sursa chinezeasca 48v 10a arsa
dany_cta
1.062v
Condensatorul alb nu are polaritate, nu ?
Cel negru l-am pus cu minusul in zona hasurata de pe placa pcb.
N-am avut rezistenta de 270 asa ca am pus 220+47.
Editat de dany_cta
E bine ce-ai facut pana acum.
Condensatorul alb nu are polaritate,doar cel negru,pe care l-ai pus bine.
Rezistenta e ok.
Cam putin ai la start....am o indoiala in ceea ce priveste tranzistorul....
Acum dezlipeste si verifica verifica rezistentele de start daca au 820kOhm-parca asa vad eu acolo valoarea.
Mai exista si posibilitatea ca acolo sa nu fie mosfet ci un bipolar,dar o sa-i dam de cap pana la urma.
Pe tranzistorul vechi ,asa bubuit,nu poti citii cu o lupa ,ceva?
Inainte de a verifica ce am zis mai sus,verifica cu aparatul pe 1000V curent continuu,cu sursa alimentata,daca in punctele indicate ai peste 300V-sa ma conving ca atunci cand a bubuit nu s-a intrerupt cumva infasurarea din chopper.aaaaaaaaaaaaaaa.GIF.283ba094d7ad557acae9bb3c821fe796.GIF
Ma apuc imediat ce reusesc sa montez radiatoarele fara carcasa. Lucrez la asta.
Am masurat intamplator pe acolo si aveam 320v DC prin zona aia.
Pe tranzistorul vechi nu se poate citi nimic pentru ca este bubuit complet, e spart, are gaura in el si toata fata i-a zburat.
0.6mohm fiecare, dezlipite din circuit.
331v am intre punctele specificate.
Ca sa dai din exterior 12V ,cum a zis colegul mai sus-,aplici unde  ti-am indicat mai jos;negru minus,rosu plus:
Am masurat si aici si am 0.00v.
O sa caut un traf sa ii bag 12v in punctele astea, apoi ar trebui sa vad daca scoate ceva pe iesire ?
Posibil sa fie bipolar,sursa auxiliara e blocking-autooscilanta.
12V pui de la o sursa in comutatie de genul cum sunt cele care alimenteaza monitoarele LCD,de exemplu.Pui 12V,apoi alimentezi si sursa asta la retea si trebuie sa ai 48V pe iesire.
Dar pana la asta da tranzistorul jos si pune in locul lui un bipolar,de exemplu BUT11AF.Daca nu ai,ai spus ca ai niste surse ATX;alea au bipolari de putere in ele.Demonteaza una si spune codurile e pe tranzistori ca sa vedem ce si cum poti sa pui aici.
Rezistentele de start sunt ok,tranzistorul e in dubii...
On 5/25/2019 at 11:52 PM, vijelie02 said:
Da-i un 12VDC extern in locul sursei auxiliare, in prealabil defrisezi piesele distruse, si vezi daca porneste.
Am facut-o si A FUNCTIONAT !
Daca nu as mai vrea bataie de cap in caz ca nu porneste cu BUT11AF, ar fi viabil sa o tin in functiune pe metoda asta ?
Sau s-a restrans prea mult zona defecta ca sa montez alta sursa in loc sa pun un simplu tranzistor si sa o repar ?
Editat de dany_cta
Daca vrei sa o lasia asa poti,dar trebuie sa alimentezi si ventilatorul.
Zona defecta e unde am zis de la inceput;sti ca te-am oprit sa schimbi  TL494 ca in zona aia e ok.
Cumpara maine un BUT11AF si hai sa vedem ce se intampla.
