sursa chinezeasca 48v 10a arsa
dany_cta
Tot aceeasi clasa de jucarioare chinezesti, nimic diferit, doar puterea putin mai mare si doua bucati ca sa poti sa compar componentele in caz de defectiune, desi din 3-4 surse chinezesti asta e prima care imi pica, dupa ce a tinut cu succes peste 3 ani.
https://www.ebay.com/itm/Schaltnetzteil-5V-12V-24V-48V-Netzteil-Trafo-DIY-LED-Strip-Power-Supply-EU-DHL/173852533519?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=472565859138&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Mai omule, sursa aia consuma 2.5-3A.
De unde scoți valorile astea dpt siguranțe? Acolo îți trebuie o siguranță de 5-6A temporizata, în nici un caz de 15A.
5-6A temporizata ca să nu se ardă la pornire pina se incarcă condesatorii pt ca altfel ar fi mers și de 3A.
Editat de sesebe
Poti sa selectezi ce putere vrei. Eu am luat modelul cu 15A si mi-a trimis mie, deja intra in seara asta in Ro.
Legat de siguranta de 8A, atat e scris pe PCB si pe siguranta veche. Am gasit prin casa doar una de 15A, folosesc si eu ce am...
Sa sti ca 15A e mult.In caz de scurt ea se arde oricum,dar s-ar putea sa traga si cablajul dupa ea,poate si puntea=face pagube mai mari.
Mai bine in lipsa pui o lita subtire...nu-i recomandat nici cu lita dar e mai bine decat cu calibrata de 15A
@dany_cta urmareste putin acest filmulet incepand cu minutul 10.00. Sfatul meu e sa o desfaci si sa verifici ceea ce vei gasi in filmulet. Inainte de a o pune la treaba.
Editat de vijelie02
I-am construit soclu, mi-e usor sa o schimb in orice moment acum, cu primul drum la magazinul de electronice o sa iau si niste sigurante de 6-8A si dureaza 15secunde sa o schimb.
Probabil ei pui 8A ca sa acopere si 110v, are comutator pe ea pt ambele.
Nu seamana sursa aia cu ce am eu, arata diferit.
Editat de dany_cta
Acum 24 minute, sesebe a spus:
Pai domnu' inginer,daca sursa consuma 3A,siguranta se pune dublu ca valoare,nu?
Ori siguranta de 6A nu exista in nomenclator ,dar exista de 6,3A;chinezul a zis 8A...rezulta ca 8A se aproba...totusi...
Arata diferit dar chinezul tot chinez ramane si nu poti avea incredere la cum a prins tranzistorii pe radiator. Nu strica o verificare.
Am curatat totul pe acolo, aranjat astfel incat tranzistorii mari sa calce bine pe racitor, montat folie de-aia termica si pasta termica arctic mx4 pe toate laturile. Chiar imi parea rau dupa pasta ca am consumat aproape jumatate de tub cu montari-demontari si spalari :rade: si a fost mai scumpa decat toate componentele, dar o aveam "in stoc".
In poza cu tranzistorul pocnit se vede amprenta cu pasta termica ramasa pe degete, i-am pus si lui.
Editat de dany_cta
Data viitoare cand mai repari o sursa pune in locul sigurantei un bec cu filament de 60-100w.
Vad ca nimeni nu ti-a atras atentia asupra acestui lucru...daca sursa nu functioneaza si apare un scurt in primar, se va aprinde becul si piesele vor scapa tefere....
De fapt mi-au atras atentia sa fac asta si am vrut sa o fac dar chiar nu am nici un bec cu filament in casa asa ca m-am apucat rambo sa bag in priza.
I-am zis eu de bec,undeva pe la pagina 2 ,cred.
Chestia e dubioasa cu acel "tranzistor",care nu prea cred ca-i tranzistor....ce-o fi....
Inseamna ca n-am citit cu atentie topicul...scuze @andrei.
Eu zic sa nu se mai complice...rade tot de acolo si pune in interior o sursa in comutatie de 12v/500mA--1A .... una sa fie cat mai mica, ca sa aiba loc in interior.
https://www.emag.ro/sursa-de-alimentare-12v-1a/pd/DFMG13BBM/
http://trioda.ro/alimentator-12v-kemot-retea-sursa-in-comutatie/5746-06-0305-ALIMENTATORRETEAEDC12V500MA
Editat de mac01
Doar am scos tranzistorul cu probleme si am montat sursa intr-o pozitie care sa nu ma incurce cu cateva coliere si o gramada de lipici (ca indienii :jytuiyu ).
Oare mai trebuie sa scot piese de pe acolo ? Sau poate sa intrerup vre-un circuit ?
Tensiunea pare relativ ok, era setata la 45v si acum scoate 44.10, usor in scadere in timp ce masor, scade cate o sutime la cateva secunde. Ma gandesc ca se stabilizeaza ea undeva daca ii pun consumator si pot sa o ajustez din potentiometru, desi nici daca ar ramane la 42-44v nu m-ar deranja, nu trebuie o valoare precisa, doar peste 40 si sub 46.
Inca nu i-am montat jumatatea de carcasa (eu o tin deschisa in cutia unde munceste) si nici nu am testat-o in paine, o sa iau maine o siguranta de 8A si testez dupa aia in utilaj.
Editat de dany_cta
