Vivio Postat Mai 27, 2019 Partajează Postat Mai 27, 2019 Salutare! Puteti recomanda o schema pentru o sursa reglabila in intervalul 0-4kV. Curentul e in jur de 5mA. Am un DC-DC 12V-4000V, dar nu pot regla iesirea :( Cele bune! Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 Eu am facut surse pana la 18KV si cativa wati, chiar reglabile, deci care este schema si circuitele la care faceti referinta ca nu regleaza? @gsabac Link spre comentariu
validae Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 Foarte probabil a cumpărat un modul invertor de la chinezi, dar acelea sunt fie nereglabile, fie au o plajă mică de reglaj. Link spre comentariu
gsabac Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 (editat) Continutul primei postari poate ascunde o capcana, oare se doreste un generator de curent de 5mA si in functie de sarcina tensiunea sa se regleze automat de la zero la 4000V? Ar trebui ca @Vivio sa ne precizeze la ce foloseste sursa, pentru a face o optimizare a schemei, daca este un generator de tensiune si trebuie stabilizata tensiunea de iesire, protectie la scurtcircuit, ce riplu de tensiune se admite la iesire, etc. Sursa de alimentare poate fi un stabilizator de 12V si circa 4 amperi. Ce se vrea in topic este ceva greu de realizat practic, deoarece se cer, 4000*0,005=20W in sarcina si reglabila tensiunea de la zero. Deasemenea 20W inseamna cam 30W din sursa, poate mai mult din cauza randamentului mic al unui multiplicator de tensiune. PS. Daca micsorati treptat tensiunea de alimentare, s-ar putea sa se regleze si tensiunea de iesire intre anumite limite. @gsabac Editat Mai 28, 2019 de gsabac Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 Eu nu vad utilitatea practica la o astfel de sursa - cu plecare din zero. O descriere a utilității și modului de operare ar ajuta foarte mult. Trebuie avut în vedere ca nu prea ai variante de tranzistori care sa poată opera la astfel de tensiuni. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 Lămpuţă. De ex 6Э15П. 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 M-am gindit și eu dar totuși din zero?! Link spre comentariu
franzm Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 Eventual stabilizare combinata serie-paralel cu limitarea curentului în elementul serie. Nu stiu daca mai gasesc schemele surselor de 15kV pe care le-am avut la fabrica de cinescoape. Îmi pare ca plecau de la 100V. Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Topicul este foate interesant, mai jos sunt punctate unele aplicatii ale tensiunilor inalte. Capcane pentru insecte, gard cu socuri electrice Aparate de protectie individuala cu socuri electrice Generator activ antitraznet, paratraznet activ Masuratori de izolatie, rezistente de valori mari, varistori, tuburi de protectie cu descarcari in gaze, masurarea diodelor de inalta tensiune, izolatia cablurilor, transformatoarelor Realizarea pozelor prin efect Kirlian, electronografie Acceleratori de particule incarcate, spectrograf de masa Generatori de raze X si scanere CT (computer tomograf) Motor electrostatic, piezo motor pina la ±1000 V, forte electrostatice Verificare bujii pentru motoarele cu aprindere prin scanteie Constructii aprinzatoare electrice sau declansatoare de explozii Generatori de inalta frecventa cu eclatori Precipitator electrostatic Filtrarea aerului Testarea calitatii aerului Difuzoare electrostatice Testarea produselor alimentare si a bauturilor Analiza calitatii apei Photocopiator Xerox si imprimante Defibrillator utilizat in cardiologie Aplicatii in biotehnologie si nanotehnologie Vopsirea electrostatica, aplicarea de straturi de pulberi fine Pulsuri electrice de mare putere sau pulsuri in RF Descarcari de inalta tensiune gen Tesla Studiul rigiditatii dielectricilor Verificare tuburi cu vapori de mercur, neon, CCFL, condensatori, eclatori de tensiune si varistori Aplicatii cu descarcari in gaze rarefiate, reclame luminoase Alimentare tuburi cinescop TV, tuburi de osciloscop Detectori de raze gama-alfa-beta Electrospinning in medicina Sursa de inalta tensiune pentru purificarea aerului, generator de ozon si ultraviolete Amortizoare active, cu forte generate in lichide pentru auto, cu generator 0-4KV Electrosprai si aplicatii electrospinning în industria automobilelor si farmaceutica Bineânţeles ca un rol important o are distractia cu descarcari la inaltă tensiune şi generatorii gen Tesla. Trebuie remarcat ca fiecare utilizare necesita un anume tip de generator de inalta tensiune si mai ales multa pricepere si o protectie adecvata contra posibilelor socuri electrice. @gsabac 2 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Ceva exemple concrete de purificatoare de aer? M-ar interesa solutia completa, inclusiv partea mecanica si modul cum se curata/autocurata acest filtru. Va multumesc! PS: goagle stiu si eu dar e greu sa separi exemplele concrete realizate practic de proiecte doar teoretice. Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Cel mai simplu mod pentru realizarea unui alimentator reglabil de inalta tensiune 0V la 4KV consta in utilizarea unui variac de citeva sute de wati alimentat din reteaua de curent alternativ, cuplat cu un transformator de cuptor de microunde, in secundarul caruia se afla un dublar de tensiune. Tensiunea din secundarul transformatorului din cuptor este de circa 2200V alternativ, iar condensatorul intern are cam 1uF la 2500V. In poza multiplicarea este de obtinuta cu trei celule dubloare de tensiune, dar pentru 4KV se poate folosi doar una. Un alt mod de realizare este prin utilizarea unui convertor stabilizat asa cum este in site-ul: http://danyk.cz/vn_reg_en.html Pentru 4KV schema se poate modifica ca in poza. Acest tip de reglaj permite o buna stabilizare, stabilitate si filtrare, doar pentru un raport de 10 al tensiunilor de iesire. @gsabac Link spre comentariu
VAX Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 Eu am o sursa 0-4KV/8mA cu stabilizator serie cu doua pentode si amplificator de eroare tranzistorizat. Este industriala (Keithley) si era pentru alimentarea tuburilor fotomultiplicatoare. Cand am cumparat-o era defecta si avea un tub spart. Nu am gasit tuburi originale si am trecut-o pe 6P13S (EL36) recuperate. Cred ca are descarcari in tuburi pentru ca de cateva ori s-a ars un tranzistor din partea de comanda. Are transformator mare, care cu redresor cu dublarea tensiunii (50Hz) scoate peste 4KV. Sursa este destul de mare (si grea), cam cat un Amplituner Delia. Reglarea tensiunii se face din comutatoare decadice, cu rezolutie de 0,1V. Daca se doreste ca sursa sa scoata tensiune de la 0V, atunci varianta optima este sa se imparta intervalul 0-4KV in minim trei domenii (0-700V, 600-2000V si 1800-4000V). La tensiune mica curentul furnizat poate fi mai mare (sute de mA). Pentru prima treapta se pot folosi tranzistoare cu Ucbo>1KV, ca acelea din baleiajul orizontal de la tv-uri. Sunt unele cu beta ceva mai mare (5-10), utilizabile ca element de reglare serie. La tensiune mare merge o sursa in comutatie, ca cea indicata de domnul Sabac. Adica sunt mai multe surse bagate in aceeasi cutie. Depinde de ce vrea sa faca cu ea @Vivio Link spre comentariu
gsabac Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 Excelent @VAX, va rog daca aveti schema sursei originale sau ce aveti special pentru mine, in legatura cu sursa prezentata de dumneavoastra. @gsabac Link spre comentariu
VAX Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 Acum 2 ore, gsabac a spus: ....va rog daca aveti schema sursei originale.. Cel care mi-a vandut-o (mai mult cadou - 50 lei) mi-a dat si manualul tehnic cu schema, sa pot sa o repar. Am sa o scanez si o pun pe forum. Dar n-o am acasa (unde locuiesc acum), ci la vechiul apartament, pe unde trec rar (nu ies din casa decat pe distante mici, am ceva probleme cu sanatatea). Acolo trebuie sa o caut, ca e totul vraiste. A fost cumparata dupa cutremurul din '77, cu bani oferiti (ajutor) de americani. Atunci s-au luat Tektronix-uri, inregistratoare X-Y. Lock-In amplificator (cu accesoriile), etc. S-au defectat rapid din cauza proastei exploatari si asa au ramas pana cand le-a venit vremea sa fie casate si date la firmele care se ocupa cu recuperarea de metale. Acum au cumparat alte scule, digitale, de sute de mii de euro. Stau in dulapuri pana vor fi casate si astea. Asa este la unitatile de stat, isi bat joc de investitii, ca n-au muncit pentru banii aia. Comentariul este offtopic, dar nu ma pot abtine sa spun cum sta treaba. Link spre comentariu
