Nostalgic Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 (editat) sursa EAX64905001. tensiunile debitate de sursa sint corecte 3,5v- 12v-24v pentru leduri masor numai 50volti si nu se aprind ledurile in manual zice la un moment dat ca acolo se afla o tensiune intre 90-118v ledul de stby se aprinde cca o sec. se stinge , se reaprinde o sec si se stinge definitiv banuiesc leduri defecte nu am demontat panelul ce parere aveti ? Multumesc ! Editat Mai 25, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Este sunet? tensiunea la leduri cind pornesti tv-ul trebuie sa dea prima data tensiunea maxima si apoi scade daca sunt ledurii defecte Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 1, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2019 Ledurile bune .Pe pinul 1 driver MAP3202 e prezenta o tensiune mica 0,2-0,3v pe cind in ON nivel inalt intre 2si5 v, deci nu porneste driverul Va rog are vreun coleg schema placii de baza EAX64891403(1.0), sau o adresa sa o descarc. Multumesc ! Link spre comentariu
yokoono Postat Iunie 1, 2019 Partajează Postat Iunie 1, 2019 Daca ai gasit ca pe pinul 1 vine comanda, ia-o pe traseu spre pinul de comanda de la regleta (conector). Cauta acel pin (ceva gen bl/on), taie firul si da-i acolo un + si vezi daca se aprind ledurile. Hai ca nu este asa complicat. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 1, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2019 (editat) Multumesc pentru sugestie.Eu ma bazez pe masuratori nu pe improvizatii.Deaceea as vrea o schema, acolo vad configuratia si deduc functionarea.Cred ca nu e din driver , altceva impiedica pornirea driverului pentru leduri. Poate in extremis voi aplica si aceasta sugestie .multumesc. Editat Iunie 1, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
yokoono Postat Iunie 1, 2019 Partajează Postat Iunie 1, 2019 Nu se numeste improvizatie ci proba. De la pinul 1 la pinul de comanda al bl/on sunt 1-2 tranzistoare. Mare filozofie. 2 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 1, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2019 voi scoate schema zonei sa vad configuratia .... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 1, 2019 Partajează Postat Iunie 1, 2019 La acest defect dupa cum spun eu sunt tot leduri cu probleme 1 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 1, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2019 NU sint ledurile , le-am alimentat cu 70 v- 400mA si s-au aprins toate corect. driverul sau comanda driver..... Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Iunie 1, 2019 Partajează Postat Iunie 1, 2019 Crezi tu ca sau aprins toate,cele scurtcicuitate nu au cum sa se aprinda, chiar daca ai lumina prin alimentarea respectiva, circuitul care masoara curentul aferent tuturor ledurilor din circuit limiteaza atunci cand masoara la pornire seria de leduri ale tv-ului Link spre comentariu
cmj0791 Postat Iunie 2, 2019 Partajează Postat Iunie 2, 2019 Acum 15 ore, Nostalgic a spus: Ledurile bune .Pe pinul 1 driver MAP3202 e prezenta o tensiune mica 0,2-0,3v pe cind in ON nivel inalt intre 2si5 v, deci nu porneste driverul Va rog are vreun coleg schema placii de baza EAX64891403(1.0), sau o adresa sa o descarc. Multumesc ! Schema o gasesti aici Link spre comentariu
vergil Postat Iunie 2, 2019 Partajează Postat Iunie 2, 2019 Te poate insela daca nu ati demontat panelul , sa le si vedeti . Am patit-o si eu . Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 3, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2019 (editat) Cum am ajuns la concluzia ca ledurile sint bune in totalitate? În schema sursei la Uout printre alte tensiuni care deja sînt corecte e notat și pentru leduri 70.3 volți -0,4 A Am aplicat exact 70,3 v și trage exact 400 mA Nu înseamnă că nu are nici-un led în scurt , ce ar fi făcut să crească curentul ? Sau întrerupte să scadă curentul? Editat Iunie 3, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 https://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/32345/chk,bc325255bc15301ce823f6fa798f1f5c/no_html,1/ Vezi de ce nu ai in pin 1 comanda necesara. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 3, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2019 pinul 1 Enable dacă este in high (nivel înalt) pornește driverul condiția este ca tranzistorul Q405 să fie blocat (în bază nivel zero) la inv-ctL nu vine zero cînd dau să iasă din stby nivelul in bază în loc să devină zero ,mai crește deja spre 0,7v Link spre comentariu
