Electronice si electrice
nostromo
Boxe HIFI-Studiobox STL 701 WESTRA in stare foarte buna cu putere 50/70W si impedanta 4-8 ohm , se vede pe eticheta din spate . Le-a fost schimbat recent cablul de alimentare . Boxele sunt compacte .
Pret fix : 250 Lei
Acoustics HI FI-studiobox STL 701: sisteme acustice de raft cu 3 căi, în design cutie închisă.
- Putere nominală \ muzicală: 50 \ 70 wați.
- Gama de frecvente reproduse eficient: 40...20 kHz.
- Sensibilitate caracteristica: ~91-93 dB.
- Impedanță de intrare: 4 ohmi.
- Dimensiuni: 40 x 22 x 18,5 cm.
 UPS tip APC  Back-UPS RS 800 cu 2 baterii - functional dar bateriile trebuie schimbate . Sunt cele originale , nu au fost schimbate . Le-am scos si sunt umflate si sparte , au curs. Se vinde ca defect .
Pret : 50 Lei
2. - Mini PC -  ACER Veriton N4630G cu alimentator .
Are procesor i5 4590s la 3,7Ghz (generatia a IV-a) , 4Gb RAM  ddr3 - suporta 16Gb (2x8Gb) , hdd 500Gb . Dimensiuni :204 (W) x 33.2 (D) x 249.5 (H) mm (8.03 x 1.31 x 9.82 inches) . Merge super !
 (cu alimentator original)
Pret nou : 300 Lei (cu procesor G3440 )
Poze :
Se adauga laptop ACER 5749 cu i7 , 4Gb ddr3 , hdd 500Gb , baterie buna , cooler nou .
Pret : 400 Lei
Se adauga laptop Acer Travelmate 5730 (carcasa magneziu) cu urmatoarea confoguratie , perfect functional
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
-placa videodedicata ATI Radeon HD 3470 256Mb
- hdd 120Gb cu Win 10
- tastatura noua
- alimentator ACER 65w
Pret fix : 150 Lei Fara alimentator sau 200 cu alimentator original
Telefon personal ZTE Blade A610 Plus - perfect functional cu 4Gb de RAM . Restul informatiilor le gasiti pe NET . Pret fix : 200 lei si bonus un LENOVO A2010 care a fost tot al meu , l-am oprit functional dar cand am vrut sa-l pornesc nu a mai vrut . Amandoua telefoanele vin cu incarcatoarele originale.
Se adauga la vanzare laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 6Gb de RAM si hdd de 500Gb. Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , alimentator HP original are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric . Pret: 400Lei
Boxe AIWA SX-80 ,65W , 6 ohm , 49 х 25 х 15 см cu urmatoarele probleme :
- difuzoarele de basi nu sunt originale si unul din difuzoare freaca
- grilele de la difuzoarele de basi nu se fixeaza bine din cauza ca difuzoarele nu sunt originale
- recomand schimbarea difuzoarelor de basi , se vand ca defecte
- restul difuzoarelor sunt perfect functionale
Arata bine boxele ca aspect exterior , exact ce se vede si se vand ca atare .
Pret fix : 150 Lei
Deck dublu Kenwood kx-770w in stare foarte buna , perfect functional ambele sertare atat PLAY cat si derularile stanga -dreapta . Contor mecanic defect (probabil lipsa curea) - nu l-am desfacut . Made in JAPAN .Oricine il va cumpara va fi foarte multumit la banii astia !
Pret fix:120Lei (nu trimit decat cu plata in avans a unei sume pe card)
Poze :
Vand amplituner Denon-DRA-435R perfect functional .
Pret : 250 Lei (nu trimit decat cu plata unei sume in avans)
Poze :
246403711-4673866585997540-8289407606954
246410299-6377373168970917-2830858017437
Editat de nostromo
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
Are procesor i5 4590s la 3,7Ghz (generatia a IV-a) , 8Gb RAM  ddr3 - suporta 16Gb (2x8Gb) , hdd 500Gb . Dimensiuni :204 (W) x 33.2 (D) x 249.5 (H) mm (8.03 x 1.31 x 9.82 inches) . Merge super !
Poze :
Se adauga laptop ACER 5749 cu i7 , 8Gb ddr3 , hdd 500Gb , baterie buna , cooler nou .
Pret : 400 Lei
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
- tastatura noua
Pret fix :  200 cu alimentator original
Se adauga la vanzare laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 8Gb de RAM si hdd de 500Gb. Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , alimentator HP original are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric . Pret: 400Lei
Pret fix : 150 Lei
Poze :
Poze :
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
Poze :
Pret : 400 Lei
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
- tastatura noua
Pret fix : 150 Lei
Poze :
Poze :
Boxe AIWA SX-80 ,65W , 6 ohm , 49 х 25 х 15 см au primit difuzoare echivalente de basi PHILIPS de 50W si se aud placut , sunt foarte sensibile si arata cam asa  :
Pret fix : 200 Lei
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
Poze :
Pret : 400 Lei
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
- tastatura noua
Poze :
Poze :
Pret fix : 200 Lei
  • 2 săptămâni mai târziu...
Preturile la laptopurile urmatoare scad astfel:
1 - laptop ACER 5749 cu i3 (down-grade de la i7 ca se tura foarte tare , eu ii facusem upgrade) , 6Gb ddr3 , hdd 500Gb , baterie buna , cooler nou .
Pret : 350 Lei (400 Lei cine vrea bonus si un i7 in afara de i3)
2 - laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 6Gb de RAM si hdd de 500Gb , baterie noua .
Pret : 350 Lei
La restul produselor aflate la vanzare preturile raman neschimbate.
Editat de nostromo
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
Are procesor i5-4440 la 3,3Ghz (generatia a IV-a) , 4Gb RAM  ddr3 - suporta 16Gb (2x8Gb) , hdd 500Gb . Dimensiuni :204 (W) x 33.2 (D) x 249.5 (H) mm (8.03 x 1.31 x 9.82 inches) . Merge super !
Pret nou : 300 Lei
Poze :
Se adauga laptop ACER 5749 cu i3 , 6Gb ddr3 , hdd 500Gb , baterie buna , cooler nou .
Pret : 350 Lei
Se adauga laptop Acer Travelmate 5730 (carcasa magneziu) cu urmatoarea confoguratie , perfect functional:
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
- tastatura noua
Se adauga la vanzare laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 6Gb de RAM si hdd de 500Gb. Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , alimentator HP original are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric . Pret: 350Lei
Poze :
Poze :
Pret fix : 200 Lei
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
Pret nou : 300 Lei
Poze :
Pret : 350 Lei
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
- tastatura noua
Se adauga la vanzare laptop HP EliteBook 8540p cu procesor i5-540M cu 4Gb de RAM si hdd de 500Gb. Merge perfect , arata foarte bine si e din aluminiu ,video dedicata  1Gb ,  batere noua , alimentator HP original are lupa pentru iluminat tastatura pe intuneric . Pret: 300Lei
Poze :
Poze :
Pret fix : 180 Lei
Editat de nostromo
Am scazut pretul la laptopuri daca intereseaza pe cineva !
Pret fix : 250 Lei
Pret : 50 Lei
Pret nou : 300 Lei
Poze :
Se adauga laptop ACER 5749 cu i3 , 4Gb ddr3 , hdd 500Gb , baterie buna , cooler nou .
Pret : 300 Lei
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
- tastatura noua
Pret fix :  150 cu alimentator original
Poze :
Pret fix : 180 Lei
Adaug si un laptop ASUS X54H la 200 Lei , perfect functional . poze va pot trimite la cerere la acest laptop iar la celelalte sunt destule pe celelate pagini anterioare iar daca nu mai merg ma anuntati.
Editat de nostromo
