Problema osciloscop Telequipment D31 pe tuburi.
doban
Va salut stimati colegi.Acest osciloscop are 12 tuburi electronice ECF80 si un tub pentru redresare 5V4G.Osciloscopul este functional,dar am observat ca,la pornirea aparatului filamentul unui tub ECF80 se aprinde foarte tare,apoi se reduce si doar dupa acea se aprind toate filamentele de la celelalte tuburi.Este o defectiune?Tuburile sunt cu incalzire indirecta la 6.3V
Multumesc.
  • Răspunsuri 13
  • doban
    5
  • validae
  • Florinel TV
  • franzm
Pai atunci asa porneste el sau filamentul tubului ce se aprinde mai tare este mai slab , sau asa este facut tubul
Asta trebuie sa comfirme cineva care a avut un osciloscop la fel
Cred că filamentul acelui tub care se aprinde mai tare e pe ducă, având deja o rezistenţă mai mare la rece.Căutaţi alt tub şi înlocuiţi-l pe cel al cărui filament se înroşeşte mai tare.
Nu cumva tubul care se aprinde mai intens la pornire e pozitionat cel mai aproape de transformator și/sau producătorul lui e altul față de al celorlalte ?
Când sunt legate în serie, acelaşi curent trece prin toate filamentele, deci nu are nicio relevanţă ce distanţă are faţă de traf sau de producător.Se presupune că acelaşi model de tub trebuie să aibă aceleaşi caracteristici, indiferent de fabricant...
Lampa care se aprinde mai tare ar trebui inlocuita ,sau a fost inlocuita cu ceva necorespunzator la filament si trebuie restaurata starea initiala a aparatului .
Extrageti lampa si vedeti ce marcaj are .
Acum 24 minute, razvan-l1 a spus:
Toate lampile sunt de la Philips Miniwatt ECF80.
Acum 18 ore, validae a spus:
Am gasit la un coleg un alt tub ,de proba .Un tub rusesc 6F1P .Situatia s-a remediat.Tubul ECF80 este defect.Urmeaza sa cumpar de undeva.Multumesc tuturor pentru ajutor si timpul acordat.Cu stima.
