Electronice si electrice
nostromo
4. - Difuzoare Dibeisi 8" (20cm) de bas 45W RMS , bobine bune , unul freaca , nu le-am ascultat.
Pret : 50 Lei - amandoua (impreuna)
La 21.06.2024 la 11:02, nostromo a spus:
Scuze de UP , raspund cuiva care m-a intrebat pe PM . Boxele AIWA SX-80 de la pct. 4 se dezmembreaza astfel :
1- cutiile cu ornamentele - 100 Lei
2- difuzoarele bas PHILIPS (50W fiecare) - 80 Lei amandoua
3- difuzoarele medii si inaltele facem preturile impreuna
Le mai aveti? Un pret ptr boxe fara difuzoarele de bass?
  • 4 săptămâni mai târziu...
1. - Boxe HIFI-Studiobox STL 701 WESTRA in stare foarte buna cu putere 50/70W si impedanta 4-8 ohm , se vede pe eticheta din spate . Le-a fost schimbat recent cablul de alimentare . Boxele sunt compacte .
Pret fix : 250 Lei
Acoustics HI FI-studiobox STL 701: sisteme acustice de raft cu 3 căi, în design cutie închisă.
- Putere nominală \ muzicală: 50 \ 70 wați.
- Gama de frecvente reproduse eficient: 40...20 kHz.
- Sensibilitate caracteristica: ~91-93 dB.
- Impedanță de intrare: 4 ohmi.
- Dimensiuni: 40 x 22 x 18,5 cm.
2. - UPS tip APC  Back-UPS RS 800 cu 2 baterii - bateriile trebuie schimbate .  Le-am scos si sunt umflate si sparte , au curs.  Bateriile le-am aruncat. Se vinde ca defect .
Pret : 50 Lei
 3. - Laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 4 Gb de RAM si hdd de 500Gb. Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric .
 Pret: 250Lei - fara alimentator
Editat de nostromo
  • 1 lună mai târziu...
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
 Pret: 250Lei - cu alimentator
5. Se adauga laptop ASUS X54H cu procesor i3 2330M de 2,2Ghz, placa video dedicata AMD RADEON de 1Gb , tastatura noua (QWERTY) , bateria nu tine si n-are alimentator . Merge perfect .Display-ul are doua pete dar care nu deranjeaza . Vine fara HDD si fara memorie RAM.
Pret : 130 Lei
Editat de nostromo
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
 3. - Laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M fara  RAM si fara hdd . Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric .
 Pret: 200Lei - cu alimentator
Pret : 100 Lei
Se adauga in carcasa de desktop HP Compaq :
1-carcasa HP Compaq
2-placa de baza ASUS P8H61-M LX3 R2.0
3-procesor Intel Core i5-2500 - pana la 3,7 Ghz in TURBO
4-memorie ddr3 4Gb (1x4Gb) suporta 16Gb (2x8Gb)
5-video on-board , iesire VGA
Pret fix : 150 Lei
Buna seara
Laptopul HP in ce stareeste si ce sistem de operare mai actual suporta? Ceva ram un 4 gb sau 8 gb pentru el aveti , cu bani in plus?
Multumesc
Acum 14 minute, NEAGU GABRIEL a spus:
Buna seara
Multumesc
Aveti PM.
Se adauga un laptop HP EliteBook 8560p perfect functional cu i3 dar nu are aspect de top , are capacul superior deteriorat dar display-ul fara probleme,perfect . Nu este pentru pretentiosi . Am testat pe el si Win11 no TPM si merge destul de bine. Dau la el si o baterie noua (uzura zero) perfect functionala dar de la alt laptop , nu a fost testata incarcarea la acest laptop . Se da fara hdd si fara RAM , suporta 2x8Gb  ddr3.
Pret fix: 150 Lei
