nostromo Postat Decembrie 22, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2024 (editat) Se adauga laptop Dell Latitude E5430 cu procesor i5 , bateria nu tine . Se da fara hdd si fara RAM si alimentator .Ruleaza fara probleme Win 11 no TPM. Pret : 200 Lei 5. Se dezmembreaza laptop ASUS X54H cu procesor i3 2330M de 2,2Ghz, placa video dedicata AMD RADEON de 1Gb , tastatura noua (QWERTY) , bateria tine putin si n-are alimentator . Display-ul are doua pete dar care nu deranjeaza . Vine fara HDD si fara memorie RAM. Am renuntat la el functional si nu l-am mai pornit , deci placa de baza se da ca nefunctionala. Pret : 80 Lei - asa intreg sau pretul pe componente il facem impreuna Editat Decembrie 22, 2024 de nostromo 1 Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 24, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2024 Sarbatori fericite ! 1 Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 26, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2024 (editat) 1. - Boxe HIFI-Studiobox STL 701 WESTRA in stare foarte buna cu putere 50/70W si impedanta 4-8 ohm , se vede pe eticheta din spate . Le-a fost schimbat recent cablul de alimentare . Boxele sunt compacte . Pret fix : 250 Lei Acoustics HI FI-studiobox STL 701: sisteme acustice de raft cu 3 căi, în design cutie închisă. - Putere nominală \ muzicală: 50 \ 70 wați. - Gama de frecvente reproduse eficient: 40...20 kHz. - Sensibilitate caracteristica: ~91-93 dB. - Impedanță de intrare: 4 ohmi. - Dimensiuni: 40 x 22 x 18,5 cm. 2. - UPS tip APC Back-UPS RS 800 cu 2 baterii - bateriile trebuie schimbate . Le-am scos si sunt umflate si sparte , au curs. Bateriile le-am aruncat. Se vinde ca defect . Pret : 50 Lei 3. Se dezmembreaza laptop ASUS X54H cu procesor i3 2330M de 2,2Ghz, placa video dedicata AMD RADEON de 1Gb , tastatura noua (QWERTY) , bateria tine putin si n-are alimentator . Display-ul are doua pete dar care nu deranjeaza . Vine fara HDD si fara memorie RAM. Am renuntat la el functional si nu l-am mai pornit , deci placa de baza se da ca nefunctionala. Pret : 80 Lei - asa intreg sau pretul pe componente il facem impreuna 4. - Difuzoare Dibeisi 8" (20cm) de bas 45W RMS , bobine bune , unul freaca , nu le-am ascultat. Pret : 50 Lei - amandoua (impreuna) 5. laptop HP EliteBook 8560p perfect functional cu i3 dar nu are aspect de top , are capacul superior deteriorat dar display-ul fara probleme,perfect . Nu este pentru pretentiosi . Am testat pe el si Win11 no TPM si merge destul de bine. Dau la el si o baterie noua (uzura zero) perfect functionala dar de la alt laptop , nu a fost testata incarcarea la acest laptop . Se da fara hdd si fara RAM , suporta 2x8Gb ddr3. Pret fix: 150 Lei 6. Laptop Dell Latitude E5430 cu procesor i5 , bateria nu tine . Se da fara hdd si fara RAM si alimentator .Ruleaza fara probleme Win 11 no TPM. Pret : 200 Lei Editat Decembrie 26, 2024 de nostromo Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 28, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Valabila ultima postare ! Link spre comentariu
nostromo Postat Ianuarie 7 Autor Partajează Postat Ianuarie 7 (editat) 1. - Se retrag de la vanzare boxele Studiobox STL 701 WESTRA . Revin la vanzare boxele AIWA SX-80 cu difuzoarele de bass inlocuite cu unele PHILIPS de 50W . Dau la ele si ornamentele metalice de la difuzoarele de bass pe care nu le-am mai pus . Merg perfect. Pret fix : 200 lei Editat Ianuarie 7 de nostromo Link spre comentariu
nostromo Postat Ianuarie 10 Autor Partajează Postat Ianuarie 10 5. laptop HP EliteBook 8560p - s-a dat pe alt forum , nu mai este valabil Link spre comentariu
nostromo Postat Ianuarie 12 Autor Partajează Postat Ianuarie 12 Se adauga HP Pavilion dv6 cu baterie MU06 perfect functionala (uzura pana in 20%) complet mai putin display-ul . Se vinde ca nefunctional , a mers pana nu a mai dat semnal (placa de baza probabil a cedat) . Tastatura si restul perfect functionale . Pret: 60Lei Link spre comentariu
nostromo Postat Ianuarie 21 Autor Partajează Postat Ianuarie 21 Se adauga un PC (carcasa de HP cu cititor carduri si DVD-RW) si cu placa de baza ASUS P8H61-M LX3 R2.0 , i5-2500 , 4Gb ddr3 , hdd 160Gb , fara placa video dedicata (are on-board) si fara memoriile care se vad in poze , are doar una 1x4Gb ddr3(fara radiator memoria). Pret : 150Lei Link spre comentariu
