LG 42LB650V problema display
Vizitator alexgeogabriel
Buna ziua,
Aveti idee de ce se vad punctele albe? Mie mi se par a fi ori pixeli blocati/arsi si lumineaza doar ledurile din spate, dat fiind faptul ca este vorba de un direct led 42lb650v. Desi cam greu sa se arda atatia pixeli astfel incat sa rezulte un punct alb atat de mare. Mai degraba pare a fi vorba de niste circuite care nu mai functuoneaza, tot ledurile din spate vazandu-se.
https://ibb.co/bFgLsL0
https://ibb.co/7JqyHCm
Editat de alexgeogabriel
b
  • Răspunsuri 14
  • Tavi
  • sorinpavel
  • dan cod
  • Florinel TV
Defect clasic.Pe leduri sunt niste difuzoare de lumina din plastic cat un nasture de palton.Alea sau dezlipit.Se desface ecranul si se lipesc la loc.Succes
Multumesc pentru raspuns, asa banuiam si eu ca este vorba de acea lupa de distribuire a iluminarii, ai idee cu ce se poate lipi la loc? Presupun ca trebuie ceva transparent iar Superglue/Loctite dupa uscare devin mate.
Eu lipesc cu picatura gel.Nu se pace mata pentru ca are niste picioruse care se lipesc practic.Succes
Quote
Acum 20 minute, alexgeogabriel a spus:
Ok, multumesc, nu lucrez in domeniu.:)
Atunci nu te sfatuiesc sa desfaci display-ul ca risti sal distrungi , mai bine apelati la cineva care lucreaza in acest domeniu
cu bareta conectata la tester se pozitioneaza lupa cu adeziv si apoi se alimenteaza led-urile
centrarea se face cu led-urile aprinse
eu folosesc prelungitor cu intrerupator pe care il pornesc - opresc cu piciorul ca sa nu ma distraga de la centrare
Acum 10 ore, sorinpavel a spus:
sau unele leduri in scurt si cele ramase sant supravoltate
Foarte buna metoda cu piciorul...dar ce adeziv folositi pentru lipirea lentilelor dispersoare?, banuiesc ca trebuie un adeziv cu minim 2-3 minute de intarire, ca sa ai timpul necesar pentru pozitionarea lentilei...nu am lipit pina acum lentile, doar am schimbat barete cu totul sau schimbate ledurii decupate cu tot cu pcb+lentila din alte barete...
Editat de Vizitator
Dupa parerea mea sant doar  cateva lucruri  care trebuiesc facute cu atentie.
Eu am grija de urmatoarele:
1 Ledul sa se aseze la lipit,  exact pe pozitia initiala .
2 Centrul lentilei dispersoare sa cada aproape perfect pe punctul central al ledului.
3 Paralelism ochiometric intre PCB si lentila dispersoare.
   Folosesc un adeziv pe baza de ultraviolete;   Bondic, Proformic, Bluefix  .... egal de care, sant o gramada, timp de intarire 5-10 secunde
 dupa actionarea lumini si lanterne cu UV de 1 Euro de la "chineji".
Schimb ledurile, fixez lentilele, fac test cu testerul, iar daca la unul  din ledurile schimbate lumina iese  ceva mai mult in evidenta
decat la celelalte, revin cu repozitionarea lentilei.
 Prin comparatie se poate observa usor, o lumina mai stridenta acolo unde lentila nu e pozitionata bine.
La baretele  LG cu lentile dispersoare mari  de la modelel mai noi,
  (alea de sar ca paiele la combina la demontarea baretei si au circumferinta  fundului unui pahar de tuica )
e bine  a se retine (marca), locul fiecarei lentile pe bareta si pastrarea intacta a punctelor de contact intre PCB si lentila,
pentru ca datorita celor 3 ghidaje, prin tatonare, pot fi repuse in aceeasi pozitie.
Editat de Vizitator
