POLAKU2002 Postat Mai 29, 2019 Partajează Postat Mai 29, 2019 Buna ziua,am primit acest decoder cadou si pare bunisor dar fara telecomanda si nu gasesc nici un cod ptr el nici la cele programabile... Link spre comentariu
Dan57 Postat Mai 29, 2019 Partajează Postat Mai 29, 2019 (editat) Acum 23 minute, POLAKU2002 a spus: Buna ziua,am primit acest decoder cadou si pare bunisor dar fara telecomanda si nu gasesc nici un cod ptr el nici la cele programabile... Care decoder, unde este, cum arata? Editat Mai 29, 2019 de Dan57 Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 29, 2019 Partajează Postat Mai 29, 2019 dai capacul jos si vezi daca are vre-un cod trecut pe placa de baza,si cauta acel cod pe google si poate apare ca si clona ,placa fiind folosita si in alt receiver,si daca gasesti clona poate gasesti si un cod de telecomanda pentru acea clona si se potriveste,era bun daca aveai o universala ce are cautare automata Acum 3 ore, Dan57 a spus: Care decoder, unde este, cum arata? decodorul era trecut in titlu,dar cine mai citeste in ziua de azi? Link spre comentariu
Dan57 Postat Mai 30, 2019 Partajează Postat Mai 30, 2019 Si ce sa vezi, o cutie cu butoane, ca pentru manual trebuie sa te inscrii nu stiu unde. Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 30, 2019 Partajează Postat Mai 30, 2019 Ce programabile ai? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 30, 2019 Autor Partajează Postat Mai 30, 2019 (editat) decoder satelitar hd istar 20000 am longer,am incercat cu o universala dar nimic ...pe main scrie gsm3606me-v2 Editat Mai 30, 2019 de POLAKU2002 Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 30, 2019 Partajează Postat Mai 30, 2019 Scrie fisierul asta in Longer si vezi daca misca ceva... ISTAR SAT.txt Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 30, 2019 Partajează Postat Mai 30, 2019 (editat) incercati made for you 4478 4398 longher 82110 82190 posibil sa mearga cu telecomanda de mai jos,daca merge cu mfy 4478 sau longher 82190 https://telecomanda-tv.ro/telecomanda-pentru-receptor-satelit-opticum-hd-x405p--hd-x406p/2262.htm Editat Mai 30, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
