damian_sandel68 Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 Buna ziua, O sa spune ti de la inceput, de unde am mai scos asemenea exemplar! Un batran l a pastrat ca la naftalina, este totul ok dar, dupa ce la oprit nu a mai pornit sunetul si alte functii de pe telecomanda. Daca se apasa tasta mute apare pe ecran ERR TXT. Banuiesc ca este blocat, jucandu se nepotii cu telecomanda! Cum se poate iesi din impas! Multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 Din panou bord merge ok. ? > ati incercat cu alta telecomanda ? Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Mai 28, 2019 Autor Partajează Postat Mai 28, 2019 Rzolvat problema. Defect la pin 12 tda 2579! Multumesc d le dan a2 ptr. promptitudine. Link spre comentariu
