TV T24D/PIF/LED
mercenarx
salutare !
am pe masa tv-ul din titlu , care porneste fara probleme , sonor ok , comenzi telecomanda ok , insa imaginea are o banda gri-neagra in partea inferioara a display-ului lata de cam 10-13 cm .
pe aceasta banda este un vag continut de imagine , insa totul este extrem de neliniar (probabil ca un mic fisier video ar elucida mai bine defectul)
as vrea sa stiu daca s-a mai lovit cineva de un defect asemanator , si daca este din display , t-con sau soft memorie spi 24q32.
cred totusi ca cel mai probabil display defect ..
idei ?
thx!
  • Răspunsuri 13
  • mercenarx
    6
  • iuliantv
  • Tavi
  • megabit
99% din defectele asemanatoare cu al dv ,este defect de display,dar un viodeo si cod display ar elucida mai multe
LC238LF1L01 ??
Editat de iuliantv
multumesc de raspuns iulian , da , acela este display-ul..
LC238LF1L01 .
probabil COF defecte : ma gandesc ca este ceva intrerupt pe sticla , fiindca nu se incalzeste nimic excesiv..
t-con se alimenteaza corect : 12v , 5v , 3,3 v.
ar fi fost ideal sa am un mb pentru verificare.
Editat de mercenarx
La 30.05.2019 la 20:59, mercenarx a spus:
Daca ai interes sa-l repari, nu stiu de ce nu ai pus de prima data macar o poza.....
Ar fi trebuit totusi sa il desfaci sa vezi daca are drivere laterale, apasai pe cel din dreptul benzi orizontale si vedeai cum se manifesta...., daca avea drivere si pe o parte si pe alta, solutia de remediere era simpla si la-ndemana orcui...eu acum am vazut raspunsul tau...probabil ca deja tv-ul l-ai dat....Tv cu defectul asta fara drivere externe nu am intalnit pina acum...
Editat de Vizitator
1 oră în urmă, Costica LCD a spus:
Ar fi trebuit totusi sa il desfaci sa vezi daca are drivere laterale, ....Tv cu defectul asta fara drivere externe nu am intalnit pina acum...
Se pare ca nu are.drivere laterale.
Dupa cum am spus acest defect la panel cu drivere in sticla nu am intalnit si mi-au trecut atitea prin mana..., poate au intalnit alti, eu nu, in schimb am avut defecte asemanatoare cu banda jos, datorate setarilor corupte din eeprom sau soft, depinde de tv......
Editat de Vizitator
  • 2 ani mai târziu...
exista soft pentru spi la orezaria asta?  Orion T24D/PIF/LED display LC238LF1L01
am incercat sa -i rescriu softul lui pe alta memorie , si apare imaginea corect circa 10 secunde apoi reincepe restartul (de fapt asta este defectul)
ma gandesc sa nu fie dumpul din spi , dar asemenea manifestare nu am mai intalnit
cand incepe cu restartul , se incalzeste si procesorul foarte tare...
Acum 7 ore, mercenarx a spus:
Are dreptate iuliantv, trebuia sa postezi seria placi, modelul asta de tv poate sa fie facut cu multe variante de sasiuri, ori chinezesti ori turcesti (Vestel), tu trebuia sa stii treaba asta ca doar esti meserias !
