sursa chinezeasca 48v 10a arsa
dany_cta
S-a busit in timp ce statea degeaba, pornita cu consum minor pe ea.
Vre-o idee/sfat ? Daca nu mai are nimeni vre-una sa citeasca componentele, poate sa cumpar alta identica sa o am ca reper pentru reparatie si apoi ca sursa de rezerva ? M-a servit bine cativa ani.
Este modelul asta:
DC-48V-10A-Regulated-Switching-Power-Sup
Editat de dany_cta
7 minutes ago, dany_cta said:
Vre-o idee/sfat ?
Da, puteai macar curata placa in zona defectului inainte sa vii cu problema aici.
Ideeal ar fi fost sa fi facut si ceva verificari prin zona aia, sa fi identificat sectorul defect, componentele afectate, etc...
Curat acum, doar ce am demontat-o si am facut poze neatinse ca sa nu contaminez zona crimei. Oricum nu cred ca curatarea o sa faca ceva mai vizibil decat este acum. Speram mai mult sa gasesc pe cineva care a mai intalnit astfel de surse, poate chiar aceeasi problema (o fi comuna ?), sursa ar trebui sa fie destul de comuna. Revin cu poze.
Inca se inmoaie in WD40, alcoolul nu a ajutat prea mult. E bubuit grav si tranzistorul cu racitor de langa (dreapta zonei).
Editat de dany_cta
Condensatorul ceramic strapuns si de acolo toata tarasenia .
Am intalnit la surse de tv Philips defect asemanator , dupa ce cond a cedat a urmat  : tranzistor , r Isense , Ci driver , rezistenta de poarta si restul se determina concret dupa caz.
2,2n / 1kV ??
2 minutes ago, razvan-l1 said:
2,2n / 1kV ??
Nu scrie nimic pe partea cealalta, scrisul era pe partea bubuita, am frecat putin cu periuta, mai las sa se inmoaie si frec iar.
53 minutes ago, vijelie02 said:
Am impresia ca partea aia bubuita e sursa auxiliara.
Eu sunt convins ca acolo e buba.
45 minutes ago, vergil said:
B102 , ar putea fi un NTC
Nici vorba...
Dany pana acum curatam, identificam si mai si schitam o schema rudimentara cu ce e acolo, si-mi ramanea timp destul sa mai fac si alte poze, atat fata cat si verso...
Curata omule cu ceva solvent zona aia, suficient cat depunerea de carbon sa se inlature fie macar si partial, astfel incat sa se vada silkscreen-ul pentru ca din cate observ valorile componentelor par a fi marcate pe placa pe silkscreen.
Ceramicul pocnit  ar fi din cate vad 1nF ( 102 scris chiar langa el ).
Restul trebui curatat si refacuta o poza ceva mai clara ( cu blitz sau lumina mai buna ).
are un B in fata, de la ce o fi notatia asta ....
Nici vorba...
N-am mai rezistat dupa o noapte de munca...
Am curatat cu tot ce am putut, frecat cu periuta de dinti cu alcool izo/etilic, nitrodiluant, wd40 si spray de frana. Mai departe mi-e ca rup componentele, si asa condensatorul ala sta cam firav.
Si tranzistorul cu racitor este gaurit bine.
Condensatorul 1nF/1kv, rezistenta mare 100K...cele doua diode mici 1N4148...dioda mare uf 4007 Defectul s-a datorat intrarii in scurt a condensatorului de 1nf/1kv....exact cum a spus colegul @razvan-l1
Editat de mac01
12 minutes ago, valivoi said:
Salut,care este codul(modelul) placii si al sursei va rog.
Pe placa nu scrie decat "500w" mare, in rest numai codul componentelor.
Pe carcasa are o singura eticheta
Multumesc, incerc sa caut componentele prin cutiute, vre-o sansa sa estimam si tranzistorul cu racitor ? Scrie doar TRXX TR1 pe el, sub racitor.
Merge orice mosfet canal N de 6-10 A la 800-900V....format TO-220F
Dar nu tranzistorul este problema...intrarea in scurt a tranzistorului atrage dupa sine si defectarea partii de comanda.
Daca poti pune poze cu partea de comanda....trebuie sa fie vreun integrat acolo...smd pe spatele placii....?!
Rezistenta mare poate sa aiba valoare foarte mica si sa vina din sursa mosfetului...undeva la 0,1-0,3 ohmi...nu pot sa ma pronunt foarte sigur pana nu vedem  spatele cablajului.
Mai multe poze ajuta.
Editat de mac01
Inainte de a incepe sa imi bag eu nasul si poate sa stric mai rau (da, sunt bun la asta), daca exista vre-un doritor sa incerce sa o repare putem sa vorbim pe privat, munca nu o sa ramana nerasplatita. Electronica este departe de domeniul meu de activitate.
Daca nu, o sa desfac mai incolo si vedem ce o fi si pe spate, dar nu prea am uneltele ideale pentru astfel de lucrari.
Oare ar fi o idee buna sa verific si consumatorii ? O fi luat-o vre-unul razna si a bubuit sursa ?
