zvasile Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 Buna ziua! Pentru ecranul din titlu stie cineva o metoda de reparatie? Eu am incercat mai multe dar fara rezultat,nu am desfacut ecranul sa vad daca are drivere laterale, Televizorul este un samsung UE40D5000PW, am pus mai jos cateva poze cu defectul Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 Din pacate nu prea se intelege din poze....intrebarea cea mai importanta este daca ecranul are sau nu o jumatate cu imagine ok, daca da, atunci sigur merge remediat Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 (editat) 1 oră în urmă, Costica LCD a spus: Din pacate nu prea se intelege din poze....intrebarea cea mai importanta este daca ecranul are sau nu o jumatate cu imagine ok, daca da, atunci sigur merge remediat eu am vazut ambele jumatati de ecran cu probleme in partea de sus,deci posibil sa aiba drivere laterale si de acolo buba Editat Mai 26, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 5 minutes ago, iuliantv said: eu am vazut ambele jumatati de ecran cu probleme in partea de sus,deci posibil sa aiba drivere laterale si de acolo buba In acest caz nu se poate face nimic...am mai spus de multe ori in alte topicuri, ca daca nici una din jumatati nu are imagine ok, atunci adio display... Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 (editat) Acum 3 minute, Costica LCD a spus: In acest caz nu se poate face nimic...am mai spus de multe ori in alte topicuri, ca daca nici una din jumatati nu are imagine ok, atunci adio display... am vazut( ,,rusi,, cred) care taie trasee in sticla,cat or fi de reale acele metode,?totusi mie i-mi par credibile,bineinteles nu stiu daca se gaseste si metoda pentru acest display Editat Mai 26, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 Eu nu sunt lamurit cu pozele, jumatatea stanga se vede clar ca e defecta sus, dar jumatatea dreapta pare sa fie ok, se vede o banda alba orizontal sus, dar poate face parte din imaginea programului..... Link spre comentariu
zvasile Postat Mai 26, 2019 Autor Partajează Postat Mai 26, 2019 nu are drivere laterale,in prima poza se vede clar defectul in partea de sus o dunga orizontala alba, daca scot pamblica din stanga imaginea se vede ca in poza nr.2 (banda orizontala sus ) iar in poza 3 este cu pamblica din dreapta scoasa unde dunga devine mai lata Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 (editat) Acum 11 minute, zvasile a spus: nu are drivere laterale,in prima poza se vede clar defectul in partea de sus o dunga orizontala alba, daca scot pamblica din stanga imaginea se vede ca in poza nr.2 (banda orizontala sus ) iar in poza 3 este cu pamblica din dreapta scoasa unde dunga devine mai lata Gata e clar acum, deci nu va mai chinuiti ca munciti degeaba fara rost....daca era o jumate buna, fara discutie ca se putea repara, adica se anulau semnalele clock la driverele laterale pe partea defecta si linile orizontale erau comandate din partea cu imagine ok Editat Mai 26, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 (editat) https://electronicshelponline.blogspot.com/2017/12/how-to-repair-samsung-lcd-tv-panel_5.html PANEL SCREEN LTJ400HM07, T-CON S100FAPC2L v0.3 (BN41-01687A) Fault: The thin horizontal stripes at the top of the screen. Cause of the defect: burned SR block in the higher right/left corner of the panel Repair procedure: Disconnect left FFC between T-con and left PWB and power the tv. If you have now on right part of the screen a normal image, means that you have a fault in left side of the cell. If still a fault image, re-connect the left FFC and disconnect right FFC between T-con and left PWB and power the tv. If you have now on left part of the screen a normal image, means that you have a fault in right side of the cell. On the right side (with problems) resistors RM2, RM3, RM4, RM5 RM6 and RM7 You will have a normal picture now, but sometimes, you will have, on side with problems, a little ODD/EVEN lines distance. Strap with a wire, on check points, CKV1 with CKVB1, see if lines are now correct displayed. If not, strap with a wire, on check points CKV2 with CKVB2, check, and repeat procedure with CKV3 with CKVB3. Now you will have a clean image. Sometimes, if you have a bigger problem on SR circuit, the image will be correct but a / some thin line (s) will be displayed sometimes on screen, noticeable on lighter/darker images. Check if any improvements if connect all pairs of check points on fault side on GND or Voff. Editat Mai 26, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
zvasile Postat Mai 26, 2019 Autor Partajează Postat Mai 26, 2019 am incercat Iulian insa fara nici un efect,daca scot rezistentele din dreapta nu se intampla nimic,imaginea ramane ca in poza nr.1, iar dace le scot din celalanta parte,dunga devine mai lata pe tot ecranul,ca in poza nr.3 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 (editat) 13 minutes ago, iuliantv said: https://electronicshelponline.blogspot.com/2017/12/how-to-repair-samsung-lcd-tv-panel_5.html PANEL SCREEN LTJ400HM07, T-CON S100FAPC2L v0.3 (BN41-01687A) Fault: The thin horizontal stripes at the top of the screen. Cause of the defect: burned SR block in the higher right/left corner of the panel Repair procedure: Disconnect left FFC between T-con and left PWB and power the tv. If you have now on right part of the screen a normal image, means that you have a fault in left side of the cell. If still a fault image, re-connect the left FFC and disconnect right FFC between T-con and left PWB and power the tv. If you have now on left part of the screen a normal image, means that you have a fault in right side of the cell. On the right side (with problems) resistors RM2, RM3, RM4, RM5 RM6 and RM7 You will have a normal picture now, but sometimes, you will have, on side with problems, a little ODD/EVEN lines distance. Strap with a wire, on check points, CKV1 with CKVB1, see if lines are now correct displayed. If not, strap with a wire, on check points CKV2 with CKVB2, check, and repeat procedure with CKV3 with CKVB3. Now you will have a clean image. Sometimes, if you have a bigger problem on SR circuit, the image will be correct but a / some thin line (s) will be displayed sometimes on screen, noticeable on lighter/darker images. Check if any improvements if connect all pairs of check points on fault side on GND or Voff. Din traducere spune exact ce am spus si eu mai sus, adica trebuie sa fie o jumatate de ecran cu imagine ok....... Editat Mai 26, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
