Mircea Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 (editat) Fara suparare, dar unde e argumentul tehnic in afirmatia dvs? Nu contest efectul pelicular, dar cand faci o afirmatie e bine sa o sustii cu argumente. Altfel, nu are decat valoarea unei opinii personale. Editat Mai 25, 2019 de Thunderer Pus semn intrebare 2 Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Da, este asa de important la 50Hz incit îl putem compara cu reducerea debitului Dunării cind bagi mina în apa stind pe mal. 1 Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Da, daca gandesti la nivel de cativa metri sau km, atunci e apa de ploaie, complet de acord. Insa cand reteaua de "inalta" are cativa zeci (sau chiar sute) de mii de km (vorbesc de suma tuturor liniilor), atunci acea crestere INFIMA de rezistenta a conductorului cu frecventa chiar conteaza. Este un argument, printre altele mai mult sau mai putin importante, pentru constructia de linii de "inalta" in curent continuu. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 De acord, de aia am si lasat anterior o oarecare rezerva, adancimea aia de patrundere nu s-o termina brusc la acei 9....mm, in cazul liniilor de mare putere pe distante foarte lungi probabil o conta si efectul pelicular intr-o oarecare masura ( mica dupa opinia mea ). Ar trebui totusi definit scopul topicului si implicit directia discutiei, adica ne intereseaza la nivel filosofic ce si cum despre liniile de transport a energiei electrice de inalta tensiune sau ne intereseaza o discutie mai pragmatica si aplicabila noua electronistilor amatori? Pentru ca daca discutia este despre ce semnificatie are efectul pelicular in domeniile noastre de interes atunci raspunsul este in irevocabil zero. Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Nu stiu de unde a pornit discutia originala, insa primul post pe topic mentioneaza retele de transport. D-aia si interventiile mele. In regim de amator, si pe distante scurte, este apa de ploaie. Nesemnificativ. 1 Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Nu stiu daca informatiile despre electricitate - in speță-liniile de HT pot ajuta un electronist... sugerez mutarea topicului la Diverse pentru eliberarea sectiunii Alimentatoare... deocamdata sunt plecat de acasa si nu am la indemana informatii pertinente despre subiect... promit sa revin cat pot de repede cu informatii interesante... zic eu! Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Adincimea de patrundere se calculeaza pt o reducere cu 10 %. Deci la 9mm adincime curentul s-a redus cu 10% DAR asta este valabil pt CUPRU. La fier care este folosit preponderent pt liniile de inalta tensiune adincimea de patrundere este in jurul a 7mm. Legat de efectul pelicular la 50Hz - este fix pix in cazul utilizarilor "casnice" si de asta am spus ceea ce am spus mai sus. DAR daca ne referim la transportul la distanta a energiei, transport unde este necesar sa se foloseasca conductoare de sectiune mare, atunci DA putem spune ca ne intereseaza si la 50Hz pt ca acolo avem in vedere cabluri cu diametre de peste 20mm total. Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 (editat) 23 minutes ago, sesebe said: La fier care este folosit preponderent pt liniile de inalta tensiune... Te iert de data asta, dar probabil ca ai sarit peste postul meu de pe pagina precedenta. Fierul in cablu are doar rost mecanic, sa impiedice aluminiul sa se alungeasca incat deformatia (alungirea) sa fie ireversibila = sectionarea conductorului. Quote DAR daca ne referim la transportul la distanta a energiei, transport unde este necesar sa se foloseasca conductoare de sectiune mare, atunci DA putem spune ca ne intereseaza si la 50Hz pt ca acolo avem in vedere cabluri cu diametre de peste 20mm total. Cablurile sunt manunchiuri de fire, in general intre 2 si probabil 7-10mm in diametru. Eu nu am vazut fire mai groase. Mai jos ti-am pus un tabel cu modelele existente pe piata. Da, au nume haioase, nu ma intreba de ce, nu stiu! In schimb, barele din substatii (vorbim tot de "inalta", deci peste 69kV) sunt tuburi din aluminiu, chiar daca au diametre de 3-12 inch, "carnea" nu depaseste cativa mm (probabim 15-20mm la tuburile de 300mm = 12 inch, stiu ca un tub de 150mm = 6 inch are 10mm in "carne"). E inutil sa le faci pline, plus ca mecanic tin mai bine la stres. ACSR-Bare Aluminum Conductor Steel Reinforced Code Word Size (AWG or KCMIL) Stranding (Al/Stl) Diameter (inches) Weight Per 1000ft (lbs.) Rated Strength (lbs.) Resistance OHMS/1000ft. Allowable Ampacity+ (Amps) AL Steel Complete Cable AL Steel Total DC @ 20°C AC @ 75°C Turkey 6 6/1 .0661 .0661 .1980 24.5 11.6 36.1 1190 .641 .806 105 Swan 4 6/1 .0834 .0834 .2500 39.0 18.4 57.4 1860 .403 .515 140 Swanate 4 7/1 .0772 .1030 .2570 39.0 28.0 67.0 2360 .399 .519 140 Sparrow 2 6/1 .1052 .1052 .3160 62.0 29.3 91.3 2850 .254 .332 184 Sparate 2 7/1 .0974 .1298 .3250 62.0 44.7 106.7 3460 .251 .338 184 Robin 1 6/1 .1181 .1181 .3550 78.2 37.0 115.2 3550 .201 .268 212 Raven 1/0 6/1 .1327 .1327 .3980 98.7 46.6 145.3 4380 .159 .217 242 Quail 2/0 6/1 .1489 .1489 .4470 124.3 58.8 183.1 5310 .126 .176 276 Pigeon 3/0 6/1 .1672 .1672 .5020 156.7 74.1 230.8 6620 .100 .144 315 Penguin 4/0 6/1 .1878 .1878 .5630 197.7 93.4 291.1 8350 .0795 .119 357 Waxwing 266.8 18/1 .1217 .1217 .6090 250.3 39.2 289.5 6880 .0643 .0787 449 Partridge 266.8 26/7 .1013 .0788 .6420 251.7 115.6 367.3 11300 .0637 .0779 475 Ostrich 300.0 26/7 .1074 .0835 .6800 283.0 130.0 412.0 12700 .0567 .0693 492 Merlin 336.4 18/1 .1367 .1367 .6840 315.8 49.5 365.3 8680 .0510 .0625 519 Linnet 336.4 26/7 .1137 .0885 .7210 317.1 145.5 462.6 14100 .0505 .0618 529 Oriole 336.4 30/7 .1059 .1059 .7410 381.0 209.0 526.0 17300 .0502 .0613 535 Chickadee 397.5 18/1 .1486 .1486 .7430 373.1 58.5 431.6 9940 .0432 .0529 576 Brant 397.5 24/7 .1287 .0858 .7720 374.0 137.0 511.0 14600 .0430 .0526 584 lbis 397.5 26/7 .1236 .0962 .7930 374.7 171.9 546.6 16300 .0428 .0523 587 Lark 397.5 30/7 .1151 .1151 .8060 375.0 247.0 622.0 20300 .0425 .0519 594 Pelican 477.0 18/1 .1628 .1628 .8140 447.8 70.2 518.0 11800 .0360 .0442 646 Flicker 477.0 24/7 .1410 .094 .8460 449.0 164.0 614.0 17200 .0358 .0439 655 Hawk 477.0 26/7 .1354 .1053 .8580 449.6 206.4 656.0 19500 .0356 .0436 659 Hen 477.0 30/7 .1261 .1261 .8830 451.1 296.3 747.4 23800 .0354 .0433 Osprey 556.5 18/1 .1758 .1758 .8790 522.0 82.0 603.0 13700 .0308 .0379 711 Parakeet 556.5 24/7 .1523 .1015 .9140 525.0 191.8 716.8 19800 .0307 .0376 721 Dove 556.5 26/7 .1463 .1138 .9270 525.0 241.0 766.0 22600 .0306 .0375 726 Eagle 556.5 30/7 .1362 .1362 .9530 525.0 345.0 871.0 27800 .0303 .0372 734 Peacock 605.0 24/7 .1588 .1059 .9530 570.0 209.0 779.0 21600 .0282 .0346 760 Squab 605.0 26/7 .1525 .1186 .9660 570.0 262.0 832.0 24300 .0281 .0345 765 Wood Duck 605.0 30/7 .1420 .1420 .9940 571.0 375.0 946.0 28900 .0279 .0342 774 Teal 605.0 30/19 .1420 .0852 .9940 571.0 367.0 939.0 30000 .0279 .0342 773 Kingbird 636.0 18/1 .1880 .1880 .9400 597.2 93.6 690.8 15700 .0270 .0332 773 Swift 636.0 36/1 .1329 .1329 .9300 596.0 47.0 643.0 13690 .0271 .0334 769 Rook 636.0 24/7 .1628 .1085 .9770 600.0 219.2 819.2 22600 .0268 .0330 784 Grosbeak 636.0 26/7 .1564 .1216 .9900 600.0 275.2 875.2 25200 .0267 .0328 789 Scoter 636.0 30/7 .1456 .1456 1.0190 600.0 395.0 995.0 30400 .0256 .0325 798 Egret 636.0 30/19 .1456 .0874 1.0190 600.0 386.0 987.0 31500 .0266 .0326 798 Flamingo 666.6 24/7 .1667 .1111 1.0000 629.1 229.8 858.9 23700 .0256 .0315 807 Gannet 666.6 24/7 .1601 .1245 1.0140 629.0 289.0 916.0 26400 .0255 .0313 812 Stilt 715.5 24/7 .1727 .1151 1.0360 674.0 247.0 920.0 25500 .0239 .0294 844 Starling 715.5 26/7 .1659 .1290 1.0510 674.0 310.0 984.0 28400 .0238 .0292 849 Redwing 715.5 30/19 .1544 .0927 1.0810 676.0 435.0 1110.0 34600 .0236 .0290 859 Coot 795.0 36/1 .1486 .1486 1.0400 745.0 58.0 804.0 16710 .0217 .0268 884 Drake 795.0 26/7 .1749 .1360 1.1080 750.0 344.0 1094.0 31500 .0214 .0263 907 Tern 795.0 45/7 .1329 .0886 1.0630 749.0 146.0 895.0 22100 .0216 .0269 887 Condor 795.0 54/7 .1213 .1213 1.0920 749.0 274.0 1023.0 28200 .0215 .0272 889 Mallard 795.0 30/19 .1628 .0977 1.1400 751.0 483.0 1234.0 38400 .0213 .0261 918 Ruddy 900.0 45/7 .1414 .0943 1.1310 849.0 166.0 1015.0 24400 .0191 .0239 958 Canary 900.0 54/7 .1291 .1291 1.1620 849.0 310.0 1159.0 31900 .0190 .0241 961 Catbird 954.0 36/1 .1628 .1628 1.1400 896.0 70.0 966.0 — — — — Rail 954.0 45/7 .1456 .0971 1.1650 900.0 176.0 1076.0 25900 .0181 .0225 993 Cardinal 954.0 54/7 .1329 .1329 1.1960 900.0 329.0 1229.0 33800 .0179 .0228 996 Ortolan 1033.5 45/7 .1515 .1010 1.2120 974.0 190.0 1163.0 27700 .0167 .0209 1043 Curlew 1033.5 54/7 .1383 .1383 1.2440 974.0 356.0 1330.0 36600 .0165 .0211 1047 Bluejay 1113.0 45/7 .1573 .1048 1.2590 1050.0 205.0 1255.0 29800 .0155 .0194 1092 Finch 1113.0 54/19 .1436 .0861 1.2930 1055.0 376.0 1431.0 39100 .0154 .0197 1093 Bunting 1192.5 45/7 .1628 .1085 1.3020 1125.0 219.0 1344.0 32000 .0144 .0182 1139 Grackle 1192.5 54/19 .1486 .0892 1.3370 1129.0 402.0 1531.0 41900 .0144 .0184 1140 Bittern 1272.0 45/7 .1681 .1121 1.3450 1200.0 234.0 1434.0 34100 .0135 .0171 1184 Pheasant 1272.0 54/19 .1535 .0921 1.3810 1204.0 429.0 1633.0 43600 .0135 .0173 1187 Dipper 1351.5 45/7 .1733 .1155 1.3860 1273.0 248.0 1521.0 36200 .0127 .0162 1229 Martin 1351.5 54/19 .1582 .0949 1.4240 1279.0 456.0 1735.0 46300 .0127 .0163 1232 Bobolink 1431.0 45/7 .1783 .1189 1.4270 1348.0 263.0 1611.0 38300 .0120 .0153 1272 Lapwing 1590.0 45/7 .1880 .1253 1.5040 1498.0 292.0 1790.0 42200 .0108 .0139 1354 Falcon 1590.0 54/19 .1716 .1030 1.5440 1505.0 536.0 2041.0 54500 .0108 .0140 1359 Chukar 1780.0 84/19 .1456 .0874 1.6020 1685.0 386.0 2072.0 51000 .0097 .0125 1453 Bluebird 2156.0 84/19 .1602 .0962 1.7620 2040.0 468.0 2508.0 60300 .00801 .0105 1623 Kiwi 2167.0 72/7 .1735 .1157 1.7350 2051.0 249.0 2300.0 49800 .00801 .0106 1607 @Marian, mai lasa-ne sa ne jucam pe aici. Dl. @flomar60 sigur are ceva bun si dansul de adaugat. Editat Mai 25, 2019 de Thunderer Link spre comentariu
franzm Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 38 minutes ago, sesebe said: Adincimea de patrundere se calculeaza pt o reducere cu 10 %. Nu cu 63%? Adica densitatea de curent ajunge la 37% (=1/e) din valoarea initiala. Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Pentru cei pasionati: http://alignment.hep.brandeis.edu/Lab/Derivations/Skin_Effect.html Link spre comentariu
andreigradu Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 (editat) Discutia a pornit la o sursa in comutatie...smps1kw pt audio.... De acolo Marian a detasat aici discutia... dupa cum ziceam multi nu aveti idee de unde a plecat si care e scopul discutiei... .............. Ideea a fost sa se faca o discutie comparativa asupra adancimii de patrundere la 50-60hz versus 50-100khz... Sa se analizeze pierderile, diametrele necesare, de ce se folosesc, cum se calculeaza... .............. Dupa cum a spus initial Marian, adancimea la 50hz e cam 10mm, de aceea tot ce vedeti in statiile de mare putere sunt tevi cu peretele de 10mm din aluminiu.... Daca desfasurati teava ca o foaie de tabla, calculati aria tablei in sectiune veti obtine curentul ce trece pe acolo... Asta in caz ca stiti densitatea acceptata... Daca nu, va uitati pe ampermetru si astfel va rezulta densitatea pe mm2 din formule.... .... In grafic prezentat faptul ca aluminiul e putin mai bun fata de cupru la adancimea de patrundere.... .......... Liniile aeriene NU SUNT DIN OTEL... e o sufa de otel, un cablu din acela ca la macarale.... Peste el sunt multe manunchiuri de fire torsadate din aluminiu... Curentul circula doar prin aluminiu, conform formulei de patrundere.... Un cablu de otel de 20-30mm diametru va avea pe el imbracaminte de aluminiu de 10mm peste... sau mai mult... ........... P.S. Revin... Nu asta a fost scopul discutiei, ci cum si ce diametru de sarma sa se aleaga, sau sa se foloseasca la un traf SMPS 50-100khz.... La discutia in cauza parca era pe la 137khz... Editat Mai 25, 2019 de andreigradu 1 Link spre comentariu
andreigradu Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 S-a scris acolo si faptul ca poti pune un fir mai gros de cupru, dar va trebui sa iei in calcul aria efectiva utilizata de curentul si frecventa SMPS.... Adica poti pune un fir de cupru plin de 3 mm diametru. La o frecventa de 35-40 khz.... ( vezi invertoare sudura Telvin de 80A) .... Dar se face calculul de patrundere, Conductorul e asimilat unei tevi. Se vede cam 0,27mm in tabel. .... De aici se calculeaza : lungime cerc: 2 x PI x R = 2 x 3.14 x 1.5 = 9.42mm aria sectiunii tablei cu 0.27mm grosime vine : 9.42mm x 0.27mm = 2.54mm2 la 220V~, avem un 310cc... deci cu densitate de 5A/mm2 avem 5x 2.54 = 12.7A 310V x 12.7A = 3937W ...Aparatele de sudura au un 60% duty cycle... deci accepta incarcari de 5-6A/mm2 ......... 3937 / 24V = 164A in secundar... cam asta ar putea scoate din calcule o sarma cu diametrul de 3 mm pusa in primar... .......................................... Aria fizica reala a conductorului este PI x R2 = 1.5 x 1.5 x 3.14 = 7.069mm2 Se vede diferenta pierduta 7.069 - 2.54 = 4.53mm2 Deci practic pierdem 4.53mm2 din aria efectiva a conductorului. Trebuie sa suplimentam cu un miez mult mai mare. La final e posibil sa fie mai economic sa se bobineze cu sarma mai groasa si cu miez mai mare.... ...................... P.S. La SMPS long life non stop... un 2.5-3A/mm2 - vine o putere mult mai mica transferata spre secundar un 1968W, ceea ce in continuare o putere semnificativa. Cei care cititi ambele topicuri va rog sa nu incurcati din greseala tensiunea de 301V cu cea de 150V de la semi-punte = half-bridge, acolo puterea maxima rezultata e 1/2 din ce am scris eu aici... Calculele acestea sunt grosiere, doar pentru a se intelege discutia si numele topicului... Link spre comentariu
Marian Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 Topicul va ramane aici, n-are ce sa caute in mizeria de la bodega. Link spre comentariu
