HiEnd la pret de doar un dolar ...
TDA2030 , TDA2050 LM1875 etc pot fi manarite sa functioneze in clasa A , rezultand un amplificator ieftin si performant pentru casti sau auditii de mica putere .
Atentie , curentul de " repaus " este mare ( 300-400 mA ) si se stabileste din valoarea rezistentelor dintre sursa de minus si iesire  .
Radiatorul trebuie sa disipe la greu , deci trebuie sa fie mare si eficient  .
  • 2 săptămâni mai târziu...
In schema din primul post s-ar putea inlocui resistorii de 200ohm cu un g.c.c. dimensionat corespunzator (un bd241 pe radiator,2 diode un resistor de putere,etc.,ca in schema ruseasca de la "scheme") ,nu ar fi diferente mari de pret,calitatea ar fi mai buna.
Au facut tot felul de nazdravanii ... Unele pe scara mai mica , altele nu au circulat etc . Multe chestii au fost hibrizi  custom cu semiconductori , pentru industria militara , nedocumentate  in cataloage , cu indicativul ( criptic ) dintr - o serie de cifre . 85 la suta din productia de circuite integrate au fost copii ale produselor vestice , direct compatibile pin la pin . Procesoare , cu toata familia de periferice , memorii , seria TTL , C - MOS , liniarele , operationale , radio , audio etc . Inclusiv 555 , 741 , 2030 etc . Inclusiv 2N3055 ( in Ucraina ) , sau copii rusesti ...
https://www.amazon.com/Transistors-silicon-KT819GM-analogue-2N3055/dp/B00KQFZAW2
Editat de gauss
Un dolar si cativa dolari pentru radiator mai mare, cativa dolari pentru o alimentare mai puternica si mai mult de cativa dolari in plus la factura de energie electrica. Merita?
Un amplificator clasa AB normal, cu un mic curent de repaos si reactie negativa, cum sunt integratele amintite, are distorsiuni de trecere prin zero audibile? De aia se recomanda clasa A?
Dar brumul ce merge din alimentare in difuzor prin rezistentele ce forteaza clasa A, asta nu este audibil?
@Alin_cj n-ai inteles inca?
Clasa A si / sau amplificatoarele pe tuburi nu-s pt ca au distorsiuni mai mici (la tuburi sint chiar mai mari) ci pt ca:
  • se poate,
  • este mai cool,
  • unele scheme au un sunet aparte mai deosebit care place urechii,
  • si nu in ultimul rind, pt ca doar asa ajungi sa fii inclus oficial in societatea haudiofililor.
  • etc
Unele dintre schemele postate sint chiar interesante...............
Editat de sesebe
Acum 13 ore, sesebe a spus:
Exact. Și e chestiune "de gust" al fiecăruia.
Eu definesc audiofilul (fără "h") ca fiind o persoană ce are pretenția ca muzica să "sune" intr-un anume fel.
Pe unii (În rândul cărora mă includ) îi gâdilă la ureche sunetul "cald" de tub electronic, cu armonicile specifice.
Altora le place sunetul clar și "precis" al sculelor  siliconate cu 0.000x % distorsiuni.
Audiofilii se înțeleg unii pe alții respectandu-se reciproc.
Haudiofilul e o specie de incult ce are impresia că numai ce-i place lui e sfânt iar ceilalți sunt tâmpiti. De regulă pune botul la mituri"haudiofile" ridicole, iar de incerci sa-i demonstrezi că nu e așa sare la scandal și injurii, că argumente supreme.
În fine ... păreri personale :rade:
Ce ziceti de acest "hi end" la un dolar si jumatate? Sau nu se califica pentru ca are curentul de repaus mic?
TPA6120A2(ACTIVE)High Fidelity Stereo Headphone Amplifier
  • SNR of 128dB A-Weighted.
  • THD of 112.5dB
  • Current-Feedback Architecture
  • Output Voltage Noise of 0.9µVrms at
    Gain = 1V/V (16Ω Load)
  • Power Supply Range: ±5V to ±15V
  • 1300V/µs Slew Rate
  • Can be configured for Single Ended or Differential
    Inputs
  • Independent Power Supplies for Low Crosstalk
Editat de Alin_cj
