sursa chinezeasca 48v 10a arsa
dany_cta
Nu are legatura cu sarcina.
C  1nF / 1000V de calitate proasta .
Trebuie verificata fiecare componenta in parte din circuitul de comanda si alimentare a driverului .
Orice scapare poate duce la o noua avarie .
Ma gandesc ca e posibil sa fie afectat si optocuplorul ,dar in acest caz tensiunea va fi mica , daca primarul functioneaza corect .
Editat de Vizitator
Inainte de a incepe sa imi bag eu nasul si poate sa stric mai rau (da, sunt bun la asta), daca exista vre-un doritor sa incerce sa o repare putem sa vorbim pe privat, munca nu o sa ramana nerasplatita. Electronica este departe de domeniul meu de activitate.
Daca nu, o sa desfac mai incolo si vedem ce o fi si pe spate, dar nu prea am uneltele ideale pentru astfel de lucrari.
Oare ar fi o idee buna sa verific si consumatorii ? O fi luat-o vre-unul razna si a bubuit sursa ?
Locatia la profil , daca vreti sa va ajute cineva . Acasa santem toți .
Eu sunt din Constanta, nu locatia e problema, nu ar fi mare problema sa trimit prin curier.
Am demontat si facut poze, adevarul e ca nu prea stiu de unde sa incep si unde sa termin, ma apuc de masurat componente la intamplare sa vedem daca mai gasesc ceva. Ma depaseste problema dar nu prea am solutii.
O sa cumpar si alta sursa, macar sa am una de rezerva. Cel mai grav e ca iti crapa atunci cand ai nevoie, nu atunci cand nu ai nevoie de utilaj. Daca are cineva vre-una de 48v - 12-15A sau mai mare, accept oferte, daca nu, ma orientez catre ebay.
Am reusit sa incarc aparatul foto sa fac doua poze mai vizibile.
Am masurat aleator si ... ma depaseste subiectul. Nu prea stiu cum sa inlocuiesc sursa auxiliara cu o sursa de 12vdc.
Nu am toate componentele de inlocuit si testat, deci trebuie sa astept pe luni sa cumpar un mosfet si rezistenta mare.
Editat de dany_cta
Partea de comanda pare sa fie un TL494, l-am comandat sa il inlocuiesc preventiv. Rezistenta mica cu piciorul topit a supravietuit miraculos, are 270ohm.
Ridica o schema din secundarul transformatorului pe care scrie T6012. Sunt 2 diode, 2 condensatoare si mufa pentru ventilator. Mai sunt acolo intre cele doua transformatoare mici 1 rezistenta si 1 condensator.
Hai ca nu e greu.
Editat de vijelie02
Nu ai treaba cu tl-ul ,e in partea secundara si mai mult comanda mos-feturile puntii prin transformator driver....nu umbla si pe acolo ca intrii in alte belele.
Ca sa repari sursa schimbi:
-mos-fetul(tranzistorul cu "racitor"-se cheama radiator) si pui in locul lui un 6NK60 sau BUZ90
-rezistenta mare arsa complet,care e in serie cu cond albastru  ,pui intre 39-47 ohm/2-3W
-condensatorul mic albastru pui 680pF-1nF...1,5nF (daca pe placa scrie 102 e de 1 nF-valoarea nu e critica,importanta e prezenta lui-bine,in anumite limite)
-diodele mici "de sticla" 2 bucati 1N4148
-electroliticul negru-citesti valoarea pe el
-cond verde mic de langa chopper-vezi ce scrie pe el (probabil333-33nF)
-dioda mare "de sticla" e o dioda zenner,vezi ce scrie pe ea-pe placa vad ca scrie 36Z inseamna ca e de 36V
-rezistenta cu picior topit
-verifici si rezistenta care e cu pinii pe extremele mos-fetului,care trebuie sa aibe 1kOhm (maro-negru-rosu)
Dupa ce schimbi toate piesele astea,verifici atent sa nu ai greseli de lipire,apoi pui in locul sigurantei (aia de sticla de pe intrare) un bec de 220V/60-100W (bec clasic cu filament)
Alimentezi si vezi daca ai pe iesire 48V.Daca ai(si sigur o sa ai)pui siguranta si gata sursa.
Sa montezi si radiatoarele,nu faci probe fara ele.
Cauta daca ai o placa de tv-crt mai recent,pentru ca ai sa gasesti pe ea toate piesele de care ai nevoie si poti repara sursa azi,fara sa mai astepti comanda.
Multumesc mult pentru raspuns. Asta ma indruma pe directia buna.
Nu am nici o placa tv, nu ma ocup cu electronica, posibil sa am niste aparate electronice din care pot sa demontez dar nu cred ca o sa gasesc mosfetul in vre-unul. Poate dintr-o sursa de calculator ? Cred ca am una arsa.
On 5/25/2019 at 8:43 AM, dany_cta said:
S-a busit in timp ce statea degeaba, pornita cu consum minor pe ea.
Vre-o idee/sfat ? Daca nu mai are nimeni vre-una sa citeasca componentele, poate sa cumpar alta identica sa o am ca reper pentru reparatie si apoi ca sursa de rezerva ? M-a servit bine cativa ani.
In principiu si in general, acest tip de surse sunt de unica folosinta, asa spunea un clasic in viata.
Am facut lista cu componentele si am reusit sa le identific, doar doua sunt inca nu chiar complet clare:
- mosfet-ul care nu are nici un cod, deci o sa caut 6NK60/BUZ90
- rezistenta mare, codul este ars, nu se poate citi nimic pe cablaj decat par sa fie "00" la sfarsit. In masuratoare acum, arsa, iese 17.5k. Oare chiar o fi sigur sa pun 40ohm daca valoarea initiala era mult mai mare ?
Asta este sursa, la min 2:30 o desface dar nu reusesc sa disting ce culori sunt acolo pe rezistenta mare. Pe a mea par sa fie violet/albastru inchis la un capat si maro ars/auriu la celalalt (la extreme).
Am schimbat toate componentele de pe acolo dar sursa este kaput, nu se aprinde nimic pe ea, nu da nici un semn de viata. Cu siguranta ma depaseste problema.
Alimenteaza sursa,apoi cu mare atentie,cu voltmetrul pus pe 2V curent continuu,spune ce tensiune ai intre punctele marcate cu rosu (cele 2 rezistente in paralel,sunt rezistentele de start ale sursei auxiliare)
