul ce a initiat topicul ) .Am rescris epromul placii noi cu dumpul celei vechi ..tv-ul a pornit ok dar aceeasi poveste ..nu prinde niciun canal...un sfat ..sau cum pot intra in service mode , poate gasesc ceva pe acolo......multumesc anticipat...sper sa-l ajut pe colegul CRISTRONIC... ..apropo binul are cam 8 Mb..cum pot sa-l urc aici ?? adaug cu MENU 0000 se poate intra in anumite setari din meniul normal Link spre comentariu
cristronic Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 Am reusit sa intru in meniul service cu Meniu 0000 ,acum ma joc la setari pentru imagine optima.O sa postez si softul dupa ce termin. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Cu saitul de gazduire se urca fisiere mai lungi https://files.fm/ Link spre comentariu
son Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 (editat) ok multumesc ptr. raspuns...link ptr. download :https://files.fm/u/fsmydd5w mentionez ca , cu binul meu tv-ul nu prinde niciun canal...inca nu stiu daceste el de vina sau pe placa de baza... apropo CRISTRONIC verificati si daca prinde canalele tv..multumesc.. Editat Iunie 5, 2019 de son Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Acum 13 minute, son a spus: ok multumesc ptr. raspuns...link ptr. download :https://files.fm/u/fsmydd5w mentionez ca , cu binul meu tv-ul nu prinde niciun canal...inca nu stiu daceste el de vina sau pe placa de baza... apropo CRISTRONIC verificati si daca prinde canalele tv..multumesc.. Incearca cu acest dump si vezi daca prinde programe https://files.fm/u/eqzk9mbu#sign_up Link spre comentariu
son Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 multumesc incerc si voi raspunde aici.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Nu este probat din pacate si nustiu nimic , dar merita incercat Link spre comentariu
son Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 (editat) Revin am scris epromul cu dumpul ptr. BUSH , tv-ul porneste din telec. nu are imagine decat backlight , am pus semnal pe euroscart , are sunet fara imagine.....sa incerc cu dumpul lui cmj0791 Editat Iunie 5, 2019 de son Link spre comentariu
cristronic Postat Iunie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2019 Uite si soft copiat acum din tv https://files.fm/u/7wcfngxh Link spre comentariu
