Electronice si electrice
nostromo
Se adauga la vanzare un egalizor I.E.I. -EQ 350 doar ce l-am luat de aici de pe forum si il repun la vanzare din lipsa de timp . Nu l-am testat si se vinde ca atare cu 100 lei (70Lei + transportul) cu cat l-am luat .
Poze :
IMG-20230905-WA0005-jpg-aa299edf91f282d0
Whats-App-Image-2023-09-07-at-12-59-12.j
  • Răspunsuri 550
  • nostromo
    533
  • sonic11
  • NEAGU GABRIEL
  • Marian
Laptop HP pavilion G6 diagonala de 15,6" , cu procesor i5 , generatia a 3-a , placa video dedicata AMD radeon de 2Gb , cu 4Gb de RAM (suporta 16Gb) si hdd de 500Gb. Baterie defecta .
Pret fix : 400 Lei
Amplificator WEGA V235 + tuner analogic WEGA T135 , perfect functionale si aspect foarte bun . Tunerul are o sensibilitate deosebita , prinde posturi fara antena exterioara , mai bine decat unele digitale cu multe pretentii , si intra chiar SREREO .
Pret fix: 200 lei
Boxe Siemens in stare foarte buna si ca aspect si ca functionare .
Pret : 150 Lei
SIEMENS, model RS-248, two-way, in carcasa inchisa.
Date tehnice de baza:
Raspuns in frecventa: 45 Hz - 22 KHz
Imp.: 4 ohmi, Putere sinus: aprox. 40 W.
Putere muzicala: 60 W.
Dimensiuni: 320 x 200 x 170.
Greutate: aprox. 3,5 kg.
 Boxe HIFI-Studiobox STL 701 WESTRA in stare foarte buna cu putere 50/70W si impedanta 4-8 ohm , se vede pe eticheta din spate . Le-a fost schimbat recent cablul de alimentare . Boxele sunt compacte .
Pret fix : 250 Lei
Acoustics HI FI-studiobox STL 701: sisteme acustice de raft cu 3 căi, în design cutie închisă.
- Putere nominală \ muzicală: 50 \ 70 wați.
- Gama de frecvente reproduse eficient: 40...20 kHz.
- Sensibilitate caracteristica: ~91-93 dB.
- Impedanță de intrare: 4 ohmi.
- Dimensiuni: 40 x 22 x 18,5 cm.
 UPS tip APC  Back-UPS RS 800 cu 2 baterii - functional dar bateriile trebuie schimbate . Sunt cele originale , nu au fost schimbate . Se vinde ca defect .
Pret : 100 Lei
HP EliteDesk 700G1 SFF cu i5-4590s la 3,7Ghz , 4Gb RAM , hdd 500Gb SATA-3 cu 32Mb level cache , super silentios si performant . Are 4 sloturi de RAM si suporta 32Gb de RAM.  (in poze s-a facut proba cu 20Gb de RAM si un hdd de 1Tb). Super silentios , nu se aude cand merge .
Pret fix : 300Lei (cu procesor G3440)
2. - Mini PC -  ACER Veriton N4630G cu alimentator .
Are procesor i5 4590s la 3,7Ghz (generatia a IV-a) , 4Gb RAM  ddr3 - suporta 16Gb (2x8Gb) , hdd 500Gb . Dimensiuni :204 (W) x 33.2 (D) x 249.5 (H) mm (8.03 x 1.31 x 9.82 inches) . Merge super !
 (cu alimentator original)
Pret nou : 300 Lei (cu procesor G3440 )
Poze :
 egalizor I.E.I. -EQ 350 doar ce l-am luat de aici de pe forum si il repun la vanzare din lipsa de timp . Nu l-am testat si se vinde ca atare cu 100 lei  (transport inclus)
Poze :
Se adauga laptop ACER 5749 cu i7 , 4Gb ddr3 , hdd 500Gb , baterie buna , cooler nou .
Pret 450 Lei
Editat de nostromo
Se adauga laptop Acer Travelmate 5730 (carcasa magneziu) cu urmatoarea confoguratie , perfect functional
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
-placa videodedicata ATI Radeon HD 3470 256Mb
- hdd 120Gb cu Win 10
- tastatura noua
- alimentator ACER 65w
Pret fix : 250 Lei
Trimit doar cu plata in cont si beneficiarul isi plateste transportul.
Editat de nostromo
Pret fix : 400 Lei
Pret : 150 Lei
Pret fix : 250 Lei
Pret : 100 Lei
Poze :
Pret 450 Lei
-procesor P8400
-4Gb RAM
-bluetooth
- tastatura noua
Pret fix : 250 Lei
