Electronice si electrice
nostromo
Up
Laptop HP pavilion G6 diagonala de 15,6" , cu procesor i5 , generatia a 3-a , placa video dedicata AMD radeon de 2Gb , cu 4Gb de RAM (suporta 16Gb) si hdd de 500Gb. Baterie defecta .
Pret fix : 400 Lei
Boxe Siemens in stare foarte buna si ca aspect si ca functionare .
Pret : 150 Lei
SIEMENS, model RS-248, two-way, in carcasa inchisa.
Date tehnice de baza:
Raspuns in frecventa: 45 Hz - 22 KHz
Imp.: 4 ohmi, Putere sinus: aprox. 40 W.
Putere muzicala: 60 W.
Dimensiuni: 320 x 200 x 170.
Greutate: aprox. 3,5 kg.
 Boxe HIFI-Studiobox STL 701 WESTRA in stare foarte buna cu putere 50/70W si impedanta 4-8 ohm , se vede pe eticheta din spate . Le-a fost schimbat recent cablul de alimentare . Boxele sunt compacte .
Pret fix : 250 Lei
Acoustics HI FI-studiobox STL 701: sisteme acustice de raft cu 3 căi, în design cutie închisă.
- Putere nominală \ muzicală: 50 \ 70 wați.
- Gama de frecvente reproduse eficient: 40...20 kHz.
- Sensibilitate caracteristica: ~91-93 dB.
- Impedanță de intrare: 4 ohmi.
- Dimensiuni: 40 x 22 x 18,5 cm.
 UPS tip APC  Back-UPS RS 800 cu 2 baterii - functional dar bateriile trebuie schimbate . Sunt cele originale , nu au fost schimbate . Se vinde ca defect .
Pret : 100 Lei
HP EliteDesk 700G1 SFF cu i5-4590s la 3,7Ghz , 4Gb RAM , hdd 500Gb SATA-3 cu 32Mb level cache , super silentios si performant . Are 4 sloturi de RAM si suporta 32Gb de RAM.  (in poze s-a facut proba cu 20Gb de RAM si un hdd de 1Tb). Super silentios , nu se aude cand merge .
Pret fix : 300Lei (cu procesor G3440)
2. - Mini PC -  ACER Veriton N4630G cu alimentator .
Are procesor i5 4590s la 3,7Ghz (generatia a IV-a) , 4Gb RAM  ddr3 - suporta 16Gb (2x8Gb) , hdd 500Gb . Dimensiuni :204 (W) x 33.2 (D) x 249.5 (H) mm (8.03 x 1.31 x 9.82 inches) . Merge super !
 (cu alimentator original)
Pret nou : 300 Lei (cu procesor G3440 )
Poze :
Se adauga laptop ACER 5749 cu i7 , 4Gb ddr3 , hdd 500Gb , baterie buna , cooler nou .
Pret : 400 Lei
Se adauga laptop Acer Travelmate 5730 (carcasa magneziu) cu urmatoarea confoguratie , perfect functional
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
-placa videodedicata ATI Radeon HD 3470 256Mb
- hdd 120Gb cu Win 10
- tastatura noua
- alimentator ACER 65w
Pret fix : 250 Lei
Trimit doar cu plata in cont si beneficiarul isi plateste transportul.
Editat de nostromo
Se vand 4 difuzoare de bas cu diametrul de 20cm , doua din boxe AIWA SX-80 si doua separate dar se potrivesc la fix la diametru si la gauri cu cele din boxele AIWA. Unul din boxele AIWA merge perfect , celalalt cam baraie la puteri foarte mari , la puteri normale merge bine . Celelalte doua de 4 ohmi merg bine doar la puteri mari , la puteri mici maraie , caraie. Se dau toate ca defecte la 100 Lei . Cele din boxele AIWA sunt la 8 ohmi si sunt TAIWAN , celelalte de 4 ohmi cred ca CHINA.
Editat de nostromo
Acum 13 ore, sonic11 a spus:
Mă interesează cele două aiwa, au suspensia din panza?
Nu stiu , astea sunt ! Marind poza pare a fi polistiren armat cu panza !
Editat de nostromo
Se adauga la vanzare un telefon personal ZTE Blade A610 Plus - perfect functional cu 4Gb de RAM . Restul informatiilor le gasiti pe NET . Pret fix : 200 lei si bonus un LENOVO A2010 care a fost tot al meu , l-am oprit functional dar cand am vrut sa-l pornesc nu a mai vrut . Amandoua telefoanele vin cu incarcatoarele originale.
 Laptop Acer Travelmate 5730 (carcasa magneziu) - scade la 150 Lei
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
- tastatura noua
Cele doua difuzoare scad la 40 Lei amandoua .
Editat de nostromo
