Electronice si electrice
nostromo
1. - Boxe HIFI-Studiobox STL 701 WESTRA in stare foarte buna cu putere 50/70W si impedanta 4-8 ohm , se vede pe eticheta din spate . Le-a fost schimbat recent cablul de alimentare . Boxele sunt compacte .
Pret fix : 250 Lei
Acoustics HI FI-studiobox STL 701: sisteme acustice de raft cu 3 căi, în design cutie închisă.
- Putere nominală \ muzicală: 50 \ 70 wați.
- Gama de frecvente reproduse eficient: 40...20 kHz.
- Sensibilitate caracteristica: ~91-93 dB.
- Impedanță de intrare: 4 ohmi.
- Dimensiuni: 40 x 22 x 18,5 cm.
2. - UPS tip APC  Back-UPS RS 800 cu 2 baterii - functional dar bateriile trebuie schimbate . Sunt cele originale , nu au fost schimbate . Le-am scos si sunt umflate si sparte , au curs. Se vinde ca defect .
Pret : 50 Lei
3. - Mini PC -  ACER Veriton N4630G cu alimentator .
Are procesor i5-4440 la 3,3Ghz (generatia a IV-a) , 4Gb RAM  ddr3 - suporta 16Gb (2x8Gb) , hdd 500Gb . Dimensiuni :204 (W) x 33.2 (D) x 249.5 (H) mm (8.03 x 1.31 x 9.82 inches) . Merge super !
 (cu alimentator original)
Pret  : 300 Lei
4. - Laptop ACER 5749 cu i3 , 4Gb ddr3 , hdd 500Gb , baterie buna , cooler nou .
Pret : 300 Lei
 5. - Laptop Acer Travelmate 5730 (carcasa magneziu) cu urmatoarea configuratie , perfect functional:
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
-placa videodedicata ATI Radeon HD 3470 256Mb
- hdd 120Gb cu Win 10
- tastatura noua
- alimentator ACER 65w
Pret fix :  150 cu alimentator original
6. - Telefon personal ZTE Blade A610 Plus - perfect functional cu 4Gb de RAM . Restul informatiilor le gasiti pe NET .
Pret fix : 200 lei si bonus un LENOVO A2010 care a fost tot al meu , l-am oprit functional dar cand am vrut sa-l pornesc nu a mai vrut .
Carcasa din aluminiu a lui Blade A610 Plus ofera de asemenea o unicitate absoluta in ceea ce priveste designul. Cu ecranul mare de 5,5 inchi, fotografiile pe care le faci cu camera de 13MP a smartphone-ului in vacantele tale sunt prezentate in detaliu. Stati in fata unui peisaj uluitor si doriti ca toti prietenii sa va vada? Camera foto frontala de 8 MP capteaza perfect fiecare moment. Fotografiile dumneavoastra se vor stoca in memoria interna de 32 GB si o puteti extinde cu pana la 128GB. Puteti avea in siguranta datele dumneavoastra datorita senzorului de amprenta digitala. Performanta necesara este asigurata de 4 GB memorie rapida, precum si de un procesor octa-core puternic.
 7. - Laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 4Gb de RAM si hdd de 500Gb. Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , alimentator HP original are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric . Pret: 300Lei
8. - Deck dublu Kenwood kx-770w in stare foarte buna , perfect functional ambele sertare atat PLAY cat si derularile stanga -dreapta . Contor mecanic defect (probabil lipsa curea) - nu l-am desfacut . Made in JAPAN .Oricine il va cumpara va fi foarte multumit la banii astia !
Pret fix:120Lei (nu trimit decat cu plata in avans a unei sume pe card)
9. - Vand amplituner Denon-DRA-435R perfect functional .
Pret : 250 Lei (nu trimit decat cu plata unei sume in avans)
Poze :
10. - Boxe AIWA SX-80 ,65W , 6 ohm , 49 х 25 х 15 см au primit difuzoare echivalente de basi PHILIPS de 50W si se aud placut , sunt foarte sensibile si arata cam asa  :
Pret fix : 180 Lei
Adaug si un
11. - laptop ASUS X54H la 200 Lei , perfect functional . poze va pot trimite la cerere la acest laptop iar la celelalte sunt destule pe celelate pagini anterioare iar daca nu mai merg ma anuntati.
Transport gratuit !
Editat de nostromo
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
Pret  : 300 Lei
4. - Laptop ACER 5749 cu i3 - 2310M , 6 Gb ddr3 (suporta 16Gb adica 2x8Gb), hdd 500Gb , baterie foarte buna , cooler nou , alimentator original , merge impecabil .
Pret : 300 Lei
5. - Telefon personal ZTE Blade A610 Plus - perfect functional cu 4Gb de RAM . Restul informatiilor le gasiti pe NET .
 6. - Laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 6 Gb de RAM si hdd de 500Gb. Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , alimentator HP original are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric . Pret: 300Lei
7. - Deck dublu Kenwood kx-770w in stare foarte buna , perfect functional ambele sertare atat PLAY cat si derularile stanga -dreapta . Contor mecanic defect (probabil lipsa curea) - nu l-am desfacut . Made in JAPAN .Oricine il va cumpara va fi foarte multumit la banii astia !
8. - Vand amplituner Denon-DRA-435R perfect functional .
Poze :
9. - Boxe AIWA SX-80 ,65W , 6 ohm , 49 х 25 х 15 см au primit difuzoare echivalente de basi PHILIPS de 50W si se aud placut , sunt foarte sensibile si arata cam asa  :
Pret fix : 180 Lei
Adaug si un
10. - laptop ASUS X54H la 200 Lei , perfect functional . poze va pot trimite la cerere la acest laptop iar la celelalte sunt destule pe celelate pagini anterioare iar daca nu mai merg ma anuntati.
Transport gratuit !
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
Pret  : 300 Lei
4. - Telefon personal ZTE Blade A610 Plus - perfect functional cu 4Gb de RAM . Restul informatiilor le gasiti pe NET .
 5. - Laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 6 Gb de RAM si hdd de 500Gb. Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , alimentator HP original are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric . Pret: 300Lei
6. - Deck dublu Kenwood kx-770w in stare foarte buna , perfect functional ambele sertare atat PLAY cat si derularile stanga -dreapta . Contor mecanic defect (probabil lipsa curea) - nu l-am desfacut . Made in JAPAN .Oricine il va cumpara va fi foarte multumit la banii astia !
7. - Vand amplituner Denon-DRA-435R perfect functional .
Poze :
8. - Boxe AIWA SX-80 ,65W , 6 ohm , 49 х 25 х 15 см au primit difuzoare echivalente de basi PHILIPS de 50W si se aud placut , sunt foarte sensibile si arata cam asa  :
Pret fix : 180 Lei
Adaug si un
9. - laptop ASUS X54H la 200 Lei , perfect functional . poze va pot trimite la cerere la acest laptop iar la celelalte sunt destule pe celelate pagini anterioare iar daca nu mai merg ma anuntati.
Transport gratuit !
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
Pret  : 300 Lei
Poze :
Pret fix : 180 Lei
 laptop ASUS X54H - s-a dat in alta parte
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
 3. - Laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 6 Gb de RAM si hdd de 500Gb. Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , alimentator HP original are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric . Pret: 300Lei
4. - Deck dublu Kenwood kx-770w in stare foarte buna , perfect functional ambele sertare atat PLAY cat si derularile stanga -dreapta . Contor mecanic defect (probabil lipsa curea) - nu l-am desfacut . Made in JAPAN .Oricine il va cumpara va fi foarte multumit la banii astia !
5. - Vand amplituner Denon-DRA-435R perfect functional .
Poze :
6. - Boxe AIWA SX-80 ,65W , 6 ohm , 49 х 25 х 15 см au primit difuzoare echivalente de basi PHILIPS de 50W si se aud placut , sunt foarte sensibile si arata cam asa  :
Pret fix : 180 Lei
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pret fix : 250 Lei
2. - UPS tip APC  Back-UPS RS 800 cu 2 baterii - bateriile trebuie schimbate .  Le-am scos si sunt umflate si sparte , au curs.  Bateriile le-am aruncat. Se vinde ca defect .
Pret : 50 Lei
 3. - Laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 4 Gb de RAM si hdd de 500Gb. Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , alimentator HP original are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric . Pret: 250Lei - fara alimentator
4. - Boxe AIWA SX-80 ,65W , 6 ohm , 49 х 25 х 15 см au primit difuzoare echivalente de basi PHILIPS de 50W si se aud placut , sunt foarte sensibile si arata cam asa  :
Pret fix : 180 Lei
Editat de nostromo
Scuze de UP , raspund cuiva care m-a intrebat pe PM . Boxele AIWA SX-80 de la pct. 4 se dezmembreaza astfel :
1- cutiile cu ornamentele - 100 Lei
2- difuzoarele bas PHILIPS (50W fiecare) - 80 Lei amandoua
3- difuzoarele medii si inaltele facem preturile impreuna
Editat de nostromo
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
 3. - Laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 4 Gb de RAM si hdd de 500Gb. Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric .
  • 1 lună mai târziu...
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
