Amplificator PA 4Acoustic AP-1200 MK II
sorinel_pustiu09
Salutare tuturor,
am cumparat recent acest amplificator care este defekt. dupa ceva debugging am observat ca din cauza unei cazaturi amplificatorul are pe partea de pramplificare ceva componente defecte (C20 si R34) si un OP-AMP care practic "alunecase" la vale din cauza cazaturii.
vreau sa inlocuiesc aceste componente insa nu stiu ce valori au, poate ma poate ajuta cineva si as vrea sa continui sa ii gasesc problema pentru ca dupa ce am indepartat aceste componente, inca, la pornire imi porneste in protectie (ventilatoarele la turatie maxima.)
Mersi in avans,
  • Răspunsuri 1
  • sorinel_pustiu09
  • vijelie02
Imi poate da aici cineva un indiciu, unde sa mai sap?
Am incercat aseara sa decuplez alimentarea de putere (+- 160V) si sa ramana doar alimentare dieferentiala de +- 15V.
Nimic, tot intra in protectie cand il pornesc.
Mosfeturile si diodele de pe iesire sunt ok.
