Receptor bluetooth pe casetofonul vw original
Vizitator cvlad95
Vizitator cvlad95
Salutare!
Nu sunt in domeniu si de aceea vin la voi cu o intrebare/problema: exista posibilitatea de a adapta un receptor bluetooth pe un casetofon VW Gamma V?
Care ar fi pasi de urmat? Sau daca exista vreun coleg care ma poate ajuta in realizarea acestei adaptari.
Multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • matzah
  • dan cod
  • validae
Se poate, dar trebuie s-o facă cineva care are experiență în domeniu, altfel riști să defectezi casetofonul.Dacă acel casetofon are mufe de intrare pentru semnal audio, nu trebuie nicio modificare în casetofon, doar asigurată legătura prin mufe RCA între modulul bluetooth și casetofon, plus alimentarea modulului prin alimentator de 5V.Ar fi util să pui o poză-două cu casetofonul și modulul bluetooth folosite.Pozele le încarci ușor aici :https://imgur.com/upload
După încărcarea imaginilor, copiezi pe forum link-urile tip BB Code (Forums) ce sunt diaponibile în meniul Share Links din dreapta-sus a imaginii încărcate pe acel site.Așa, pozele apar direct aici, fără click-uri inutile.
Editat de validae
Se poate insa trebuie dus la cineva priceput.
Practic, pe placa se cauta CI-ul selector de surse (radio, cd) si se foloseste o intrare a lui (ex. cea de radio). Pe acea intrare se taie traseele si se monteaza o mufa jack stereo cu perechi de contacte ce pot fi intrerupte odata ce o mufa tata este introdusa. Din exterior, modulul bluetooth se cupleaza cu o mufa tata la mufa mama montata pe casetofonul original.
Practic, cand cuplezi mufa modulului bluetooth, decuplezi traseul pt radio. Ideal sa faci modificarea pe intrarea selectorului de surse, pentru a putea folosi din functiile radiocd-ului (egalizari, volum etc). Cu metoda asta, ai si auxiliar pe care poti veni pe cablu cu un telefon, mp3 player etc.
Cand ai scos jack-ul din mufa nou montata, radio-ul functioneaza normal.
Cam asta mi-am facut la un junghi de opel astra g, cu radiocd tamp, fara auxiliar, bt sau alte chestii.
Editat de matzah
Recomandabilă ar fi totuși folosirea unei intrări audio puțin folosite, de exemplu CD sau Aux la cele care au. Asta fiindcă majoritatea mai folosesc și funcția de radio, nu ascultă doar muzică de pe telefon....în rest procedura e aceeași, rămâne doar să găsești persoana dispusă să te ajute, de prin zonă.Din păcate bunii meseriași din Moldova sunt cam departe de Suceava,  sunt de prin  Buzău, Iași.....sau chiar Hunedoara, vorba lu sinistra/ministra ,,Veorica,,:rade:
Editat de validae
Eu n-ascult radio, nu ma impac cu muzica de la radio, deci la mine fireste ca traseul radio-ului a fost prima victima. Pentru cei cu unitate CD care face greturi sau nu o mai folosesc, evident aia e prima optiune.
Evident daca ai vreun fel de intrare auxiliara, nu mai modifici nimic fizic in casetofon, cel mai bine o folosesti pe aceea.
Daca apare aceasta situatie, se foloseste un cd audio pe care se trage un singur track audio cu "liniste".
Pe radio e mai simplu iar ulterior daca vrei sa folosesti radio, e suficient doar sa scoti mufa din "auxiliarul" creat anterior.
Da ,se pierde, dar e doar o varianta usor de realizat .
Interventia in aparat necesita alt nivel de cunostinte .
Nici conectarea iesire casti / intrare linie nu sta mai bine la calitate ,iar despre modul BT sunt multe de spus .
Editat de Vizitator
