Vizitator All3xxx1 Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 Salut,am achiziționat tv led Vinchi,iar după la 6 luni de când l-am cumpărat i s-a facut ecranul albastru și nu răspunde la nicio comanda,(in plus de toate am pierdut și bonul și nu mai am nici garanție :))) ) .Din cate am fost la magazinul de la care l-am achiziționat reprezentantul spunea că este o problema la softul acestuia,mi-ar putea da cineva un site de unde sa iau softul și tot ce este nevoie că să-l pot repara? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 Pune foto cu eticheta de pe capac . Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 De la magazinul de unde l-ati cumparat cereti o copie de pe bonul fiscal. Il au in arhiva. Daca nu vor sa va dea, amenintati cu protectia cumparatorului. Bonul fiscal poate fi folosit pentru reparatie chiar daca nu mai aveti certificatul de garantie. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Este sasiu china CV338HT42-xxH cu flash de 4GB. S-a tot discutat , au fost puse si fisierele necesare . Dar la 3 postari nu cred ca o sa primesti pe tava ce ai cerut . Link spre comentariu
Vizitator All3xxx1 Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Acum 2 minute, razvan-l1 a spus: Este sasiu china CV338HT42-xxH cu flash de 4GB. S-a tot discutat , au fost puse si fisierele necesare . Dar la 3 postari nu cred ca o sa primesti pe tava ce ai cerut . M-ai putea da un link unde să găsesc acele posturi? Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 10 hours ago, razvan-l1 said: Dar la 3 postari nu cred ca o sa primesti pe tava ce ai cerut . Sanatate permanenta ! O sa primeasca , noi suntem baieti buni...insa cum va rezolva problema despre care intreaba mai jos ? Link spre comentariu
Geo2017 Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 Ce este asa greu să cauți? De asta am pus la dispoziție cea mai mare baza de date eeprom bin..etc.. aici ai tot ce vrei.. http://eeprom-database.go.ro/eeprom/eeprom_spi_tv/file.php?q=CV338h-t42 2 Link spre comentariu
Vizitator All3xxx1 Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 Acum 11 ore, Geo2017 a spus: Ce este asa greu să cauți? De asta am pus la dispoziție cea mai mare baza de date eeprom bin..etc.. aici ai tot ce vrei.. http://eeprom-database.go.ro/eeprom/eeprom_spi_tv/file.php?q=CV338h-t42 Va mulțumesc pentru ceea ce ați trimis,dar.... Am făcut exact cum a scris și se pare că nu a mers Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2019 Partajează Postat Mai 27, 2019 Ai programator? daca da atunci pune o poza cu placa clara sa se vada ce MB este si o poza cu panelu(display) Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2019 Partajează Postat Mai 27, 2019 Are NAND flash , se scrie pe USB . Lasati programatorul ca duceti omul in deriva . Pentru initiatorul topicului : Acel tv se repara cu fisier dedicat , pus pe un stick USB. Ce eroare ati primit la ( a afisat tv ) la incercarea de resoftare ? Am mai spus si repet sunt doua revizii de placa , cu flash de 4GB si de 8GB , iar dupa SN este sigur de 4GB. La 25.05.2019 la 10:36, razvan-l1 a spus: Este sasiu china CV338HT42-xxH cu flash de 4GB. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 27, 2019 Partajează Postat Mai 27, 2019 (editat) eu nu recomand softul de bbk cu el am busit eu un tv si mort a ramas,cred ca trebuie rescris nandul, softarea e simpla, se ia un stick de minim 1gb ,se formateaza fat32 se pune direct pe stick binul cv338.....se baga stickul in tv ,se apasa tasta power stby de pe tv si se tine apasata, se baga tv-ul in priza si cand porneste cu bara de incarcare soft pe display se elibereaza tasta power tv si se asteapta terminarea update-ului,dat atentie la stick-uri multe fac probleme Editat Mai 27, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator All3xxx1 Postat Mai 27, 2019 Partajează Postat Mai 27, 2019 Acum 4 ore, razvan-l1 a spus: Are NAND flash , se scrie pe USB . Lasati programatorul ca duceti omul in deriva . Pentru initiatorul topicului : Acel tv se repara cu fisier dedicat , pus pe un stick USB. Ce eroare ati primit la ( a afisat tv ) la incercarea de resoftare ? Am mai spus si repet sunt doua revizii de placa , cu flash de 4GB si de 8GB , iar dupa SN este sigur de 4GB. Nu am primit niciun mesaj efectiv a rămas așa și am ținut degetul pe buton în jur de 1 minut Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2019 Partajează Postat Mai 27, 2019 Procedura : se conecteaza in USB 1 , cel din mnargine memoria usb cu fisierul in radacina . Se conecteaza la retea si apoi se tine apasat pwr on de pe tv pana porneste in update ( 3-5 sec ). Daca nu e fisierul care trebuie nu face nimic , daca e pentru celalta versiune de memorie va da ceva de genu l" EMMC size mismach'" afisat pentru maxim 1s dupa care ramane albastru . Repetati procedura si urmariti cu atentie ecranul . Link spre comentariu
Vizitator All3xxx1 Postat Mai 27, 2019 Partajează Postat Mai 27, 2019 Acum 28 minute, razvan-l1 a spus: Procedura : se conecteaza in USB 1 , cel din mnargine memoria usb cu fisierul in radacina . Se conecteaza la retea si apoi se tine apasat pwr on de pe tv pana porneste in update ( 3-5 sec ). Daca nu e fisierul care trebuie nu face nimic , daca e pentru celalta versiune de memorie va da ceva de genu l" EMMC size mismach'" afisat pentru maxim 1s dupa care ramane albastru . Repetati procedura si urmariti cu atentie ecranul . O să încerce zilele acestea și o sa va spun rezultatul mulțumesc Link spre comentariu
