dacianu11 Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 Salut! O scema pentru un incubator de max 100 oua are cineva? Ma intereseaza ceva cu un comparator 358 sau altele iar ca senzor as prefera NTC-ul in locul lui Lm35 Link spre comentariu
vera Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Daca te mai intereseaza (da mp), am scos schema la un incubator din comert. Este cu LM393 si un NTC de125K. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Uite schema respectivă, e foarte bine gândită, probabil cea mai ieftină şi fiabilă din câte mi-au trecut prin mâini Link spre comentariu
vera Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Schema scoasa de mine este un pic diferita. Intr-adevar este ieftina, regleaza la 0,5 gradeC, dar fiabila nu prea este. Am pus 24 oua si au iesit doar 4 pui. Dupa cateva zile s-a ars motorul si am gasit oualele reci. Am schimbat motorul, cu altul nou si dupa vreo 12 zile carcasa acestuia era coapta, dar a functionat pana au iesit puii. Motorul functioneaza intr-un regim vitreg-se incalzeste el (asincron cu spire in scurt, pt. sens), este incalzit de rezistenta si functioneaza la tensiune mai mica decat cea nominala. Functiona la o temperatura, de nu puteam tine mana pe el. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Păi toate motoarele stau în acelaşi regim de temperatură şi umezeală, probabil a fost proastă izolaţia de a cedat.Singurele cazuri în care am reparat modele din astea a avut rezistenţe devalorizate şi a trebuit ,,trasă,, plaja de reglaj prin ajustarea lui R9.Îmi place modul de lucru, cu un soi de PWM, nu permanent ON şi permanent Off... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 Schema de mai sus postată de colegul -validae- că nu a spus sursa, nu are importanță, este o schemă foarte bună, are o mare precizie (0,5 grade ). și că nu ai dat rezultate bune , sînt mult mai multe condiții . Această schemă menține temperatura, dar nu și , - umiditatea- ventilația-calitatea oulelor, fecundare , proces tehnologic ,vechimea oulelor.etc... Deci sînt multe condiții (parametri ) ce trebuie îndepliniți. Link spre comentariu
vera Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Toate incubatoarele (3), care au ajuns la mine, au avut probleme cu motoarele (motor gripat, turatie f mica, ars). In cazul meu, initial izolatia era perfecta (bobine impregnate, pe carcase plastic), problema fiind coacerea si arderea ulterioara a acestora. Oualele erau fecundate, proaspete dar daca le-am gasit reci, ce pretentii sa mai am. Ma gandeam sa alimentez electronica dintr-un transformator mic. Impusc mai multi iepuri: 1-daca se arde motorul, rezistenta asigura temperatura optima; 2-motorul functioneaza la Unominala; 3-separarea de retea. Ce ziceti? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Foarte bine asa dar si mai bine este daca pune-ti un ventilator adevarat cu lagare pe rulmenti, motor brushless si alimentare la joasa tensiune. Este mult mai scump asa dar si mult mai fiabil. Trebuie avut in vedere ca transformatorul trebuie sa asigure si alimentarea la ventilator, deci trebuie de putere ceva mai mare. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 Fără ventilator, temperatura nu va fi uniform distribuită, fiind mai cald deasupra şi mai rece jos.Deci motorul e o piesă critică, la fel de importantă ca şi termostatul însuşi.Cred că s-ar putea elimina complet ventilatorul, dacă s-ar realiza o încălzire pe sub ouă, cu o rezistenţă cât mai uniform distribuită şi dacă forma incintei s-ar adapta pentru o uniformizare bună prin convecţie a temperaturii. Link spre comentariu
vera Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Da, motor brushless, este o varianta excelenta (multumesc @sesebe). Am asa ceva la 12V/0,1A/1,2W (si e mai eficient decat motorul original), care nu-i o sarcina asa mare. Un transformator de 3VA, cred face fata la alimentarea motorului si a electronicii. Aici se mai poate face o ghidusie-cat functioneaza rezistenta de incalzire, turatie max. pt. uniformizarea temperaturii, dupa care, turatie ceva mai mica, ca sa iasa cat mai putin aer prin fante (pierdere de temperatura). Si uite asa, brevetam un nou incubator, iesim cu el la export si castigam miliarde de euroi. @validae, din 2 rele, o alegi pe cea mai putin rea-mai bine temperatura neuniforma, cateva ore, decat oua reci. Multam la toti pt. idei, voi face un incubator care scoate pui, fara oua. Ca sa vezi dom-le ce beneficii genereaza unirea-unde-i un roman, nu-i putere, unde-s 2 puterea creste, unde-s 3, incepe scandalul. Editat Iunie 6, 2019 de vera Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 (editat) Avind în vedere ca va fi alimentat non-stop, citeva saptamini cel putin, și ca transformatoarele mici au randament foarte slab, eu recomand măcar 5W. Ps: argumentează! Editat Iunie 6, 2019 de sesebe Link spre comentariu
v67 Postat Iunie 6, 2019 Partajează Postat Iunie 6, 2019 eu am cumparat co 3..4 $ de la fratii chinezi termostat cu afisaj valoare setata-valoare proces contact 3-5a l-m tinut sub tensiune pe perioada incubarii ca termometru de control -bun Link spre comentariu
emy_dx Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 La 05.06.2019 la 20:33, validae a spus: Uite schema respectivă, e foarte bine gândită, probabil cea mai ieftină şi fiabilă din câte mi-au trecut prin mâini Va salut Aceasta schema foloseste ventilator 12v in cc cu bobina directa pe montaj? Tensiunea de 12v o face prin inserierea cu motorul? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 -Motorul este pentru 220v . -Alimentarea montajului se face prin motor. Link spre comentariu
emy_dx Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 Rezistenta motorului are 650 ohmi,totusi e periculos pentru dioda zenner,se incalzeste peste 50 grade si nu am mai lasat in priza. Link spre comentariu
